сломался велокомп, помогите
sad1121
З нами з:10.4.09 19:51
Повідомлення sad1121 » 22.5.10 11:26
во время покатушки перестал отображать данные беспроводной велокомп BELL, постоянно показывал нулевую скорость. Последующее домашнее обследование показало, что данные отображаються при условии, что передатчик находиться вплотную к приемнику, при отдалении связь теряется. Батарейки и в приемнике, и в передатчике заменил. Подскажите как устранить проблему.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Re: сломался велокомп, помогите
Повідомлення Yaros » 22.5.10 19:35
В радиотехнике две проблемы - нет контакта и лишний контакт.
На форуме вряд ли получится угадать истинную причину. Чувствуешь в себе уверенность - разбери передатчик и проверь все. Нет - попроси знакомого радиолюбителя.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 25.5.10 12:40
Попробуй:
1. открыть батарейные отсеки и оставить на 2-3 дня для просушки,
2. почистить контакты к которым подсоединяются батарейки, в первую очередь в передающем блоке.
3. если ничего не помогает, то проведи провод от геркона напрямую к крэдлу компа уже без участия приемника и передатчика. Будет тебе проводной комп. Большинство с такими и ездят.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Попутный Ветер
З нами з:15.3.06 18:10
Повідомлення Попутный Ветер » 28.5.10 11:34
Электроника по описанным признакам вродебы в порядке. Попробуйте замкнуть/разомкнуть геркон другим магнитом, если не поможет, значит дело в самом герконе (могли слипнуться пластинки). Если геркон представляет из себя герметичную неразборную конструкцию (что очень вероятно), то можно подыскать другой, перепаять, либо заменить всю систему. У "сигмы" знаю продаются рем-комплекты, чтобы при повреждении пассивной части не покупать новый компьютер, может и у "белла" такое тоже есть, спросите в магазине.
Бережи своє кохання, ти дівчино від корисливих очей...
http://www.photosight.ru/users/120294/
sad1121
Повідомлення sad1121 » 28.5.10 20:22
спасибо за совет, честно говоря, подозревал катушку, которая используеться в качестве антены, попробую протестить геркон, еще раз спасибо!
Повернутись до “Вело Теми”
