Выбор велоспиеда для КК 2010 год
лучшая в СССР
З нами з:22.2.10 03:14
Повідомлення лучшая в СССР » 22.2.10 03:35
Сразу прошу извинения за еще одну аналогичную тему, форум читал - за 2010 год нашел всего 3-4 топика - мало актуальной информации
Итак:
Доброго времени суток, господа
Задался целью купить велик:
- цена около 4000-4500 грн
- тормоза в-брейки, так как почитал что данного ценового диапазона дисковые мусор (или я ошибаюсь?)
То что я смог найти по отзывам:
Gary Fisher 09 Wahoo
Группа: G2 Hardtails
Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted DT, cold-forged dropouts & BB
Размеры: XS (13") | SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21")
Вилка: SUNTOUR SF9-XCM-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/hydraulic lockout, preload adjust
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Каретка: Square Taper Cartridge
Система: Shimano Acera FC-M341-S, 42/32/22
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano Deore
Манетки: Shimano Acera ST-EF50-L
Кассета: SRAM PG830 11-32T, 8spd
Тормоза: Tektro, alloy linear pull spring
Колеса: Formula FM31 front hub/Shimano RM30 rear hub, Bontrager Camino rims, 32h
Покрышки: Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
Вынос: Bontrager SSR, 10d rise
Руль: Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d backsweep
Подседельный штырь: Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
Седло: Bontrager Select
Педали: Wellgo ATB, boron axle, steel cage
Giant Avalanche 2.0
Количество скоростей 24
Тип тормозов Ободные v-brake
Размер колёс 26"
Рама Алюминиевый сплав 6061, баттинг, гидроформованная нижняя труба
Вилка SR Suntour XCR-LO, ход 100 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Рулевая колонка Tange Seiki, 1 1/8"
Вынос GT ATB, угол подъема 15 градусов
Руль GT, высота подъема 20 мм, диаметр центральной части 31,8 мм
Грипсы GT
Передний тормоз Tektro
Задний тормоз Tektro
Тормозные ручки Alloy
Цепь Shimano CH-HG40
Система Shimano FC-M311, 42T / 32T / 22T
Каретка Shimano, картриджного типа
Педали Alloy
Ободья Jalco AX-430, алюминиевые, двойные
Передняя втулка Alloy, QR
Задняя втулка Aluminum
Спицы Stainless, 14G
Передняя покрышка Kenda Nevegal, 26 x 2.1"
Задняя покрышка Kenda Nevegal, 26 x 2.1"
Седло WTB Pure V
Подседельный штырь Alloy
Хомут подседельного штыря QR, алюминий
Кассета Shimano CS-HG30-8I
Передний переключатель Shimano Altus
Задний переключатель Shimano Deore, RD-M531
Манетки Shimano Rapidfire
Тип манеток Триггер
Kellys 10 SCARPE
размеры: 15.5" / 17.5" / 19.5" / 21.5"
рама: ALUTEC alloy triple butted
вилка: SR Suntour XCM V2-HLO, 100mm, coil / Lockout
рул. колонка: Ritchey Logic Zero integrated
каретка: VP cartridge (122.5mm)
сист. шатунов: Shimano M191 (42x34x24T)
п.переключатель: Shimano Altus M311 (34.9mm)
з.переключатель: Shimano Alivio M410
манетки: Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
кол. скоростей: 24
кассета: Shimano CS-HG30-8 (11-32T)
цепь: KMC Z 7 (108 звеньев)
тормоза: Apse
торм. ручки: Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
втулки: alu / Shimano RM30 (32 отв.)
обода: Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
покрышки: Kellys Cobra 26x2.0 skinwall
вынос: Kalloy (diam 28.6mm/ angle 15°)
руль: steel
подсед. штырь: Kalloy (diam 30.4mm)
седло: Selle Royal Mach
педали: VP alloy / steel
грипсы: Kellys 2Density
вес: 14,10 (19.5")
цвет: Черный; Белый
Это те которые я нашел по отзывам, быть может вы мне посоветуете еще модели?
Рост у меня 1.98, вес 80 кг к концу года планирую поправиться до 100 кг поэтому нужен запас :) Бюджетом в 4500 я располагаю но если есть велики за 3000 и которые мало чем уступают то прошу их указать :) И еще - моги бы давать линки на магазины что бы провести маркетинг и выбрать наиболее дешевый вариант.
