Апгрейд Велосипеда.
serg3009
З нами з:7.4.10 20:32
Апгрейд Велосипеда.
Повідомлення serg3009 » 7.4.10 20:41
Катаюсь на Author Basic уже 5-й год. За все это время не менял ничего кроме цепи. В последнее время начали доставать скрипы то там, то тут - решил обновить начинку). Хочу поменять звезды, переключатели, и манетки. Подскажите пожалуйста почувствую ли я разницу между Alivio( Acera - передний переключатель) и Deore? Или просто заменить старые детали на такие же новые? Если разница существенна - прошу что можно купить подешевле :duma: (я бедный студент)
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Re: Апгрейд Велосипеда.
Повідомлення andrewcondios » 7.4.10 21:09
может дешевле заехать в мастерскую? и смазать/перебрать старое?
serg3009
Повідомлення serg3009 » 7.4.10 21:15
Катался в мастерскую. Сказали, что передние звезды уже гнутые и 1-го зубца вообще не хватает( аккуратно я ездил первый год). Еще, что цепью сьелись звездочки и они пограничны.
Batonchik
З нами з:25.12.09 17:57
Повідомлення Batonchik » 7.4.10 21:24
Для 7-8ск. аливио сзади будет работать точно также как и деор, передний переключатель конечно более жесткий, асера слишком мягкая и разболтанная :( только вот деор рассчитан на 9рик. цепь так что он уже, значит на крайних звездах цепь будет затирать об рамку. Поменяй кассету и цепь, по возможности передний на аливио (хотя на качество переключения, на данном уровне компонентов, больше влияет система, на системе аливио и выше будет переключать как часики).
serg3009
Повідомлення serg3009 » 7.4.10 21:28
А можно поподробнее обо всём этом, а то я слегка безграмотен в такого рода вопросах. Я не могу поставить 9ск на свой велосипед вообще никак?
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 7.4.10 22:53
1. еще советую поменять тросики переключателей и тормозов с рубашками.
2. для того, чтобы перейти на девятерик нужно поменять кассету(задние звезды), цепь и манетки(а тебе еще и тросы+рубашки и звезды системы нужно, так как они убитые. но если с деньгами совсем туго, то можно поменять только кассету-звезды системы,цепь, и тросики с рубашками, а оставшимся деньгам придумать другое применение
serg3009
Повідомлення serg3009 » 8.4.10 14:54
По деньгам я рассчитываю где-то на 1500грн. Так, что, наверное, заменю старую начинку на такую же новую.(только передний переключатель поставлю аливио).
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 9.4.10 07:28
куни, не надо холивары разжигать ;)
2 топикстартер - замена перекидок скорее всего не нужна. с новыми звездами, цепью и тросиками скорее всего старые перекидки будут работать нормально
Triplecorpse
З нами з:31.5.09 12:53
Skype:microbenz
Повідомлення Triplecorpse » 9.4.10 22:04
А ещё смотри, как кассета к втулке крепится. У всех новых велосипедов стопорная гайка (скажите, как правильно называется), у тебя же вполне может быть навернутая трещотка. Просто сними кассету и глянь, механизм свободного хода на кассете или на втулке. Если на кассете, то девятерик тебе за такие деньги не светит
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 9.4.10 22:32
на бейсиках втулка кассетная давно ставится. все норм ;)
serg3009
Повідомлення serg3009 » 11.4.10 09:59
Спасибо за советы.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 17.4.10 11:59
Я бы на месте автора, поменял бы в первую очередь цепь, передние звезды, кассету и тросики/рубашки. дальше нужно смотреть, всё ли нормально работает, если нет, то менять то с чем есть проблемы.
Переходить на деор не советую т.к. это влечёт замену всей трансмиссии при весьма сомнительном результате для автора темы, а возможно и может иметь обратный эффект т.к. деор - это начальный уровень 9-риковых систем, а аливио - самое оно для 8-риковых ;) . тут кстати говоря советую внимательно подойти к выбору кассеты (задние звёзды) - посмотри на каких задних звёздах ты катал больше всего и использовал ли вообще самую большую, если она у тебя 34-зубая... думаю, что скорее всего нет. а если так, то бери кассету с набором звёзд например не 12-34, а 11-28 например, это увеличит эффективность переключения...
Да пребудет с нами сила :)
antowa1985
З нами з:12.7.10 07:03
Продавать или можно апгрейдить
Повідомлення antowa1985 » 31.7.10 20:11
Имею вопрос к експертам !!!!! у меня Cannondale F7 отъездил на нем 2 месяца и подумал его апгрейдить ! только вот незнаю стоит ли или новый брать !!!!????? просто не знаю какова прочность его рамы !!!!??? хочется по лесам на нем гонять !!!!
