Fox 32 F100 RLC проблеми...
slaid
З нами з:27.8.08 23:54
Повідомлення slaid » 12.5.10 21:53
добрий день
є такі питання:
1 на вилці на ногах з'являється масло - що робити?
2 порадьте ссилки на схему вилки і взагалі прошу відгук як ця вилка технічно в роботі
3 у вилці протерті ямки де кріпиться колесо (таке враження що втулка заклинила і крутилась разом з ексентриком на штанах) це критично?(фото зроблю десь в день бо з телефона зараз незрозуміло)
4 при тормозінні також прослуховується легенький незрозумілий хрускіт - що це може бути?
5 варто її купувати? чи взяти в ту саму суму F80 RL яка поки працює нормально і масло не з'являється
6 взагалі зорінтуйте якого року вилка?
WaterMan
З нами з:7.12.08 00:20
Re: Fox 32 F100 RLC проблеми...
Повідомлення WaterMan » 12.5.10 22:07
1. Это нормально (а как по мне, так отлично)
2. Fox - отличные вилки, доки на сайте Fox
3. Нужно фото
4. Внимательно осмотреть на предмет трещин штанов и люфтов ног
5. ХЗ, масло - не аргумент для отказа
6. 2007
slaid
Повідомлення slaid » 12.5.10 23:15
тобто не паритись і їздити?
а які признаки того що вилку треба переглянути? провести т/о?
WaterMan
Повідомлення WaterMan » 13.5.10 00:32
Поскольку вилка не из магазина и непонятен пробег - я бы сменил масло и сальники (из занудства). Количество масла скорее всего в норме, раз "сопливит". Признак необходимости обслуживания может быть именно отсутствие "соплей" на ногах при эксплуатации. Из собственного опыта - недостаточно масла.
makushima
З нами з:15.3.07 23:17
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 19.5.10 12:50
У меня Магура Менья, тоже масло на ногах появляется.
Говорят это конструктивная особенность Магур, я так думаю и вилок с открытой маслянной ванной.
Ноги сами смазываются. Есть подозрение что маслосборники(такие поролонки под сальниками) протёрлись, может их поменять если масла уж чересчур много. В кретайнем случае проверить ноги на предмет протёртостей и "пропилов" и поменять сальники.
"Shirakastra Namayara Dnaya..." :icon_leb: #maugli :balalayka: #maugli :icon_leb: многа в ней лесоффпалейирег!
Мой дядя самых честных правил... нечестных, с ц у к о - убивал!!! #diablo [/b]
_panika_
З нами з:6.9.08 02:23
Skype:panikaskype
Повідомлення _panika_ » 26.5.10 01:02
у мене фокс флоат 140 рлц і магура вотан
і там і там є кільця від масла, вважаю це плюсом
обслуговую вилки сам (інструменту, мозгів і прямих рук вистачає )
1. це нормально
2. як на мене найкраща з фоксів трейлова вилка
3. тре фотки, але можливо так і має бути
4. не факт що хрускіт йде від вилки, ІМХО може з рульової...(продивись чи немає тріщин в дропаутах, горилі, короні) хоча може і шток хрустіти. то спеціаліст може побачити точно...
5. я б брав рлц, якщо по грошам виходить.
6. мабуть 07
