Как собрать регулятор отскока в FOX RP23
Рыжий кот
З нами з:20.5.05 12:18
Skype:kulyk.dmytro@gmail.com
Повідомлення Рыжий кот » 15.5.10 13:13
Добрый день коллеги.
После переборки своего амморта FOX RP23 столкнулся со следующей проблемкой:
Не могу установить на место регулятор отскока.
Он не утапливается на родное место - так как ему мешает подпружиненый язычек, который он собственно и регулирует (см. фото).
Этот язычек никак не хочек фиксироваться в отведенном положении, чтобы свободно установить сам регулятор.
Помогите пожалуйста.
Раньше всё необъяснимое сваливали на бога, теперь на фотошоп
Omega
З нами з:16.4.03 17:59
Re: Как собрать регулятор отскока в FOX RP23
Повідомлення Omega » 15.5.10 18:46
Была та же проблема, простым путем не решается (у меня не вышло).
Решил так:
спустил негативную камеру (клапан на конце ноги), поставил на место регулятор и отнес сам знаешь кому, что бы накачал.
Для себя сделал вывод в эту часть аморта лучше не лазить, да и нечего там профилактике подвергать.
Теперь профилактика для меня: открутил позитивную камеру, добавил масла если надо закрутил, накачал. Все)))
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 15.5.10 19:18
"Клапан на конце ноги" - это не негативная камера, это камера IFP. Но в остальном +1, теперь без полной разборки крутилку обратно не вставить. Как минимум надо добраться до поршня и ослабить пружинку, которая подпирает иглу отскока. Камеру IFP в процессе разборки придется сдуть, надуть ее обратно довольно просто, но нужна приспособа - специальная игла, вроде тех, которыми мячи накачивают. У меня есть, но она толстовата - 2мм, пришлось рассверливать отверстие в винте, который прижимает пробку.
Omega
Повідомлення Omega » 15.5.10 19:33
Спасибо за уточнение.
Если сдуть камеру игла отскока сама прекрасно проваливается в аморт и разбирать ничего не надо (по крайней мере у меня).
Алгоритм действий:
Спустить камеру IFP
Любой иголкой утопить иголку отскока в аморт
Поставить регулятор отскока на место
Накачать камеру IFP
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 16.5.10 09:34
А в камере IFP разве не азот?
Или его можно безболезненно заменить воздухом?
Если да то да какого давления качать?
ЗЫ: временное решение до ближайшего сервиса:
- отвел язык иглы отскока
- зафиксировал его маленьким кусочком бумаги - настолько маленьким чтобы регулятор осткока влез в эту щель в своем тоньшем положении
- вставил регулятор
- собрал ручку PP
- прокрутив регулятором туда-сюда - убрал бумажку из механизма
Dagger
Повідомлення Dagger » 16.5.10 10:55
Ну да, под IFP в RP23 азот. Но например, в DHX'ах - воздух, и это им нисколько не мешает. Традиционно азот считался лучше в мотоциклетных амортах, потому что химически более инертен и не вызывает коррозии стали. Ну и закачивается он на заводе с "сухого" баллона. А при закачке воздуха из атмосферы мало того, что там 21% кислорода, так еще и вода присутствует. Но в современных велосипедных амортах, в частности, в RP23, циллиндр IFP дюралевый, а сам поршень пластиковый. Им воздух и вода пофиг. Накачивать по вкусу :) Где-то от 75 до 250 пси, меньше нельзя - вспенится масло.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 16.5.10 13:28
IFP качать 300 psi, согласно сервис-мануалу Фокса. если получится, конечно :)
в принципе, и 250 хватит.
