specialized xc expert
Путка
З нами з:28.2.09 15:39
Повідомлення Путка » 26.2.10 21:45
покупал велосипед летом 2009 года, проехал на нем 1500 км
состояние хорошее(4+), но есть царапины: одна слева на вилке внизу, вторая справа на вилке вверху и одна на раме об кассету при перевозке, а так же правая манетка без болтика(болтается)
документы и гарантия присутствуют.
хочу за него 11 500 грн
связь - аська 310645110 моб 0930757597 или лс
Рама FSRxc изготовлена из алюминия M4 Premium, ход 120мм, подвеска FSR, закрытые картриджные подшипники, модель только под дисковый тормоз, сменный петух
Задний амортизатор X Fusion 02RC, блокировка, регулировки отскока и прелоуда, верхнее крепление на двух подшипниках
Воздушная вилка Rock Shox Recon 335 SL, ход 120 мм, демпфер Turn Key, регулировка отскока и прелоуда, блокировка
Руль Specialized XC low rise, диаметр - 31.8 мм, ширина - 640 мм
Гидравлические дисковые тормоза Avid Juicy 4 RSL, размер ротора в зависимости от размера рамы
Трансмиссия Simano Deore/Deore XT New
Двойные пистонированные обода от DT Swiss - DT Swiss 445D
Покрышки Specialized The Captain Sport, 26.2.0"
FRAME
FSR XC M4
REAR SHOCK
X Fusion 02RC
FORK
RockShox Recon 335 SL, 120mm travel
HEADSET
1-1/8" Threadless
STEM
Specialized adjustable rise, four bolt 31.8mm clamp 105mm
HANDLEBARS
Specialized XC low rise, butted alloy, 640mm wide, 8 degree up, 8 degree backsweep
FRONT BRAKE
Avid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, 203mm rotor
REAR BRAKE
Avid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, 185mm rotor
FRONT DERAILLEUR
Shimano Deore, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull
REAR DERAILLEUR
Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage
SHIFT LEVERS
Shimano SL-M531 Deore, trigger
CASSETTE
Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
CHAIN
KMC X9, 9-speed w/ reusable Missing Link
CRANKSET
Shimano FC-M521, Hollowtech, Octalink spline, 175mm
CHAINRINGS
Shimano 22S x 32S x 44A
BOTTOM BRACKET
Shimano BB-ES25, Octalink spline, 68mm x 118mm
PEDALS
Shimano 505 SPD, reflectors and cleats
RIMS
DT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h
FRONT HUB
Specialized Hi Lo disc, CNC flange, QR, 32h
REAR HUB
Specialized disc, sealed cartridge bearing, high/low flange w/ OS contact side, 32h
SPOKES
1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRE
Specialized The Captain Sport, 26x2.2", 60 TPI, wire bead
REAR TIRE
поставил швальбе смарт сем
SADDLE
Specialized MTB, 7mm steel rails, 143mm
SEATPOST
Specialized 6061 alloy, black, 30.9x350/400mm, setback head, 2-bolt micro adjust
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Re: specialized xc expert
Повідомлення ВелоДім » 27.2.10 02:20
а зачем было делать еще 2 дубля этой темы да еще и с нового акаунта?
Путка
Повідомлення Путка » 27.2.10 09:29
с нового акаунта не хотело размещать тему, решил со старого
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 27.2.10 09:58
зачем продавать не от своего имени, а от анонима-ньюба?
Путка
Повідомлення Путка » 3.3.10 20:04
возможен барахол, если найду покупателя на раму
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 3.3.10 20:45
сколько за раму?
Путка
Повідомлення Путка » 3.3.10 23:00
за раму+ рулевую 7000 грн
размер - L
Путка
Повідомлення Путка » 7.3.10 18:18
вверх
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.3.10 01:17
был на днях в екстрим стайле, сейча новый этого года стоит 11 тыщ, в чем же разница? Оо
Повідомлення Трям » 12.3.10 16:55
в таких случаях по умолчанию сносятся оба профиля #diablo
