Использование скотча вместо ободной ленты (флиппера)
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 22.6.06 18:25
Собсно сабж,
а конкретнее сколько слоев?
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
Andron
З нами з:31.8.05 19:06
Re:
Повідомлення Andron » 22.6.06 18:31
Собсно сабж,
Я делал так:
Берешь широкий скотч (цвет - на усмотрение)
склееваешь вдоль.
У меня стоит по две такие леты.
enjoy! :)
Android
Повідомлення Android » 22.6.06 18:43
По две на колесо?
Andron
Повідомлення Andron » 22.6.06 18:54
По две на колесо?
Лучше да.
Просто у меня спереди стоит обод Мач 210, так я туда поставил один, а он, зараза, пробил камеру... видно не достаточно хорошо обработаны края дырок внутри.
А ссади стоит мавик 717, так там один слой и все гут. :)
Короче, расчитывай скотч так, чтоб обмотать вокруг колеса два раза.
Android
Повідомлення Android » 22.6.06 23:06
наверное потому, что в 717 двойной пистон, если я не ошибаюсь и там края по определению не могут быть острыми,
я намотал ленты из 9 (дополнено, домотал на всяк случ.) слоев простого канцелярского прозрачного скотча , шириной 1,8см, потом отчитаюсь
а еще идея - мерял китайским метром типра швеным, полууризиновый такой, так вот покупаете 5шт. на раскладках всё по гривне и не паритесь со скотчем :)
по 2,5шт на колесо, хотя можно рискнуть и в один слой, он весьма прочный - тогда всего 3 таких девайса нужно по 1,5м.
Востаннє редагувалось 22.6.06 23:49 користувачем Android, всього редагувалось 1 раз.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 22.6.06 23:10
Чем флиппер за 6 гр не угодил? Зато держит корд при бортировке. Так типа легче центровать.
Android
Повідомлення Android » 22.6.06 23:21
гы, а я на прилавке ток за 20-35 заметил :)
з.ы. скотч домотан до 9 слоев, колеса накачаны до макс. давления возможного для ручного насосика ВренчФорс - пока нормуль 8)
Andron
Повідомлення Andron » 23.6.06 09:26
Ошибаешся :)
Мавик ХС 717 с одним пистоном.
Но с 9 слоями ты конечно береборщил :)
Hagall
З нами з:18.5.06 01:04
Повідомлення Hagall » 23.6.06 12:37
А почему собсно скотч, а не хотя бы изолента? Я в свое время наматывал ее, по моему скромному мнению это надежнее, и двух слоев хватает за глаза.
Andron
Повідомлення Andron » 23.6.06 12:57
Оня тяжелая :)
А я и не додумался... :duma:
Hagall
Повідомлення Hagall » 23.6.06 14:37
Оня тяжелая :)
Да уж не тяжелее 9 слоев скотча, тем более изолента бывает полимерная, а бывает тряпичная, последняя легче и крепче
Android
Повідомлення Android » 23.6.06 18:18
Пофик - всеравно "ничего" не весит ;-)
1 колесико скотча ушло на два колеса
Android
Повідомлення Android » 23.6.06 18:20
мерзкая, липкая гадость - липкая с двух сторон, ті ею пользовался или так сказал - чтоб люди помучились? :kolobok:
ПРОБЕГ 50км жестокого райда - полет нормальный :anti:
Hagall
Повідомлення Hagall » 25.6.06 12:06
ті ею пользовался
Да я только ей и пользуюсь. Правда вот китайскими поделками на эту тему не пользовался, это да.
ILY.
З нами з:25.1.03 20:22
Повідомлення ILY. » 26.6.06 12:13
Обычный флипер стоит 5 грн весит - фигню, я не погимаю зачем все эти извращения со скотчем и прочей лабудой ?
Это ж вам не это.....
Фриц
З нами з:24.5.06 14:29
Повідомлення Фриц » 27.6.06 11:42
Народ как я говорил в других темах я только начинающий байкер, поэтому я чтото непрохавал куда и хачем вы наматываете изоленту или скотч... :duma: Кому не трудно, обьясните мне подоходчивее! ПлиzzZ!!!
Double the gun - double the fun!
Hagall
Повідомлення Hagall » 27.6.06 12:09
Я попробую....
Это извращение делается при отсутствии такой.... хм.... кольцевой лентообразной прокладки, которая ложится между ободом и камерой (называется RimTape). Назначение RimTape, скотча или изоленты в этом месте - предохранять камеру от острых углов нипелей спиц. А сами спицы вообще не должны выступать за нипеля.
Hagall
Повідомлення Hagall » 27.6.06 14:22
У меня соображения вот какие. Во1, совершенно неизвестно как ведет себя изолента в жару или в холод. Во2, непонятно как она прилегает к ободу года через пол. В3, изолента, как мы все знаем растягивается, и сей процесс необратим. И в4, что делать с изолентой в месте нипеля?
Hagall
Повідомлення Hagall » 27.6.06 15:28
4. Протыкать.
А потом через недельку-другую-месяц дыра разрастется.... не, нафик, флип за 5 грн надежнее.
Хотя, если очень хочется, можно и изолентой мотать, никто же не запрещает, сам когда-то так и делал.
ILY.
Повідомлення ILY. » 27.6.06 20:32
Не как вариант "на крайняк" очень даже неплохо, но целенаправленно Это наматывать я лично не собираюсь.
И еще на жаре изолента становится липкой и руками потом туда лезть не очень приятно (сам пробовал)
amers
З нами з:30.8.06 09:50
флиппер из скотча [объединено]
Повідомлення amers » 1.3.10 18:50
задача - облегчить колеса :p
данные - обод mavic 717 disc
интересен чужой опыт использования именно скотча, так как даже слой изоленты намотанный в 1 круг весит меньше, чем гламурная лента ritchey
вопрос - если кто ставил, то с какими косяками сталкивался, сколько выигрывал в весе, и как её лепил на обод :help:
Влад
З нами з:15.5.08 15:54
Re: флиппер из скотча
Повідомлення Влад » 1.3.10 18:57
От скотча был один прокол и потом еле отодрал остатки...
От изоленты было все хорошо. Легко отодрал, проколов не было... Наматывал в 2 слоя.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 1.3.10 18:58
что занадто то не здраво.
Old Scratch
З нами з:3.9.07 10:41
Повідомлення Old Scratch » 1.3.10 19:02
А скільки важить фліпер ? І яка економія получиться ?
Пока ноги крутят - крути!
amers
Повідомлення amers » 1.3.10 19:03
ездил с изолентой, намотанной в 1 слой - проблем не было
наматывая 2 слоя терается сам профит - вес ...
