Вариации на тему UST и прочий геттотюблис
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 21.4.10 15:51
Тут буду описывать свои эксперименты с геттотюблисом.
Мануал по изготовлению римстирипа ББэдишн
В качестве подопытного выступает
обод - Мавик ХМ317
резина - Continental Mountain King Protection 2.2", различная швальба эво (нобик, фуриос, рокеты), спеш фасстрах
герметик - NoTubes The Solution Tyre Sealant (когдато пробовал HiGear но он паршивый - очень густой)
Тюблес кит - из камеры Максис 20", BBB 18"
Как сделать:
- купил камеру 20" (есть подозрение что и 16" пойдет)
- экспериментально вычислил размер ленты (так чтоб она ложилась в обод точно под края и не налезая на них)
- обрезал все лишнее, осталась только лента с соском
- у соска выбрал лишний слой резины (а то в месте соска слишком выпирает)
- натянул ленту на обод, равномерно (мыльная вода в помощь)
Дальше все как на видео с notubes.com
- натянул покрышку (одной стороной)
- залил 2 кюветки герметика с нотюбса
- заправил покрышку полностью
- водно-мыльным раствором смазал край покрышки и обод
- компрессором надул (Спешевский Фасттрек ставится и маленьким насосиком)
- тряс и крутил колесо пока все щели и поры не залепились
Тест длился 1 месяц в т.ч. - несколько дней в крыму, покатушка Мертвый Индастриал, гонкапамяти ISV
Пока катался словил 2 пореза:
- первый (который побольше) когда катались по Крыму в дождик. Герметик начал красиво плеваться. По совету Вуду перевернул покрышку дыркой вниз и постучал. Залепило, подкачали и больше об этой дырке не вспоминал.
- второй (поменьше) словил перед карьером на Мертвом Индастриале. Сразу постучал покрышкой и залепило. А когда катили в воде по бобслею/транспортеру порез то открывался то закрывался. За день пришлось раз подкачать колесо.
Через месяц снял покрышку и обнаружил в ней 4 (четыре) шипа. Видимо на гонке ISV словил.
Тюблис кит установлен на обод
Порез побольше
Порез поменьше
шип
еще шип
В действии
Востаннє редагувалось 12.3.12 13:38 користувачем Бешенный_бантик, всього редагувалось 2 разів.
ездю абы как и абы где
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Re: Вариации на тему UST и прочий геттотюблис
Повідомлення ParadiZe » 21.4.10 15:59
Круто.
Одна мерная емкость ноутьюбс составляет 50 граммов. Значит ты залил 100, а нужно, вроде как, 60. Ну это для протокола, чем больше, тем надежней.
Насущный вопрос - как быстро высыхает герметик, то есть как часто его нужно менять? Там написано на банке, что это зависит от многих факторов, но что в твоем случае?
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 21.4.10 16:03
после месяца катаний в покрышке бултыхалось еще гдето 2/3 мерной емкости
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 21.4.10 16:10
Тоже интересовался этой темой, но нашел для себя два минуса:
1) При нескольких комплектах покрышек очень геморно и расходно их переставлять, не все подойдут;
2) Герметик высыхает вроде как за 1-2, ну 3 месяца - тоже противоречит мечте "взула і забула", я порою колюсь реже.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 21.4.10 16:32
бескамерку (с герметиком) имеет смысл ставить, если часто катать. при перерывах больше недели - герметик начинает стекать вниз покрыхи и там засыхает.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 21.4.10 17:03
Как бескамерку также пробовал ставить:
- Швальбу EVO () Нобик и фуриос
- Конти Спид Кинг Суперсоник
Все они травят боковинами. Фокус писал, что из его опытов любая резина объема 2,1 и весом 450 гр и меньше будет травить боковинами.
Я бескамерку буду ставить на горные покатушки (майские, трофи, король гор) а также наверное на Боярку 24.
Т.е. туда где оправядается время потраченное на установку.
