Сингловые и фиксовые цепи
Аскетичність - шлях до просвітління. Місце спілкування шанувальників одношвидкісних велосипедiв
scorch
fixed!
З нами з:3.6.05 07:41
Повідомлення scorch » 16.3.10 13:54
Ясный перец, что для сингл-спидов и фиксед гир байков цепь и ее характеристики имеют ключевое значение. Чуть ниже для особо продвинутых райдеров расскажем о нюансах ширины цепи, а пока можем пообсуждать кто что вообще ставил на синглах и к чему это привело.
scorch
fixed!
Re: Сингловые и фиксовые цепи
Повідомлення scorch » 16.3.10 13:56
Я уже продолжительное время катаюсь с Sram PC-1. Очень дешево, очень сердито и реально самая распространенная сингловая цепь у нас в стране. Бывает обычная темная (как на картинке), бывает никелированная светленькая, так что можно подобрать под настроение. Доп преимущество - имеет ширину 1/8", о чем ниже
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 16.3.10 14:08
Теперь о ширине цепи. Всем известные 7-, 8-, и 9-скоростные цепи имеют характеристики 1/2" X 3/32". Что сие значит? 1/2" (пол-дюйма или т.е. 12.7мм) - это расстояние между пинами (осями) звеньев. 3/32" - это ширина самой цепи. Этим характеристикам никто никогда не придавал никакого значения, пока трековый велосипед не пришел на улицу со своими толстыми звездочками и все не прозрели. Так вот, трековые велосипеды, нормально собранные фиксы, а также ВМХы например, имеют размерность 1/2" X 1/8", т.е. на 1/32 дюйма шире, чем обычные МТБ или шоссейные цепи. И это связано в первую очередь с тем, что шире сами звезды. Иными словами, на широкие звезды обычная цепь не налезет вообще.
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 16.3.10 14:10
Срам РС-1 (та, что выше) после 3 лет катаний на удивление оказалась именно широкой цепью, чем лично меня очень сильно порадовала :)
Как вариант, можно использовать полу-звеньевую цепь от ВМХ - стоят порядка 150 грн.
Такие цепи правда тянуться дай Боже, поэтому их лучше ставить на байки с горизонтальными дропаутами. Преимущество - больше возможностей отрегулировать длину (можно убрать пол-звена а не одно целое)
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 16.3.10 14:15
Еще сингловые цепи делают KMC, Izumi и Wipperman, в порядке убывания доступности в нашей стране. Из бюджетных - Yaban.
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 16.3.10 14:36
ВАЖНО!
На вашем сингл-спиде (если вы используете обычные МТБшные или шоссейные звезды) будет работать любая цепь! Просто широкие синглспидные долговечнее и специально разработаны для подобного применения
НО!
Сингл-спид цепь никогда не будет работать на много-скоростной трансмиссии, так не предназначена для перехода с одной звезды на другую (как раз наоборот)
leon_84
З нами з:25.9.09 09:45
Повідомлення leon_84 » 6.4.10 20:26
народ не экономьте на цепях целее будете
честно говорю
MSN
З нами з:10.11.07 03:26
Повідомлення MSN » 19.4.10 21:02
У мну КМС 8-ск укороченая уже в подношеном и вытянутом состоянии полгода с мая по ноябрь прожила на сингле. При моем весе 95 и почти каждодневном подъеме от моря домой на последнем км на высоту 90м и нехилые холмики при в2w. Сейчас хочу попробовать заменить 46/20(тяжело в гору выламывать) на 39/16 и посмотреть что дальше с этой цепью будет...
?_?
З нами з:7.3.10 13:44
Повідомлення ?_? » 20.4.10 07:10
так это ж больше передача.
MSN
Повідомлення MSN » 21.4.10 21:48
Чем больше тем ниже ;)
Zloy M@X
З нами з:22.7.06 09:03
Повідомлення Zloy M@X » 25.6.10 09:28
Ещё забыли упомянуть о разнице восьмириковой и девятириковой цепей. первая на девятерике не работает и прыгает..... :offtopic
Для того, чтоб хорошо ездить, не обязательно вел за пару К$...
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 25.6.10 10:34
^ не совсем актуальная инфо в разделе про сингл спид
Zloy M@X
Повідомлення Zloy M@X » 25.6.10 11:17
Ну может кому пригодится....
morze
З нами з:30.6.10 10:30
Skype:ya_morze
Повідомлення morze » 6.7.10 21:58
Парни, неужели толщина звезд роли не играет?
ЗЫ Вопрос задан из кулибинских соображений примастырить хоть какую-то звезду к трековой втулке с сорванной резьбой.
Iari
З нами з:22.6.09 15:18
Повідомлення Iari » 11.7.10 16:23
А кто мешает в таком случае использовать переднюю звезду такой же толщины как и заднюю?? Ну и цепь соответственно подходящую.
zulu
З нами з:19.6.09 15:49
Повідомлення zulu » 23.7.10 22:36
А мне вот со Sram PC-1 на сингле как-то не повезло.... Лопнула внешняя часть звена на первых же 20 км... Но заметил, несмотря на нагрузки, только дома.. Так что может как раз и "повезло" - что домой доехал ))) После этого пользуюсь 1/2х1/8 цепями Ventura. И на синглспидах и на планетарках проверено.
leon_84
Повідомлення leon_84 » 26.7.10 17:19
проверено kmc и ybn
Alebo
З нами з:12.6.09 10:54
Повідомлення Alebo » 23.1.11 14:24
Сейчас стоит советская цепь, вроде новая. Система шоссейная, сзади широкая звезда. Чейнлайн выровнял. Что-то не нравится мне... Ложится на заднюю звезду ровно, но все равно похрустывает. Что скажете, прикатать? Или все же цепь отстой и менять на синглспидную. Визуально цепь надежнее восьмириковой смотрится.
?_?
Повідомлення ?_? » 23.1.11 14:50
а цепь хоть 1/8?
Alebo
Повідомлення Alebo » 23.1.11 15:56
а цепь хоть 1/8?
не знаю, маркировки нет. Что за размеры 1/8, 3/32... Гугл не разговаривает со мной, пишет что первая - синглспид, вторая - шоссе и МТБ.
Что там померять надо и что должно получиться в мм?
P. s. если это внутренняя ширина в узком месте, то похоже больше 3/32 (2,4 мм) и меньше 1/8 (3,1 мм), где то 2,8 мм. Наверно, стоит купить синглспидную.
Востаннє редагувалось 23.1.11 16:15 користувачем Alebo, всього редагувалось 1 раз.
Alebo
Повідомлення Alebo » 23.1.11 16:17
^ thanx, I was right. So clever am I)
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 20.3.11 16:12
я так понимаю стоковая цепь старт-шоссе на звезду неналезит ?
:duma:
Keep calm and love Ukraine.
scorch
fixed!
Повідомлення scorch » 20.3.11 18:15
очевидно
usafa
Повідомлення usafa » 20.3.11 23:27
очевидно
а для передних звёзд всёравно какая цепь ? :duma:
Повернутись до “SingleSpeed&FixedGear”
