переходник для втулки NOVATEC
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 3.3.10 08:13
есть втулка под 20 мм ось новатек (модель не знаю :duma: )
может, кто то сможет полечить по фотографии и сказать, можно ли у неё поменять чашки на эксцентрико-совместимые?
Triz
З нами з:26.5.04 10:47
Re: переходник для втулки NOVATEC
Повідомлення Triz » 3.3.10 12:51
у Shimano есть такие переходники для втулки Saint
и вот такие еще
P.S. цену ниже 52 у.е. я в инете не нашел :lol:
Герої не вмирають!
d.n.s
З нами з:23.3.07 11:46
Повідомлення d.n.s » 3.3.10 13:23
чашки поменять можно
там ниче сложного нету
Triz
Повідомлення Triz » 3.3.10 14:39
этот ответ подкреплен практикой? можно чертеж чашек? :duma:
Герої не вмирають!
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 3.3.10 14:49
слева родные (разборные, под 20 мм и эксцентрик, 2 детали), справа - выточенные цельные под 20 мм ось.
Triz
Повідомлення Triz » 3.3.10 16:49
не могу понять как оно работает. где та деталь, которая упирается в посадочные места вилки?
Герої не вмирають!
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 3.3.10 17:04
когда колесо под эксцентрик - внутрь вставляется еще деталюха, трубка с отверстиями. на новатеках универсальных - есть в комплекте.
Triz
Повідомлення Triz » 3.3.10 18:01
ага! :smt115
то есть перед тем, как вставлять переходник, типа TL-HB80 Shimano, надо сначала еще и поменять чашки, если они не "эксцентрикосовместимые"? :shock:
если так, то есть токарных работ не избежать, то мне кажется лучше сразу выточить переходник, который подойдет под существующие чашки и не морочиться с их заменой
Герої не вмирають!
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 3.3.10 18:34
модель втулки - DH41SB
http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=91
При существующих чашках ширина 110мм, а под эксцентрик нужно 100мм.
PS TL-HB15 (вторая картинка) - это переходник под станок для сборки колес.
blacklight
З нами з:7.5.08 19:52
Повідомлення blacklight » 4.3.10 14:40
amers, я бы на твоем месте просто перебрал на другую втулку. Это проще, чем эротика с переходниками и переточкой. +вес такой втулки с переходниками будет "компенсировать" тебе смену пайка на вилку под эксцентрик :grin:
небо ржавых крыш
amers
Повідомлення amers » 4.3.10 15:43
перебирать колесо я не хочу - мне такая прочность не нужна (колесо нужно на кантрийный алкобайк)
а это я долго пытался продать - толку нет. вот и подумывал переделать ...