В других случаях это не оправдывается финансово (жалко тереть каждый день хорошую резину и на разные гонки надо разные комплекты, а это расход герметика)
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 21.4.10 20:52
Спеш фаст трек лк травит боковинами, если интересно, хоть и весит 500 граммов 2.0
Собсно, какая разница, травят они, или нет, если туда все равно лить герметик. С ним не травит.
Главное чтобы корд держался в ободе и не слетал.
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 23.4.10 21:08
ББ, а обод твой изначально под безкамерку?
а то у мну дт5.1, а покрышки под безкамерку (но катаю с камерами).
твой способо подойдет?
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 23.4.10 21:18
Мавик ХМ317 никогда не был бескамерным
тюблис кит делает его таковым)
способ должен подойти, а еще можно купить тюблис кит от ДТ или от Нотюбс
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 24.4.10 22:21
я в мавиках не шарю.
знач будем пробовать. безо всякиз там тюблис китов от именитых проивзодителей )
з.ы. а герметик брать на чайнике?
skee
З нами з:22.4.07 23:39
Повідомлення skee » 2.12.10 14:32
А у меня тож вопрос возник. Есть Мавики под бескамерку, на них
Maxxis Ignitor UST 2.0 , в них Slime. Жидкость действительно пересыхает если долго не катать стекая вниз и твердея. Клеет дырки не особо (не после этого а в принципе). Если её много (более 60мл) заливать, то вроде ничего, но после того как сезон или 3 месяца проходят, столкнулся с тонким слоем по всей внутренней поверхности покрышки который крайне трудно отодрать. Отдирал: тряпкой, ёжиком, пальцем наконец ... :) Замудохалсо. Как эту хрень вообще драть и вообще нужно ли? Кто скажет ? :)
По теме: Смысл делать тьюблесс из не оного? Ведь герметика прийдется лить... + как колесо, так и покрыху прийдется герметизировать долго и нудно даже с помощью кита :duma: И всё же если сильно хочетцо и то и это проще иметь тьюблесс в который есть возможность втюхать и камеру и жидкость. #crazy_pilot
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 2.12.10 15:01
А водой не пробовал? вроде как герметики на водной основе..
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 2.12.10 15:05
Герметик слайм - полное Г
попробуй notubes или joes noflats и результат тебе понравится
я старый герметик отчухиваю кухонной губкой
по теме - схема работает
на покршках установленных так проехал:
- весенний крым, майские и все такое
- несколько покатушек в мокро грязных условиях
- MTB трофи
- Night Madnes
резина - контики МК и спеш FT
проблем- "0"
посчитай сколько стоит покупка новых колес под UST и резины под UST
а стоимость гетто тюблеса == стоимость камеры 20", итого около 60 грн за 2 колеса + пол часа времени
герметика лил не больше чем рекомендовано для обычной бескамерки
обод готовым "Кит бантик эдишн" герметизируется за пару минут - установка аналогична нотюбовскому
с помощью компрессора покрышка становится как миленькая
skee
Повідомлення skee » 2.12.10 15:53
Интересно. Спасибо! Обязательно попробую что то другое, а то я уж подумал что это норма :)
А Stans никто не пробовал ?
п.с. пробовал и водой смывать, но что то не пошло )) Оно как резина или как клей момент засохший и вязкий
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 3.12.10 23:36
с середины лета проехал на стенс-сетапе ~2300 км, проблем почти ноль. обода ZTR Flow, желтая лента, стенсовский нипель, стенсовский герметик. перепробованы покрышки continental race king protection 2.2, continental rubber queen/trail king 2.2 (2 штуки), maxxis ardent 2.25, michelin wild rock'r 2.25, michelin wild grip'r 2.25, со всеми полет нормальный.
с rubber queen два раза случалось спускание части воздуха при сильных боковых нагрузках. один раз когда влетел в колею вдоль (выехал), другой раз когда слишком сильно наклонил велик в повороте и при этом нетехнично тоже наклонился внутрь поворота (навернулся в итоге). оба раза это было переднее колесо. давление было низкое, 16-17 psi. во втором эпизоде, правда, непонятно, что было причиной, а что следствием -- срыв переднего колеса в занос с последующим падением или спускание воздуха.
