СРОЧНО нужно сравнить два велосипеда
какой из 2-ух велосипедов преобрести?
Опитування закінчилось 11.4.10 12:39
Kellys AXIS
14
78%
Leaderfox POINT PRO
4
22%
Всього голосів: 18
krokoziablik
З нами з:1.4.10 11:39
Повідомлення krokoziablik » 1.4.10 11:49
leaderfox POINT PRO http://www.leaderfox.cz/index.php?pview=81&info=spec
Рама ALLOY, HYDROFORMING, DOUBLE BUTTED, 17", 19", 21", 23"
Количество скоростей 27
Вилка RST VITA TNL, TRAVEL: 60mm, LOCK OUT
Звезда SHIMANO M443, 170mm, 48x36x26T
Тормоза V-BRAKE, ALLOY, TEKTRO
Вынос / руль TRUVATIV, STYLO
Подседельный штырь TRUVATIV STYLO, DIA: 27,2mm, L: 350mm
Педали VP-SPD
Обода REMERX, 32H, DOUBLE WALL
Втулки SHIMANO RM65
Покрышки SCHWALBE TYRAGO, 700x40C, REFLECTIVE STRIPE
Переключение скоростей SHIMANO DEORE LX
Переключатель передний SHIMANO DEORE
Переключатель задний SHIMANO DEORE LX
Трещотка SRAM 9 SPEED, CASETTE 11-32
Вес 13,8 kg
Kellys AXIS http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... SS&n2=AXIS
рама Aluminum alloy triple butted
размеры 17" / 19" / 21"
вилка SR Suntour NEX4610-V2 HLO 63mm, coil / Speed Lock
рул. колонка VP semi-integrated
каретка VP cartridge (122.5mm)
сист. шатунов Shimano M191 (48x38x28T)
п.переключатель Shimano (010) M191 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Alivio M410
манетки Shimano ST-EF60-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG30-8 (11-34T)
цепь KMC Z 7 (114 звеньев)
тормоза Apse
торм. ручки Shimano ST-EF60-8 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30 (32 отв.)
обода Kellys Draft 622x19 (32 отв.)
покрышки Kellys Softline 700x38C skinwall - ReflectiveLine
вынос Kalloy - регулируемый (diam 28.6mm / bar bore 25.4
руль Kalloy Uno (diam 25.4mm)
рожки KBIX lite
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KBIX CrossLine
педали VP NonSlip - plastic
задний амор.
аксессуары
вес 13,55 (19")
защ. щитки
грипсы Kellys Exbone 2Density
сейчас стою на распутье- и очень серьезно задумался, какой из двух велосипедов приобрести.
Дело в том, что мне активно рекомендуют каждую из моделей, правда соответственно в своих велосалонах)
Очень надеюсь что смогу определиться после ваших рекомендаций. спасибо)
point pro.jpg (40.39Кіб)Переглянуто 3419 разів
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Re: СРОЧНО нужно сравнить два велосипеда
Повідомлення Glam » 1.4.10 13:33
У Келлиса лучше (насколько это возможно :)) вилка. У Лидерфокса - весь остальной обвес. По качеству самих рам ничего не скажу, но подозреваю, что оно достаточно одинаковое... Если по посадке оба удобны (а идти в магазин и мерять/пробовать обязательно) - я за ЛФ (да простят меня модераторы).
Повідомлення Трям » 1.4.10 14:05
простили :)
p.s. цены в студию
какой город ? :cool:
krokoziablik
Повідомлення krokoziablik » 1.4.10 14:50
Kellys AXIS - цена 3715
leaderfox POINT PRO , но 21 скорость - 3000 грн. если сделать комплектацию сравнительно одинаковую с KEllys- то цена будет примерно такая же
Повідомлення Трям » 1.4.10 15:04
Угу
вот и поговорили
21 передача - это некассетная втулка (что там остальное стоит уже и не важно)
и как это можно *сделать комплектацию* ? :duma:
мне казалось что задача была сравнить два велосипеда - - (совершенно разных по классу ) - что само по себе лишено смысла. И вдвойне лишено, если не обозначена цена :cool:
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 1.4.10 17:15
Что-то как-то не вяжется с описанием, выданным в первом посте. Если так - забираю свой голос у ЛФ в пользу Келлиса...
Сержик
З нами з:20.5.10 08:13
Повідомлення Сержик » 20.5.10 08:22
Ув.специалисты!
Мне также нужен Ваш совет в выборе велосипеда.
