Фотоапарат Fujica AX-3 з об"єктивами
kissel
З нами з:26.4.09 20:32
Повідомлення kissel » 25.3.10 11:40
І знову здрастуйте :)
Цього разу продається продвинута плівкова дзеркалка Fujica AX-3. Японія, початок 80х рр. Байонет Х.
Фото
Більше детальних знімків можна знайти тут http://photofile.com.ua/users/kissel.fo ... 150225487/
Ручний режим. Витримки від 2сек до 1/1000 сек. Корекція екпозиції з кроком 1/3 стопа. Пріоритет діафрагми (напівавтомат). Електронний таймер. Величезний, світлий видошукач з індикацією експопари та інших параметрів зйомки.
Повна специфікація (англ)
Specifications
Type 35mm focal-plane shutter single-lens reflex camera with TTL exposure meter coupled with the shutter and diaphragm.
Film Used 135 cartridge-packed film.
Picture Size 24 x 36mm
Shutter Cloth focal plane, electronically controlled from 2 seconds to 1/1000 second in 1/4 steps (digital control; oil less metal.
Shutter Speed Selector Settings: B. AEL. AE, 2S, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30,1/60,1/125, 1/250,1/500, 1/1000.
Viewfinder Silvered pentaprism eye level type. 0.86 X magnification, 92% vertical and horizontal field of view. Reading by turning on the power switch and pressing the shutter release halfway down.
Viewfinder Information: Shutter speed indication, aperture number, over and underexposure warning, battery check signal.
Mirror Coated, quick return type.
Exposure Meter
Silicon photocells. center-weighted averaging system.
Exposure Compensation: 1 stop by means of the camera s fractional exposure control.
Coupled Range ASA 12-3200 (1/3rd step), EV0-EV19 (f/1.4 2 secs - f/22 1/1000 sec. with ASA 100 film)
Power Source 6V silver-oxide battery (4SR44}, alkaline-manganese battery (4LR44) or lithium battery.
Film Advance
Single-stroke lever on camera top: provision for advancing film in small increments 144 degree winding angle, 25 degree stand off.
Frame Counter Automatic reset, additive; counts backward during film rewind, remains still during multiple exposure.
Film Rewind Rewind button and crank button automatically returns to normal position when crank is wound.
Flash Synchronization X contact. 1/60-sec. hot shoe; special contacts for exclusive flashes; provided with sync terminal. Automatic shutter speed setting with exclusive flashes automatic flash exposure.
Lens Mount Fujica X Mount (bayonet mount): 65o turn: 43.5 mm flange back
Dimensions Body: 135x86x54 mm. With 1.6/50 mm lens: 135x86x87 mm.
Weight 690g. with F1.6 lens mounted (including batteries and lens cap). 520g. body alone (including body cap).
Стан відмінний. Повністю робочий апарат. Батарейка нова. Гарантія 1 місяць.
Можна укомплектувати на вибір б/я з об"єктивів: світосильним штатником x-Fujinon 50/1.9, штатним зумом x-Fujinon 43-75/3.5-5.6, портретником/телевиком x-Fujinar 135/2.8.
Всі об"єктиви - в чудовому стані. На зумі навіть наклейка контролю якості - як нова :)
Ціна.
AX-3 + x-Fujinon 43-75 = 999 грн
AX-3 + x-Fujinon 50/1.9 = 849 грн.
AX-3 + x-Fujinon 50/1.9 + x-Fujinar 135/2.8 = 1249 грн.
Писати тут або в приват.
Comfortably numb
kissel
Re: Фотоапарат Fujica AX-3 з об"єктивами
Повідомлення kissel » 11.4.10 12:33
Все ще актуально! Не забуваємо про торг!
Comfortably numb