Dagger
Повідомлення Dagger » 16.5.10 16:05
Кхм... А можно увидеть ссылку на мануал? Потому что 300 пси в IFP - это капец, кроме шуток, ну если только в позитивной камере не 350 :) Поршень IFP будет постоянно упираться в рабочий поршень, выдавливать его вверх, нарушится циркуляция масла, по характеристикам аморт превратится из RP23 где-то в RS Bar :) Если мне не изменяет склероз, 300 пси - максимальное давление в позитивной камере, давление под IFP для Флоатов вообще в мануале не указано, потому что обычному юзеру его знать не надо. Мои рекомендации 75-250 исходят из данных для DHX'ов, поскольку там диаметр IFP вроде бы такой же, как во Флоатах.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 16.5.10 17:10
И все же для разных флоатов давление в камере IFP составляет от 300 до 500 пси (конкретно в рп23 сейчас рекомендуют 400)... в дшх там да, поменьше - 125..200пси.
пс А как IFP-поршень может упереться в рабочий (если конечно он изначально был установлен на нужную глубину)?
И вот тут не очень понятно тоже, какая связь?
Dagger
Повідомлення Dagger » 16.5.10 21:20
Ну да, насчет упирания в рабочий поршень я прогнал. Это мне попался такой экземпляр после "ТО" :) Мне его принесли с диагнозом "спущен IFP", я начал накачивать и обнаружил, что где-то после 200 пси происходят вышеописанные явления. Но когда я его впоследствии разобрал, то оказалось, что там здорово недолито масла и отсутствует пара мелких деталек :)
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 16.5.10 21:56
в Float R: давление в IFP - 300 psi
см. левый нижний угол на чертеже:
http://dns.fotoplenka.users.photofile.r ... 849874.jpg
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 18.5.10 20:18
Раз пішла така п"янка, а яким маслом можна замінить їхні оригінальні сині мікротюбіки Float Fluid ? Чи це якась мегасуперкібернано-рідина яку можна тільки оригінальну використовувать?
Omega
Повідомлення Omega » 19.5.10 16:42
если для воздушной камеры то у меня налито вилочное 20W, насколько я разобрался служит для предотвращения утечек воздуха из оной
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 20.5.10 15:58
Залил трансмиссионку Castrol 80W - полёт нормальный :)
_panika_
З нами з:6.9.08 02:23
Skype:panikaskype
Повідомлення _panika_ » 26.5.10 00:17
я заливав 80W масло у повітряну камеру, потрібно просто дуже в'язке мастило
я якшо у фокси качати 200psi і менше, то є кілька глюків: (тре 300-500, в залежності від моделі)
- відбувається шось ніби поздовжнього люфту у демпфері на початку відскоку, утворюються повітряні бульбашки у маслі і поршень ніби проскакує у повітрі, не демпфує...
- погано працює компресія, тиску повітря замало щоб підпружинювати голку компресії
arni
З нами з:29.5.04 08:24
Skype:arnikite
Повідомлення arni » 13.11.10 14:46
может поможет вот это http://www.crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html
разборка и сборка FOX RP2 с фото. :^:
Все буде добре!
Den x
X X X
З нами з:4.10.09 22:58
Повідомлення Den x » 22.1.11 22:21
Fox RP2BV 2010г.Вопрос какое давление надо на вес 80кг.накачал на 310psi(в мануал RP2 max 300) Sag-30%.Причина такого поведения амор.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 22.1.11 23:26
Может в насосе дело а не в аморе? :duma:
#crazy_pilot
Den x
X X X
Повідомлення Den x » 23.1.11 00:04
насос нормальный
E-fox
З нами з:22.4.06 10:10
Повідомлення E-fox » 30.6.11 00:02
У меня смежный вопрос. Возможно ли снять деталь указанную на рисунке, не поимев проблем потом с установкой обратно?
Деталь указанна красной стрелкой (мне больше ничего снимать не нужно, то есть крутилка ребаунда меня не интересует и снимать ее нет желания). На указанную деталь устанавливается рычажок вкл/выкл пропедал
амморт fox float rp-23
Если отдельно от ребаунда снять ее нельзя, то какой из стопорных винтов нужно открутить (их там 2 один сбоку второй сверху оси ребаунд/пропедал)
Спасибо
E-fox
Повідомлення E-fox » 30.6.11 11:44
Сам спросил сам отвечу :)
Методом ненаучного тыка (просто доступ к ней был удобней) определено: боковой винт держит черную крутилку, снимается/ставится без танцев с бубном