1.LEADER FOX FACTOR-2895грн-http://www.leaderfox.cz/index.php?pview=176&info=spec
Рама ALLOY, 16", 18", 20", 22"
Количество скоростей 21
Вилка RST CAPA T, TRAVEL: 80mm
Звезда TRUVATIV XFLOW, L: 170mm, 42/34/24
Подседельный штырь KALLOY, DIA: 27,2mm, L: 300mm
Педали ALLOY
Втулки ALLOY
Покрышки 26x2,0
Переключение скоростей SHIMANO ACERA
Переключатель передний SHIMANO C050
Трещотка SHIMANO, 7-SPEED 14-28T
Вес 13,3 kg
2.Winner Everest-2740грн-http://winner-ua.com/bikes/winner/everest.html
Рама: 26”, гидро-формованные трубы, Алюминий 7005,
крепления под гидро-линию, крепления под диск.
Размеры: 19”, 21”
Вилка: SUNTOUR XCT-MLO с механическим LOCKOUT
Вынос: AHEAD, Алюминий
Р.чашки: Интегрированные
Тормоза: TEKTRO 857AL, с дополнительной возвратной пружиной
Шатун: SHIMANO MC-191, 42/34/24, алюминий
Переключатели: SHIMANO ALIVIO RD-M410-L
Манетки: SHIMANO МОНОБЛОК ST-EF-50 24скор
Зад. Звезды: Shimano кассета CS-HG30-8I, 8-скор.
Каретка: NECO Картридж
Обод: Weinmann PROVENCE, двойной
Покрышка: 26x1,95, KENDA KHARISMA облегченный борт
Втулки: Алюминий, QUANDO П/З: Эксцентрик
Спица: Нержавеющая спица + латунный ниппель
Посоветуйте какой из этих велосипедов лучше приобрести?
Большое спасибо.
Сержик,Мариуполь.
Вовчег
З нами з:10.8.09 16:35
Повідомлення Вовчег » 20.5.10 11:16
Winner Everest
Там по крайней мере втулка нормальная.Кстати - Переклюк Деор работает на касете с 7 звёзд???
Будь реалистом - требуй невозможного
Сержик
Повідомлення Сержик » 20.5.10 11:28
Простите что не в тему,но тем не менее нужно Ваше мнение по велосипеду Author Impulse(http://www.authorbicycles.com/ru/kola/k ... pid=626157)
Дело в том, что велосипедов с рамой на мой рост(170см) нет в наличии...
Повідомлення MaD_CameL » 20.5.10 11:36
Угу
вот и поговорили
поэтому лидерфокс сразу лучше отбросить.
насчет виннера... все, что я видел были собраны весьма похабно на плохеньких рамах и обвешены тоже плохо. поэтому у меня есть некоторое предубеждение относительно этой марки.
этот выглядит вроде бы неплохо по обвесу(хотя втулки и обода настораживают), но вот появилась ли культура сборки - я сомневаюсь.
а почему именно эти два?
Повідомлення MaD_CameL » 20.5.10 11:40
мнение - он хуже обеих предыдущих по обвесу.
Сержик
Повідомлення Сержик » 20.5.10 12:26
Угу
вот и поговорили
Потому что в Мариуполе тяжело найти что нибудь подходящее для меня(рост 170кг вес-70кг)до 3000грн...
Сержик
Повідомлення Сержик » 20.5.10 12:28
В Мариуполе нашел вот такие велосипеды:
Leader fox factor-2895грн
KHS Alite-2077грн
Leader fox maxim-2600грн
Winner Matrix-3150грн
Stels-2800грн
KHS Alite 300-355у.е. (под заказ)
ROCK MACHINE Manhattan-2400грн
Author Impulse-2700грн
Что можете посоветовать из всего этого добра?
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 21.5.10 12:21
KHS Alite-2077грн
Stels-2800грн
без комплектации много не насоветуют...
чисто по названию КНS, Author, Leader Fox - хорошие фирмы
Повідомлення MaD_CameL » 21.5.10 12:36
тот лидерфокс, окотором сразу спрашивали совсем не хорошо. да и рок машин, как по мне получше в общем по подбору. но опять таки нужно смотреть конкретные модели
а в Экстрим-спорт на пр.Нахимова,162 были?
Сержик
Повідомлення Сержик » 21.5.10 15:57
Огромное спасибо всем кто помогал в выборе велосипеда.
Купил на Нахимова Author Impulse Disc
