Гнутая лапка перекидки
skydiver
З нами з:2.8.06 10:15
Повідомлення skydiver » 2.5.10 19:54
Гнутая лапка задней перекидки - это лечится? Или мне придется покупать новую?
Перестала переключать, проверил тросики и рубашки, петух не погнут. Лапка визуально выглядит неровно, слегка торчит наружу, цепь трет о лапку возле нижнего ролика.
366 км/ч без мотора. Gravity only!
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Re: Гнутая лапка перекидки
Повідомлення Євгеній » 3.5.10 05:00
ну и вопросики...
видишь где криво - ровняй что б ы ровно стало....
свою уже 5 раз ровнял руками, потом плоскогубицами...норм , работает как новая...3 года ездит на убой !
люфт терпимый наблюдается, но то фигня...
один раз разбирал полностью( заклёпки ещё не трогал и не собираюсь) железяки выравнивал идеально...ещё 5 такихТО выдержит...
ролики в отличном состоянии, всё норм...
ЗЫ можно и новую купить - но то для тех кто руки вырастил из.......
в полевых условиях на глаз ровнял и ещё1 без проблем 100км ездил, да и ещё 200 прокатил бы - то всё фигня...!
следующий раз тут будет бан
Omega
З нами з:16.4.03 17:59
Повідомлення Omega » 3.5.10 22:41
Саня не парься, если разобраться в том как работает сама перекидка, то нижний ролик очень мало влияет на переключение. А та неровность про которую ты говоришь (если я правельно понял) сделана производителем твоей перекидки для того, что бы цепь меньше косалась лапки перекидки при перекосах.
ЗЫ. ты мою перекидку видел? и ничего - работает :robot:
ЗЫЫ. а по поводу - возьми молоток и поровняй... осторожнее надо быть с этим.
skydiver
Повідомлення skydiver » 5.5.10 19:49
Я ее уже и ковырял, и ровнял и разбирал и собирал. Не слушается пока )) Попробую новую поставить, посмотрим что выйдет
Omega
Повідомлення Omega » 5.5.10 23:04
вспоминаются анекдоты:
-в трубу дул?
-по колесу стучал?
Бааа, да у тебя окна открыты )))
и второй
пан має час та натхнення...
А если серьездно, что тебя смущает? не качественное переключение или то что цепь трет по рамке перекидки в районе нижнего ролика на определенных передачах?
Если первое посмотри на положение верхнего ролика относительно звезд - должно быть в одной плоскости (если нет люфта), реальный - небольшой люфт можно компенсировать сместив ролик в сторону от зевзды (но может появиться посторонний звук из за неровного набегания цепи на звезды)
Если второе - забей и поехали кататся.
skydiver
Повідомлення skydiver » 6.5.10 06:55
Переключает после 2-3х щелчков манетки, что вверх, что вниз. Регулировки проверил, петух проверил, тросики-рубашки проверил. Живет своей жизнью
blacklight
З нами з:7.5.08 19:52
Повідомлення blacklight » 18.5.10 16:00
Что-то мне подсказывает, что это не в лапке дело. Что-то где-то заедает/закусывает. Если не можешь справиться с переклюком- махни на новый, предварительно проверив еще раз манетку, рубашки/тросики на предмет глюков. А лучше- обратись в мастерскую ;-) Если будешь в Пуще на любительской гонке в это воскресенье- могу глянуть.
небо ржавых крыш
skydiver
Повідомлення skydiver » 18.5.10 18:46
Махнул на новую, заодно и переднюю поменял со своими траблами. Теперь все как часы работает. Новая slx прикольная, петля тросика возле нее существенно уменьшилась.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 269 гостей
