Поломка Fox RP2
DVD-ROMa
З нами з:4.5.09 21:19
Skype:dvd-roma
Поломка Fox RP2
Повідомлення DVD-ROMa » 5.4.10 16:13
Помогите с идеями с идеями, как починить. Поломка произошла по причине установки не родного аморта в недопустиное положение. Силу приложил совсем не большую, но этого хвтило. Всё видно на фото. Можна ли как нибуть выточить , исправить? Предложите, пожалуйста,идеи
http://io.ua/14213652p
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Поломка Fox RP2
Повідомлення aquarius » 5.4.10 17:20
Ниппель в сборе можно заменить, ищи соответствующий кит (что-нибудь типа "Float Valve Kit") ну или переставить просто с какого-нибудь убитого амора.
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Re: Поломка Fox RP2
Повідомлення Volk » 6.4.10 13:13
или поискать камеру у которой резьба нарезана по всей длине. На крайняк заказать у токарей из соседней темы.
192911918
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Re: Поломка Fox RP2
Повідомлення qwedor » 25.9.10 14:43
вчера потекло масло из-под крутилки .. (см. фото) много вытекло.. отказывается работать отскок... с седла прям выкидываает.))) пропедал по тихоньку ослаб...
не прыгал не пробивал, накачанно 9 атм. что может быть? разбирать или сразу заказывать ремкомплект? мож у кого-то было ? можно кататся?
!! и еще !! говорят если сейчас без ремкомплекта разберу то там пылники и всякие резиночки не могут существовать "на воздухе",мол и дня нельзя чтоб стояли... так ли это? :duma:
Kot-Begemot
З нами з:30.11.10 12:05
Вопрос по Fox RP2 [объединено]
Повідомлення Kot-Begemot » 30.11.10 12:54
Здравствуй Велокиев!
После некоторого времени катания на бюджетном хардтейле Specialized Hardrock sport 2006, наконец то был куплен подвес Specialized pitch, с целью покорения синглтреков в Карпатах и Крыму. Однако из-за полного отсутствия опыта владения и обслуживания амортизаторов, появилось несколько вопросов:
1. При сжатии на первые несколько миллиметров подвеска как бы проваливается, потом же ход становится абсолютно плавным и при езде не ощущается, т.е симптомы проявляются только в момент посадки, или же если задаваться целью и раскачивать подвеску на небольшое расстояние.
2. Некоторый свист при работе, как с включенным так и отключенным propedal. Причем звук появляется исключительно обратном ходе.
А вопрос в следующем, являются ли вышеприведенные симптомы критичными для дальнейшей эксплуатации? Подвес планируется использовать по назначению, и хочется быть уверенным в оборудовании.
З.Ы. Аналогичная тема рассматривалась на веломании, однако каких либо конструктивных выводов сделано не было.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Вопрос по Fox RP2
Повідомлення vovkastallion » 30.11.10 15:42
Провал во время посадки это - СЭГ. Или мы про разные вещи говорим? СЭГ нужен для того чтоб отрабатывать ямки на трассе.
При сильно закрученном отскоке воздух попавший между штоком и пыльником выходит под давлением - вот и свистит. Попробуй поставить слабее отскок.
Если вел новый то не парься, если нет то свози в мастерскую. А новый на первое ТО повезешь там и спросишь. ;-)
#crazy_pilot
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 30.11.10 16:58
Ээ, какой воздух откуда выходит?
И отскок настраивается же не по звуку работы амора, а по другим критериям :)
to Kot-Begemot: для начала почитай инструкцию по настройке и использованию твоего амортизатора, например тут:
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_c ... index.html
Kot-Begemot
Повідомлення Kot-Begemot » 30.11.10 17:17
То что подвеска под весом должна просаживаться это понятно, но дело в том что на нескольких первых миллиметрах движения штока, практически отсутствует какое-либо сопротивление со стороны амортизатора, после прохождения штоком этого расстояния, усилие необходимое для дальнейшего сжатия подвески возрастает, и далее подвеска просаживается под весом без каких либо отклонений. Величина просадки, как я понимаю, и есть "сэг". И получается что перед достижением сэга в работе подвески ощущается явная ступенчатость, с провалом в начале. Причем звук сохраняется при любых настройка отскока.
Велосипед новый, просто перед ТО, хочется хочется иметь хоть малейшее понятие по вопросу.
