Старк Смэш , еще немного тюнинга и это уже норка )))
Петя Велосипедов
З нами з:15.4.04 23:12
Повідомлення Петя Велосипедов » 18.10.04 00:03
рама => Старк Смэш 03 года амортизатор нечто с надписью Kind Shock 290 с пружиной и маслом безропотно отработало сезон и дало течь. Недавно был найден другой амортик но об этом потом .
вилка => Marzocchi EXR comp 105 мм воздух , масло
картека => неизвестная , обычная под квадрат
подседельник => длинный ноунейм 27.2мм ,
седло => Velo Bike Race
рулевая => Gane Greek , шарики
перекидка передняя => SR Suntour неизвестной модели
перекидка задняя => Shimano Acera , короткая лапка
цепь => неизвестно , что то из средней шиманы
касета => Alivio 8звезд
система => Tryvativ X Force , неразборная , 3 звезды
манетки => Shimano Acera/Alivio
педали => Wellgo? хотя у друга такие же с надписью Author
вынос => неизвестный , короткий
руль => MG Cycle 620мм , подьем 60мм
тормоза => Хаес 9 гидравлические 203мм / 160 мм диски
колесо переднее
втулка => Bike Positive эксцентрик , 36 спиц
спицы => спицы, я не разбираясь в спицах, просил механиков ставить хорошие так что наверняка известен только диаметр , 2мм .
обод => Bike Positive двойной , пистонированный
резина on road => Ritchey Moby Bite 26"\2.1 , слик
резина off road => WTB Moto Raptor 26"\2.25
колесо заднее
втулка => Shimano FH M 475 32 спицы, эксцентрик
спицы => та же история что и с передним колесом
обод => Alex DM 24 пистонированный
резина on road => Maxxis Hoockworm 24"\2.5 cлик
резина off road => Kenda Kolossal 24"\2.6
Востаннє редагувалось 20.6.06 14:33 користувачем Петя Велосипедов, всього редагувалось 3 разів.
Cannibal_KOR
З нами з:24.5.03 18:26
Повідомлення Cannibal_KOR » 18.10.04 13:53
бомба! :kolobok:
рама супер туди ще б вилу якусь по серйозніше :)
питання, а скільки ходу ззаду?
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 18.10.04 15:20
Сзади по мануалу помоему 5-6" но эта рама для колеса 26" а с 24" возможно есть еще небольшой резерв . Со снятым амортиком подвеску можно сжимать пока колесо не упрется в раму . Но я на нем катался в основном по лесам и полям , прыгал редко , поэтому амортик был настроен довольно жестко и пробить подвеску мне ни разу не удалось . Также не распологает к серьезным прыжкам и вилка , она на сайте Мурзика вообще позиционируется как кросскантрийная . В общем получился велик для достаточно продолжительного катания
на котором можно при желании умеренно поэкстремалить .
Tomahawk
З нами з:30.12.02 21:03
Повідомлення Tomahawk » 18.10.04 17:23
Сзади по мануалу помоему 5-6" но эта рама для колеса 26" а с 24" возможно есть еще небольшой резерв.
Подвеска конструируется таким образом чтобы при полном сжатии колесо не задевало раму или седло (хотя большие сёдла можно зацепить). Так что размер колеса на ход не влияет.
Насчёт жёсткости аморта - у тебя подвеска прогибается при посадке хотя-бы на 20%? Просто если нет, возможно что ты пружину перетянул и подвеска не может полностью сжаться. А это опасно для мортера - при ударе резьбу можно сорвать или пружину сломать. Обычно максимально допустимый прелоад составляет не более 3-х полных оборотов пружины.
Байк клёвый, тока аморт я бы заменил, особенно если он потёк. Можно ДНМ поставить.
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 18.10.04 17:40
Раму отдельно брал (если да, то за сколько ?), или это у Старков теперь заводская комплектация такая ? ;)
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 18.10.04 18:55
туди б твою виляру всунути :^: був би звір
а вила... хе-хе, Приймача всі знають? ну от у нього зараз така вила стоїть, правда її уже можна землею присипати, ноги розійшлися, типа одна трошки далі а інша навпаки, корче прикольно = )
марзочі, ососбливо дешеві, просто рулять! ;)
ПС, здаэться смеш іде з такою оборудкою
ППС. на ньому мона хрірайдити не фігово ;) ІМХО ( я б знашйов цій рамі застосування %)
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 18.10.04 19:32
Нет это не заводская комплектация , зачем бы я его сюда вешал ?
Это по моему последняя версия рамы Смэша 03 года ( передок как у 04 года а задняя часть как от 03 ) Эти велы продавались в версиях Комп и Про . Денег хватило чтобы прямо в магазине на версии Комп поменять вилку (был Сантур) , задний обод покрышку и спицы с 26" на 24" , вынос ( был около 7 см длинной ) и педали (были какие то незлые педали , поменял на те что на фото ) . Уже в процессе эксплуатации заменил переднее колесо ( обод был непистонированный ноунэйм ) переднюю покрышку ( продавался с Кенда 26"\2.6 я просил сразу заменить на 2.35 но продавцы забыли а я очарованный пересобранным в соответствии с моими пожеланиями велом сразу и не заметил . Потом пришел 203мм тормозной диск на перед а еще позже бог послал гидравлику от Хайес которая заняла место штатных механических тормозов .
