Апгрейд Merida M 90 Alu SX (2009): вопросы.
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 17.2.10 07:38
В коце лета 2009 года приобрел вот такое чудотехники
Merida M 90 Alu SX (2009) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91529
(по ссылке описание, вроде все соответствует).
Накатал за 3 месяца 1300 км, и в целом покупкой доволен - поломок (тьху-тьху-туху ) не было.
Заменил только седло(стоковое отстой полный) и тормозные колодки (затер до дыр).
Катаю в будни с работы-домой и по выходным покатушки на +-100 км.
Собственно тема: манетки сейчас шимано турней - ерунда еще та - хочу сменить - присмотрел моноблоки шимано вот такого плана http://velosiped.com/torm__ruchka__mane ... _3_zv.html
С эти и вопрос - остальную систему тоже нужно апгрейдить?
Сейчас стоит все турней - задний перклюк как по мне хлипковат - ему бы замена думаю точно не мешала. передний под вопросом. цепь нужно менять? Также заметил что самой большой задней звездочкой не пользуюсь - хотелось бы выкинуть ее и поставить еще маленькую - так как на трасе чувствую нехватку.
На такой апгрейд выделяю примерно 500 грн возможно и увеличение бюджета будет зависеть от работы в феврале :dash2:
Еще мне не очень вилка нравиться - явно фуфель - что посоветуете под такой вел? естественно не сильно дорогое.
Может что еще опытный глаз подскажет заменить?
Запчасти планирую заказать через интернет, а установить у парней где брал вел - мастера вроде неплохие. заранее спасибо за понимание моих несколько несвязных мыслей. :friends:
Triz
З нами з:26.5.04 10:47
Re: Апгрейд Merida M 90 Alu SX (2009): вопросы.
Повідомлення Triz » 17.2.10 10:18
манетки можно сменить.
только будь внимателен - правый моноблок (связан с задним переключателем) Acera/Altus будет на 7 передач. вроде бы по описанию по ссылке, которую ты дал, тоже 7 передач, но на всякий случай, чтоб не "пролететь" пересчитай звезды на кассете.
Моноблоки Acera/Altus совместимы с оборудованием, которое стоит сейчас, поэтому специально ничего менять не надо.
Если не устраивает задний переключатель, то советую купить в барахолке б/у задний переключатель уровня Alivio, а может даже Deore, если повезет. За новый переплачивать не стоит.
Отдельно выкинуть самую большую заднюю звездочку нельзя, потому что все задние звезды скреплены вместе в кассету:
заменить можно только целиком. размеры звездочек на кассетах бывают разные - можно подобрать. опять же обрати внимание на количество звезд в новой кассете (на картинке - 8.). количество передач на манетке должно совпадать с количеством звезд.
Более-менее бюджетно и при этом получить заметный эффект можно заменой троссиков и рубашек переключения передач - Alligator, например. Четкость и плавность должны повыситься даже с таким уровнем оборудования.
Вилку менять не стоит. При таком бюджете, как ты указал, ничего ощутимо лучшего не получится. Шило на мыло. Лучше просто перебрать и смазать существующую вилку.
Но начать апгрейд я бы посоветовал с колес. Купить колеса на голову выше, чем стоят сейчас, будет стоить от 500-700 гривен, плюс легкие покрышки от 300-400 гривен. Поверь, этот апгрейд будет сразу сильно ощутим. Кроме того, хорошие колеса могут перекочевать дальше на следующий велосипед, при следующем витке апгрейда.
P.S. новые детали для велосипеда такого уровня покупать не рекомендую вообще. в барахолке можно найти очень приличные детали с разборки.
Герої не вмирають!
AleXxx...
З нами з:8.12.09 11:29
Повідомлення AleXxx... » 17.2.10 10:43
+1 к посту выше.
Только добавлю что если бюджет поджимает, можеш поменять только обода от 250-300грн и покрышки от 200грн.
Переклюк задний можно брать или бу Аливио, Деор или новый Асера (200грн)/Альтус (170грн). тут уже от тебя зависит.
Моноблоки можно тоже бу найти в хорошем состоянии. Я точно такие же EF-50 взял в прекрасном состоянии за 90 грн.
В описании указана модель кассеты (трещетки) TZ07 - она цельная и накручивется на резьбу втулки, поэтому поменять звездочки никак не получится.
Impossible is nothing! Just do it!
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 17.2.10 13:25
+1 к Тризу
единственное что еще могу добавить так это если там 7 передач то это скорее всего трещотка. а на 8 касета, так что если апргрейд то я бы скопом поменял заднее колесо с втулкой под касету + кассету на 8 + моноблок правый на 8. Переключатель можно поменять чуть попозже. Алива - Деор с головой :good:
192911918
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 17.2.10 18:13
оу... спасибо за ответы. насчет колес стоит подумать.
а вот насчет тросиков и рубашек даже и не знаю... меня они както не волновали - каких то неудобств с четкость и плавностью вроде не испытывал.
а вот б/у-шку почему то стремно брать - всетаки довольно активный вид спорт.
Добавил:
а если менять не полностью колеса, а только втулку? по идее будет лучше?
Triz
Повідомлення Triz » 18.2.10 09:28
то есть всегда без проблем можно переключиться и "вверх" и "вниз"? рычажки манеток нажимаются практически без усилий? цепь не трется об переднюю перекидку?
