Топовая MIDI-клавиатура Edirol PCR-300
edushka
З нами з:30.4.08 03:46
Повідомлення edushka » 27.4.10 00:39
Комплектация полная. Гарантия до конца этого года. Состояние новой в том числе и клавиши.
Причина продажи - стоит накрытая без дела, собирался заняться музыкой, но так и не занялся и вряд ли уже займусь.
Цена 2400
063-52-77-3-77 Эдуард
Подробное описание под спойлером...
PCR-300: клавишный MIDI контроллер с подключением через порт USB
Определение новых стандартов для портативных MIDI контроллеров
Свойства
Представляем Вам следующее поколение широко распространенных клавишных MIDI контроллеров фирмы EDIROL. Кроме увеличения количества физических регуляторов по сравнению с предыдущими моделями, в PCR-300 также предусмотрены новые инновационные и простые в управлении регуляторы. У контроллера прочная конструкция, он оптимизирован как для создания музыки, так и для работы на концертах.
# 32 клавиши, чувствительные к силе нажатия, теперь добавлена функция «aftertouch»
# 50 программируемых регуляторов, программное обеспечение для редактирования (Mac и PC)
# 18 клавиш, чувствительных к силе нажатия, размещенные на лицевой панели
# Новые уникальные возможности кроссфейдера
# Высококачественный клавишный механизм и износостойкий прочный корпус
# Dynamic Mapping – интеллектуальное программирование элементов управления
# Удобное расположение разъемов на боковой панели
# Подача напряжения питания по шине USB
# Функция MIDI Merge (сквозной проход потока данных MIDI)
# В комплект поставки включен пакет программ “Cakewalk Production Plus Pack”, в который входят следующие программы: SONAR LE, Project 5 LE, и Dimension LE
Более подробная информация
50 программируемых элементов управления
В моделях новой серии PCR есть все регуляторы прежних моделей, но также еще и добавлены регуляторы, которые дадут новые возможности при исполнении и при управлении оборудованием и программным обеспечением с MIDI-интерфейсом.
Программируемые элементы управления и панель из 18-ти чувствительных к силе нажатия клавиш
В моделях новой серии PCR имеются все регуляторы, что и в моделях предыдущих серий, а также добавлены новые интересные функциональные возможности, как, например, панель клавиш, чувствительных к силе нажатия. Эта функция может найти отличное применение для проигрывания партий ударных инструментов или для запуска сэмплированных фраз. Панель можно применять и как кнопки, и как чувствительные к силе нажатия клавиши, а для определения, какой из этих двух режимов активен в данный момент, рядом с каждой клавишей находится светодиодный индикатор.
Уникальный кроссфейдер и слайдеры с длинным рабочим ходом
Новый кроссфейдер позволяет одновременно управлять двумя параметрами, его можно применять для управления фильтрами синтезатора, специфическими приемами в работе ди-джея и т.д. С помощью новых слайдеров с увеличенным рабочим ходом можно управлять фейдерами восьми треков и одним мастеровым фейдером, или же управлять такими функциями, как органный регистр.
Высококачественный клавишный механизм с функцией Aftertouch (послекасание)
Новый сверхчувствительный клавишный механизм обеспечивает широкий динамический диапазон во время игры наряду с тем, что большей экспрессии исполнения позволяет достичь функция aftertouch. Плавное и тихое нажатие клавиш, профилирование формы клавиш для удобства игры «глиссандо», прочное крепление клавишного механизма – все это способствует более комфортной работе с инструментом.
Интеллектуальное программирование “Dynamic Mapping” и программное обеспечение для редактирования
Функция Dynamic Mapping позволяет автоматически программировать физические регуляторы моделей PCR для управления наиболее важными параметрами (например, параметрами активного окна используемого программного обеспечения). Для сохранения установок предусмотрены пятнадцать пользовательских ячеек памяти. При использовании программ, не совместимых с функцией Dynamic Mapping, установки Control Map (схемы управления) можно задать вручную либо на самом PCR, либо с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения для редактирования установок PCR (Mac или Win).
Упрощенная коммутация благодаря размещению разъемов на боковой панели
На задней панели инструмента разъемов нет, поэтому можно беспрепятственно размещать монитор компьютера (например, LCD монитор), клавишный инструмент ASCII, мышь и коврик под мышь или ноутбук за контроллером PCR, что обеспечит удобство в работе. Такое размещение будет весьма полезно учащимся – учебные классы часто имеют ограниченное пространство. Все разъемы – USB, вход/выход MIDI, а также разъемы для педалей Hold и Expression – находятся на левой боковой панели. Контроллер PCR получает напряжение питания по шине USB. Блок питания не требуется. (При необходимости можно приобрести отдельно блоки питания серии PSB, соответствующие данным моделям контроллеров.) Кроме того, предусмотрена функция MIDI Merge (сквозной проход потока данных MIDI), которая позволяет направлять данные с входа MIDI непосредственно на любой из выходов MIDI (или на компьютер через порт USB), что очень удобно для работы с расширенными MIDI-системами.
Фото добавлю сегодня днём.
Востаннє редагувалось 3.5.10 12:36 користувачем edushka, всього редагувалось 1 раз.
edushka
Re: Топовая MIDI-клавиатура Edirol PCR-300
Повідомлення edushka » 27.4.10 09:47
Как видно из фото, состояние полностью соответствует описанию состояния...
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 28.4.10 14:23
2.5 октавы?
Маловато будет :smt102
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
edushka
Повідомлення edushka » 3.5.10 12:36
AVVAKUM
Как раз в основном все синтезаторы на 2.5 октавы, так что как раз в самый раз под правую руку.
Две хорошие новости...
1. Нашлась гарантия. Оказалось, она до ноября, а не до конца июля этого года.
2. Новая цена 2400
edushka
Повідомлення edushka » 11.5.10 17:04
Продана.