при повышении давления риск таких приключений снижается, но заодно резко снижаются и ходовые качества.
других проблем не случалось. кроме упомянутых двух случаев колеса в пути качать или подкачивать не приходилось ни разу. один раз при выезде на покатушку внезапно обнаружил, что сдулось колесо. долил герметика (высох, видать), накачал, поехал.
в зависимости от конкретного сочетания обода, покрышки и везения первичная установка покрышек на обод в отсутствие компрессора в любом из вариантов, не являющихся камерными или строго UST, может оказаться как довольно легкой, так и приличным геморроем. например, race king (был поюзан на тот момент) у меня поставился относительно легко, rubber queen сложнее, пришлось поморочиться, а в дополнение к ardent мне пришлось купить компрессор. а мишлены я ставил уже используя компрессор.
skee
Повідомлення skee » 3.12.10 23:53
Хороший помповый насос ? Я им качаю :) Механика! :good:
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.12.10 23:58
какой например?
skee
Повідомлення skee » 4.12.10 00:06
какой например?
Topeak, Park tools У меня, например, Fuji (средний насос но для качаний бескамерок, хватает)
shapirus
Повідомлення shapirus » 4.12.10 00:16
так речь об обычных велонасосах? все они для этой цели малопригодны, т.к. не способны выдать достаточный объем воздуха за одну фрикцию. из велосипедных я знаю один-единственный насос, у которого и поршень увеличенного диаметра, и рабочий ход достаточно большой -- topeak joe blow mountain. он непригоден для шоссе, но годится для мтб. меньше максимальное давление, но больше воздуха выдает за раз. с ним должно быть полегче.
это если чистый UST сетап, то его можно хоть портативным насосом накачать. у тебя, собственно, UST и есть, насколько я понял. потому тебе вообще любой насос подойдет, у тебя нет проблемы первичной усадки покрышки на обод.
skee
Повідомлення skee » 4.12.10 00:24
Тем неменее накачать простым маленьким после снятия на зиму и установки обратно - не вышло ) Большим - всё ок.
п.с. И всё же мне кажется что и не UST можно накачать нормальной помпой. Друзи качали.
shapirus
Повідомлення shapirus » 4.12.10 00:31
можно, но не всегда. я об этом писал выше. вопрос везения и конкретного сочетания обода и покрышки.
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 4.12.10 17:13
Потестил в этом сезоне такое: ztr alpine, стэнсовская желтая лента, их же герметик, и Continental Race King Supersonic 2.2. Насос велосипедный стационарный. Сложности использования рэйс кингов в бескамерном варианте оказались сильно преувеличены. Давление в районе 25 psi. Пара гонок, тренировки - ноль проблем. В следующем году все вилсеты переведу на этот сетап.
корсак
З нами з:10.11.11 11:24
Повідомлення корсак » 11.3.12 20:38
подскажите, можно ли для гетто-тюблесса использовать склееные 26 инч-камеры? (тру-гетто :crazy: ) где-то краем глаза читал о таком... или в случае невозможности оного где нарыть 20е камеры под престу? местные дилеры молчат по этому поводу, а сверлить обод не охота...и станет ли такой римстрип одноразовым (т.е. не придёцца ли при замене покрышки резать новую камеру)?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 12.3.12 13:03
из камеры в любом случае будет одноразовый.
у меня не получалось, если покрыха была снята, одеть ее на тот же рим-стрип, т.к. он в любом случае растягивается при накачке - резина камеры тоньше и эластичней, чем, например на стэновском тюблесс-ките. если просто сдуть колесо, чтобы долить герметик через ниппель - то получалось.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 12.3.12 13:29
:58:
Мои самопальные римстрипы многоразовые
снимал/ставил несколько раз в сезон
Из склееной 26" камеры - думаю реально, но проще купить 20" или 18" камеры
Навскидку возможные проблемы:
- место склейки накладыванием - утолщение римстрипа и ступенька могут мешать плотному прилеганию покрышки
- клей должен быть герметикостойким