Вот его описание :
Рама : CO2, батированная, сплав 6061
Вилка : RST Gila Pro, регулировка отскока, lock-out, ход 100 см
Обода : Alex DC4.5, двойные, пестонированные, только под диск
Втулки : Formula DC20, 28 спиц, 6-ти болтовое крепление
Спицы : Нержавеющая сталь, 15g
Покрышки : Kenda Small Block 8, 26 x 2.1"
Педали : Platform resin body w/steel cage
Шатун : Shimano M311, 42/32/22
Цепь : KMC, 8-скоростей
Кассета : Sunrace M66, 12-32
Перекидка передняя : Shimano M311
Перекидка задняя : SRAM X-4
Переключатель : SRAM X-4, trigger, 8-и скоростная
Руль : Cannondale C4
Вынос руля : Cannondale C4
Рулевая колонка : Tange ER2 Slim Stack
Тормоза : SRAM BB5 Mechanical, 160/160 мм, дисковые механические
Тормозные ручки : Cannondale C4
Седло : Cannondale C3, специальный эргономический дизайн
Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6 мм
Грипсы : Cannondale Morse
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Re:
Повідомлення catforalice » 31.7.10 20:28
Если Cannondale дает пожизненную гарантию на свои рамы, как ты думаешь - они прочные?
Дисковые тормоза, вилка с ходом 100мм, двойные обода и пр. как ничто другое позволят тебе гонять по лесам! (Только без жесткача, типа даунхила или дерта)
P.S. а что тебе там абгрейдить? Все у тебя ок...
Гоняй себе и не парься #crazy_pilot
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Re:
Повідомлення 8RydeR » 31.7.10 20:31
Если Вы не понимаете, что конкретно Вам нужно/хочется проапгрейдить, то не надо этого делать.
И продавать-менять тоже не нужно в таком случае.
antowa1985
Re:
Повідомлення antowa1985 » 31.7.10 20:41
Я хотел поставит тормоза Гидро.поменят вилку и поменять систему !!!!
catforalice
Re:
Повідомлення catforalice » 31.7.10 20:50
Может сначала хорошенько погонять на нем по лесам/трассам, а потом уже хотеть что-либо менять? Те, или иные требования по оборудованию, будут сформированы в ходе катания и в зависимости от стиля езды...
8RydeR
Skype:eight.ryder
Re:
Повідомлення 8RydeR » 31.7.10 20:51
Зачем ставить гидравлические тормоза?
Я, например, катаюсь вообще на хороших v-brake и не вижу необходимости в дисковых тормозах. В моем случае они (дисковые тормоза) утяжелили бы велосипед и не увеличили бы эффективность торможения.
Зачем менять вилку?
Зачем менять систему?
Вот если Вы можете дать внятный ответ на эти вопросы, то меняйте. А не можете - катайтесь на здоровье :)
catforalice
Re:
Повідомлення catforalice » 31.7.10 20:56
Можно полюбопытствовать насчет тормозов? Я хотел бы себе эффективные вибряки...
8RydeR
Skype:eight.ryder
Re:
Повідомлення 8RydeR » 31.7.10 21:01
Deore LX, паралельки + манетки Deore XT
Хорошие ручки - залог успеха :)
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 31.7.10 22:52
хорошие, относительно недорогие бряки - avid sd7
Re: Re:
Повідомлення Trion » 2.8.10 23:59
Шимано ещё выпускает параллельки?
Только у старьевщиков на барахолке разве что.
evil66613666
З нами з:18.9.10 16:52
Хочу купить: Систему, Цепь, Кассету, перед. и зад. перекидки
Повідомлення evil66613666 » 20.9.10 17:28
Подскажите пожалуйста!
У меня Велосипед GT Avalanche 3.0 2006 года, купил, в составе которой были:
Система Suntour XCT-252, 42-32-22 ("под квадрат")
Цепь Shimano (давно изнасилась)
Кссета Shimano CS-HG30 ALTUS 11-30
пер. переключатель Shimano Acera (FD-M330)
зад. переключатель Shimano Acera (RD-M340)
на 8 передач!
За один год катания, после маленькой аварии (заехал в канавку на трамвайной рельсе), растянулась цепь - заменил, тоже на Шимановскую (бюджетную),
потом после еще одного года катания, ехая по песку с нагрузкой - порвалась (пин выскочил),!
Итог: кассета износилась, система тоже, цепи нету :zopa: (нормальной),задний переключатель плохо переключает (п.с: я настраивать умею...), В общем комплектующим будет уже 5 лет, хочу заменить...
так-что подскажите пожалуйста, я хочу купить "Систему, Цепь, Кассету, перед. и зад. перекидки", для моего велика!
Хочу комплектующие не дешевые и не дорогие, чтобы цена соответствовала качеству... В пределах от 1000 до 2000 грн! или подскажите на ваш выбор... чтоб вы мне посоветовали...
вот я хочу Срамовскую:
Переключатель задний Sram 2009 X.5 424грн
Касета Sram PG-850 208грн
Цепь Sram PC 870 8-ск. 162грн
а вот незнаю на счет передней перекидки и шатуна(системы)...что ж подойдет на 8 передач???...
Востаннє редагувалось 20.9.10 19:17 користувачем evil66613666, всього редагувалось 1 раз.
Re: Хочу купить: Систему, Цепь, Кассету, перед. и зад. перек
Повідомлення Трям » 20.9.10 17:56
Для начала заехать в магазин :p
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 20.9.10 18:18
Всё перечисленное из группы Alivio, без вариантов.
Как раз в бюджет вписываешься (2К грн.).