F.O.X.
Skype:constfox
Re: Выбор велоспиеда для КК 2010 год
Повідомлення F.O.X. » 22.2.10 09:09
не Giant, а GT :)
Повідомлення MaD_CameL » 22.2.10 09:14
дешевые дисковые не всегда мусор. дешевая дисковая механика именитых брендов будет работать не хуже вибрейков, часто и не лучше, но при чуть большей цене.
велосипеды в принципе одного уровня и здесь выбор больше по цвету делай.описания не читал - лень всматриваться в такой шрифт
лучшая в СССР
Повідомлення лучшая в СССР » 22.2.10 14:37
Для моего роста (1.98) какого размера рама нужна? Интернет противоречив по этому поводу
лучшая в СССР
Повідомлення лучшая в СССР » 22.2.10 14:50
И еще один кандидат появился
Trek-09 4300 DISC стоит по скидке 4300 грн
Товарная группа: Велосипеды
Артикул: trek9011
Раздел каталога: Горные велосипеды
Производство: TREK, 2009
Серия велосипедов: Велосипеды TREK 09 серии Mountain hardtail 4 Series
Сравнить велосипеды этой серии
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Alpha Black Series, алюминий, гидроформованная нижняя труба, кованные дропауты с креплениями для дискового тормоза
Вилка (fork): RST Gila TnL, регулировка предварительной нагрузки, гидравлическая функция блокировки, ход 100 мм
Руль (handlebar): Bontrager SSR, 25 мм подьем
Вынос (stem, steer): Bontrager SSR, 10 градусов
Рулевая колонка (headset): VP-A76C-TK 1 1/8", закрытая, полу-картридж.
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano C050
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Alivio
манетки (shifters): Shimano EF50, 8 скоростей
Передняя втулка (hub Front): Shimano M65 диск
Задняя втулка (hub rear): Shimano M65 диск
Педали (pedal): Дюралевые педали
Система (crankset): SR Suntour XCC-T102 42/34/24
Кассета (cassette): SRAM PG830 11-32, 8 скоростей
Покрышки (tires): Bontrager Jones ACX, 26 x 2.1", 27 tpi
Обода (rims): Bontrager Camino 32 отверстия, пистонированные.
Тормоза (brakes): Shimano M486, механические, ротор 160 мм
Седло (seadle, seat): Bontrager Race Lux Basic
Подседельный штырь (seatpost): Bontrager SSR 20 мм офсет
Размер рамы (frame size): 13", 16", 18", 19.5", 21", 22.5", 24"
Цвет рамы: серебряный / черный хром, матовый черный, матовый оранжевый
Повідомлення MaD_CameL » 22.2.10 15:33
жену можно выбрать по интернету, а велосипед нет(с)трям
мнения в интернете противоречивы, тк геометрия рам разных велосипедов разная. у меня один велосипед ростовки 17.5" а второй 19.5". при чем пересаживаясь с одного на другой посадка не сильно меняется. 3 из 4 интересующих вас велосипеда продаются в одном магазине. просто приедьте и померяйте. там хорошие консультанты - подберут и покажут.
на счет жт оловянч - обвес дешевых жт последние пару лет стал хуже. к тому же, если вы будете его брать в киеве, то очень часто их собирают очень топорно и после покупки приходится все самостоятельно доводить до ума. такое бывает и в других магазинах, но гораздо реже
Крепкий
З нами з:18.4.09 22:49
Повідомлення Крепкий » 22.2.10 16:56
Я думаю что 21.5 вам подойдёт.
Я бы взял келиса.
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ - ЛЮБИ И КАТАЙСЯ !
Велослоник
Аксакал
Аксакал
З нами з:18.6.07 13:49
Skype:veloslonik
Повідомлення Велослоник » 31.3.10 22:23
там надо ещё длины ног узнать, у меня 199 и меньше 23" не подходит - нефеншуйно сильно выдвинут подсидел, а с моим весом это чревато. а с таким ростом и разумным весом рекомендовал бы обратить внимание на 28" колёса, с ними большой наездник на большой раме смотрится гармоничней да и езда веселей
Демократическое правление предполагает дискуссию, но эффективным оно может быть лишь в том случае, если вы способны заставить людей замолчать.(с) Клемент Эттли