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 18.10.04 19:45
а ти її хоч не викинув? :o а то мені гума потрібна якраз :kolobok:
а кєнда 2,6 то ж жир який..... *oops*
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 18.10.04 20:04
Не выкинул , лежит на шкафу думал в Крым удастся сгонять там бы пригодилась , в Крым сгонял но ... без велика . А что ? (наивный вопрос )
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 18.10.04 20:31
ну якщо вирішиш и викидати скажеш куди :)
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 19.10.04 04:30
Уже написал тебе на мыло
Lenya
З нами з:1.9.03 21:57
Повідомлення Lenya » 24.10.04 18:45
Несколько странно переднее колесо на Байк Позитив? Отчего такое решение при такой вилке?
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 24.10.04 19:37
сорі але мені здається ти несинітницю несеш, що дивного?
при якій це "такій" вилі?
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 26.10.04 14:55
На мой взгляд это крепкий двойной пистонированный обод который за сезон не дал и намека на восьмерку да и втулка проблем не доставила никаких а вилка вообще кросскантрийная так что думаю ничего странноого нет
Pity
З нами з:12.8.03 14:55
Повідомлення Pity » 19.11.04 23:55
я могу одно сказать... не в обиду райдеру и хозяину...
рама средне, Неплохое подобие знаменитым рамам Кона... рама никак неподходит для DH и FR.....
на первом и серьёздном дропе её легко сложить..
задний аммортизатор мал конечно ходом. .но для ХС это нормал будет :)
Хозяину могу одно посоветовать.... поставь побольше ходом Вилу.. у тебя неправельная Геометрия рамы .... и может из-за этого неправельно и нечетко работать задняя подвеска....
Cannibal_KOR
Повідомлення Cannibal_KOR » 19.11.04 23:56
ну хлопці....
те шо немає вісімок, то не так від ободу залежить як від стилю катання ;)
Pity
Повідомлення Pity » 20.11.04 00:00
ну хлопці....
у меня неразу на переднем колесе небыло 8-ок...
как нестранно какие у меня небыли обода начиная Мавик 521 и далее..... все просто разламывал......
все зависить от стиля катания и о вилке которая стоит... :)
Петя Велосипедов
Re: Старк Смэш небольшая модернизация
Повідомлення Петя Велосипедов » 21.8.05 09:57
вот кое что поменял - починил - поварил в своем двухподвесике , покатался , проверил и теперь могу выставлять на суд общественности (изменения указаны в скобках )
рама => Старк Смэш 03 года (маятник укорочен на 3 см , теперь от каретки до задней втулки не 450 а 420мм )и амортизатор нечто с надписью Kind Shock 290 (DNM st 8 rc пружина ,масло , регулировки сжатия и отскока )
вилка => Marzocchi EXR comp 105 мм воздух , масло ( Сантур Дуро Д 130мм , пружины , масло )
(Truvativ Giga Pipe , ISIS )
седло => Velo Bike Race ( Karve , фрирайд )
перекидка задняя => Shimano Acera , короткая лапка (Deore )
цепь => неизвестно , что то из средней шиманы (умерла , заменил на что то поприличнее )
система => Tryvativ X Force , неразборная , 3 звезды (Truvativ Firex , ISIS , большая звезда алю. от системы RPM )
манетки => Shimano Acera/Alivio (задняя - Деор 2003 года )
педали => Wellgo? хотя у друга такие же с надписью Author (ноунейм на промах , литой корпус , стальные сменные шипы )
руль => MG Cycle 620мм , подьем 60мм ( Amoeba DH с перемычкой )
http://velokiev.com/forum/modules.php?s ... _photo.php
krdr
З нами з:2.11.03 23:18
Повідомлення krdr » 22.8.05 23:21
А хід вилки росте :) Так і до Монстра доросте:)
Файно,файно.....
mikevasovskiy
З нами з:20.8.05 11:10
Повідомлення mikevasovskiy » 23.8.05 13:21
Байк прикольный, такую же раму в Мариуполе уже сложили))
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 26.8.05 20:27
да старки у многих сложились я с несколькими пострадавшими на дерт.ру общался . у моделей 03 года попадается некачественная сварка особенно задние дропауты . еще бывает при жестких дропах на плоскость амортик проламывает место своего крепления в раме . но
тот экземпляр что у меня вполне выдерживает мои скромные посягательства на его прочность так что мне вроде хватает . пришлось только заменить подшипники маятника а так вроде все ок
Петя Велосипедов
Повідомлення Петя Велосипедов » 24.3.06 09:57
велик за зиму еще немного изменился . ! приобрел вилку Z1 FR 3 , систему RPM звезду 36Т , рокринг ,успок + переточены оси шарниров , сделано все по другому чтобы исключить люфты ( кроме люфта самих подшипников естественно ) , добавлена распорка между линками ну и еще всякая мелочь , всего и не вспомнишь .
и , конечно же особый предмет моей гордости *oops* - покраска !!!
Mad
З нами з:20.10.04 20:02
Повідомлення Mad » 27.3.06 11:30
Байк преобразился значительно!
В свободное от катания время я хожу на работу :)
ride.co.ua
KM: шьем одежду на заказ
MAECTPO
З нами з:27.9.05 19:45
Повідомлення MAECTPO » 27.3.06 15:50
Да, покраска отменная :) красивый аппарат
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like
(Queen)
Corey
З нами з:4.7.05 11:35
Повідомлення Corey » 27.3.06 21:12
Мдя...Байк красивый.....И практичный..
А за сколько руль купил?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 83 гостей
