[продано] Велокомпьютер Sigma BC 1606L
kulyk
З нами з:25.5.07 08:08
Повідомлення kulyk » 6.5.10 08:17
Sigma BC 1606L - велокомпьютер из топовой линейки известного производителя Sigma с одновременными настройками для 2-х велосипедов и подсветкой монитора.
Характеристики:
Тип.................................... проводной
Размер............................... 4 х 4,5 х 1,5 см
Настройка языка.................. Выбор из 7 языков (русского нет)
Память................................ есть
Подсветка экрана................. есть
Индикатор зарядки батареи.... есть
Элементы питания................ 1 батарейка CR2032 (таблетка)
Часы.................................. есть
Таймер............................... есть
Счетчик скорости................. есть
Счетчик расстояния.............. есть (2 шт)
Время в пути....................... есть (2 шт)
Счетчик каденса.................. предусмотрен (покупается отдельно)
Страна.............................. Германия
Описание:
Велокомпьютер очень хороший по всем показателям. С большими функциональными возможностями, даже может излишними, так как некоторыми из них я не пользовался. Хотя кому-то они могут очень даже пригодиться.
Настройки велокомпьютера.
Можно подобрать язык интерфейса. Всего их 7 штук, но, к сожалению, русского или украинского не предусмотрено. Выставить нужную контрастность жк-монитора из 3-х режимов. Я пользовался 2-м, мне вполне хватало. Можно выбрать единицу измерения скорости км/ч или миль/ч.
Установка велокомпа.
Простая и удобная, как для крепления велокомпа так и для магнитного индикатора. У крепления велокмпа дополнительная прокладка из двухстороннего скотча. Само крепление можно разместить как на продольной трубе(на высносе) так и на поперечной (на руле).
Настройка размера колес.
Наверное мало чем отличается от других велокомпов. Нужно ввести значение размера колес, как обычно. Единственное, вы можете задать 2 значения размера колес. Это могут быть разные колеса на одном велосипеде или вовсе два разных велосипеда. Для каждого из них учитываться статистика отдельно. Второй велосипед распознается автоматически, для этого на нем нужно установить отдельное крепление для велокомпа со своим разъемом. На мониторе будет значок, показывающий выбранный режим. В инструкции есть описание, как замерить размер колес и есть таблица с готовыми стандартными значениями.
Счетчик расстояния.
Считает в зависимости от настроек велокомпа в км или милях. Для каждого каждого велосипеда (типа колес) отдельный подсчет общего пробега. Также показывает общее суммарное значение обоих показателей. Есть показатель расстояния за поездку, который можно обнулять перед каждой новой поездкой.
Счетчик скорости.
Тоже может считать в км/ч или миль/ч. И тоже отдельно для двух режимов. Автоматически рассчитывает среднюю скорость и запоминает максимальную. Показывает текущую скорость во время движения. И параллельно сравнивает со средней, что отражается на мониторе стрелочкой вверх, если текущая скорость выше средней, или стрелочкой вниз, если текущая скорость ниже средней.
Время.
Кроме обычных часов есть два типа таймера. Первый подсчитывает время в пути. Для каждого велосипеда отдельно считается общее время в пути а также суммарный показатель общего времени. Есть время одной поездки, который можно обнулять перед каждой новой поездкой. Второй тип таймера ведет обратный отсчет времени от установленного значения.
Память.
Есть чип памяти, который сохраняет настройки велокомпа и общие показатели статистики без источника питания. Это удобно при замене батарейки или ее разрядке, так как не требуется вносить данные повторно.
Подсветка.
Эта функция была для меня решающей при выборе. Подсветка очень и очень удобная вещь в темное время суток. Легко отслеживать показатели велокомпьютера не останавливаясь и не подсвечивая дополнительно. Работает в экономичном режиме - отключается самостоятельно через некоторое время.
Счетчик каденса.
Функция заложена в велокомп, но требуется подключать отдельный датчик для каденса, который нужно покупать дополнительно, так как в стандартной комплектации он не идет. При установке нужно включить в настройках счетчик каденса, который будет считать текущий каденс и средний за все время.
Пользовался им 2 года. Впечатления остались только положительные. Состояние хорошее, работает отлично, без глюков и сбоев. Внешний вид нормальный, есть потертости и небольшой скол сбоку, но на функциональность это никак не сказывается. Производителем заявлена защита от дождя и влаги. Могу сказать, что дополнительно я его не защищал от влаги, в тоже время под дождем я тоже много не ездил. И в таком режиме он действительно хорошо переносил дождливую погоду и ни разу не было отказов в работе.
На сколько хватает батарейки мне трудно сказать. За два года, пока ездил, она не разрядилась. Потом вел 2 года стоял без движения и в этом промежутке батарейка села. Так что точно могу сказать о 2-х годах без замены батарейки + еще какое-то время.
Последние 2 года 2008-й и 2009-й велокомпом не пользовался, так как не пользовался велосипедом из-за проблем со здоровьем. По этой же причине распродаю все свое велоимущество, включая и этот велокомп.
Комплектация:
- Велокомпьютер
- Крепление велокомпа на велосипед
- Датчик на вилку
- Магнит на спицу (2 шт: основной и запасной)
- Резинки для крепления (4 шт: 2-е основных и 2-е запасных)
- Батарейка CR2032 (1 шт, новая, купил специально, так как предыдущая разрядилась за 2 года бездействия)
- Инструкция с полным описанием и иллюстрированными настройками на нескольких языках, включая русский.
Страница на сайте производителя: http://www.sigmasport.com/en/produkte/b ... =features6
Стоимость: продано. Обоснованный торг уместен.
Сделаю скидку покупателю моего велосипеда NORDWAY Explorer Disc, продается здесь >>
Территориально я нахожусь в Дарницком районе около м. Харьковская (Киев). Отправка в другой город обсуждается.
Мои контакты:
Тарас
тел: 050-515-50-72
icq: 319816231
email: tkulik@i.com.ua
skype: kulyk.taras
Если есть какие-то вопросы или уточнения, спрашивайте, отвечу всем.
Востаннє редагувалось 7.5.10 20:26 користувачем kulyk, всього редагувалось 2 разів.
HotDesignFor.Us - все самое интересное из мира дизайна
avangard
З нами з:26.4.10 00:00
Re: [ПРОДАМ] Велокомпьютер Sigma BC 1606L - 160 грн
Повідомлення avangard » 6.5.10 12:07
Бронирую до вечера.Сможеш выслать во Львов Интаймом или Автолюксом?Вышли на мейл (если сможеш)фото потертостей и скола avangard2020@yandex.ru.
tais
З нами з:19.6.09 09:22
Повідомлення tais » 6.5.10 12:20
Интересный вариант
kulyk
Повідомлення kulyk » 6.5.10 12:35
Подождите, а тот тут уже путанница пошла.
avangard, вы будете уже 3-тим в очереди, так как перед вами были предварительные договоренности с 2-мя людьми по телефону. Отправка в другой город велокомпа возможна, так он небольшой и не требует гемора для упаковки и пересылки. Но естественно, что все затраты на его пересылку лягут на плечи получателя.
Что касается скола, то он виден на этой фотке:
Внизу две боковые проекции, слева - задняя боковая сторона, справа - передняя боковая. Вот та что передняя имеет незначительный скол над кнопками. Конструктивно что передняя, что задняя боковая часть одинаковы, так что можете сравнить их и увидите разницу над кнопками. Там видно где откололся краешек у передней части (фото внизу справа). Это собственно и все.
avangard
Повідомлення avangard » 6.5.10 12:49
Ок.Спасибо за толковый ответ.Буду ждать результатов.
Natty
З нами з:25.3.10 14:23
Повідомлення Natty » 7.5.10 19:55
продан или нет?
evg
З нами з:1.9.09 11:59
Повідомлення evg » 7.5.10 20:16
У меня такой же - очень удобен и функционален. Смешно - но в моем точно такие же повреждения (после полета через руль :grin: ), на фото и не отличишь. Но дождя все равно не боится.
Hakuna Matata
kulyk
Re: [продано] Велокомпьютер Sigma BC 1606L - 160 грн
Повідомлення kulyk » 7.5.10 20:23
evg, к счастью никогда не падал тем более через руль :no: Скол получил зацепившиись велокомпом за арматуру по невнимательности. Но в любом случае девайс продан и обладатель поехал тестить его. Надеюсь дождь его не зацепит :molba:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 51 гість