да? если так, то зачем вообще затевать апгрейд? :smt102
а вот б/у-шку почему то стремно брать всетаки довольно активный вид спорт
подумай - ведь оборудование на котором ты катаешь сейчас - тоже б/у и прошло уже 1300 км как ты пишешь :shock:
получается на нем стремно катать? :shock:
а б/у можно найти с меньшим пробегом и уровнем выше :good:
но конечно, я не заставляю, лучше чувствовать себя психологически комфортно и быть уверенным в надежности нового оборудования Tourney #super по сравнению с легким б/у Deore :grin:
по идее лучше не будет потому что:
1) не факт, что длина существующих спиц подойдет к новой втулке. большая вероятность, что придется менять и спицы тоже. плюс работа по сборке и разборке колеса - это минимум 50 грн за одно колесо.
2) основной момент инерции создает наиболее удаленная от центра вращения масса - то есть обод и спицы
3) заметный эффект от новых втулок получится только при замене на качественные с промподшипниками. а такие втулки достаточно дорогие. и будет неоднозначно смотреться - хорошие втулки с пластилиновым ободом и никудышными спицами.
4) 1300 км для втулок даже такого уровня это не расстояние. переборка и смазка творит чудеса.
Герої не вмирають!
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 18.2.10 21:03
только что специально слазил в глубь подсобки - 1280 км.
В целом я понял ход мыслей - на днях постараюсь забежать в мастерскую и изучить что они могут предложить, потом буду уже решать б/у или новое, и на что мне вообще хватит денег, но так как у нас все равно еще ездить нереально жду весны.
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 24.2.10 18:31
А еще вопрос можно?
есть 8-ми скоростные манетки - как они будут работать с 7-ми скоростным переключателем?
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 24.2.10 18:39
А еще вопрос можно?
асера и альтус - это по умолчанию 8 мь ;)
турней 6-7...
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 24.2.10 20:08
F.O.X.
это понятно - но вопрос в другом - поэтапном апгрейде.
в первую очередь хочу заменить манетки - они меня больше всего раздражают.
Triz
Повідомлення Triz » 25.2.10 08:54
важно не какой переключатель, а какая кассета. потому что переключатель занимает только то положение, которое ему задает манетка
вот схема:
звезды кассеты (7 звезд):
1------2------3------4------5------6------7
положение переключателя при 8-ми скоростной манетке:
1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
даже по такой корявой схеме видно, что 8-ми скоростная манетка не подойдет.
Герої не вмирають!
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 25.2.10 12:06
вот схема:
твердение не вежно так как ширина кассеты семерик и восьмерик - отличается. а ты описал случай для 8-ми и 9-ти риковой кассеты. Манетка должна подойти т.к. меж 7 и 8 кассетами различие в присуствии еще одной звезды, все остальное - как на ксероксе.
Triz
Повідомлення Triz » 25.2.10 13:25
то есть выглядит это вот так?
1------2------3------4------5------6------7------8
или так?
-------1------2------3------4------5------6------7
я сомневаюсь :duma:
ушел учить матчасть...
P.S. неужели инженеры и маркетологи Shimano так прокололись?
Герої не вмирають!
qwedor
Повідомлення qwedor » 25.2.10 13:34
саме так
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 25.2.10 17:08
хех. а как узнать на 100% ? почитать документацию на то и на другое?
просто в чем дело - меняя манетки прийдеться менять касету - и мне сказали что нужно будет заменить и втулку (я вот только не успел спросить зачем, спешил), а заодно и цепь... а это выходить за рамки бюджета на апгрейд.
Кстати сейчас начал делать ТО: и возникло пару вопросов: 1-й должна ли быть смазка на оське на которой эксцентрики? 2-й где купить съемник для кассеты и сколько он стоит?
qwedor
Повідомлення qwedor » 26.2.10 13:38
манетки менять можно если ты хош 8-ми рик.
кссету придется менять т.к. у тебя 7-рик.
кассета 7-рик крепится на резьбе
а 8-рик
посему придется менять еще и втулку.
по поводу цепи:
если она изношенна, то будет проскакивать на новой кассете. да собстно цепь расходник так что её желательно сменить, чтоб не гробить кассету. потому и советуют.
смазка еще ничему не помешала. правда может собирать грязь. а она вспрятанна так что грязь не должна собирать - значит можно проигнорировать.
съемник почти в каждом веломагазине.
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 26.2.10 19:32
тоесть и съемники отличаются?
qwedor
Повідомлення qwedor » 26.2.10 21:19
саме так
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 26.2.10 21:44
еще хотел спросить - что можно сделать с обычной эластомерно-пружинной вилкой для улучшения ее работы? может что смазать или обрезать? вариант выбросить пока не прокатить :(
qwedor
Повідомлення qwedor » 27.2.10 01:29
разбираешь - все обильно солидолом.. . еще можно маслом машинным смазать, так, не жалея. лишнее вытечет .. правда если у тебя не дисковый тормоз(а то накапает на ротор -будешь мать). еще некоторые "кулибины" выбрасывают одну пружину (их там 2 в обеих ногах) а вторую ставят на макс жесткость или около того. и ходит прелестно. правда прыгать свысше полуметра не советую бывает пробивается.
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 28.2.10 16:30
смазал вилочку... стало веселей :)
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 4.3.10 21:52
продолжаю неспешную подготовку к сезону: на раме обнаружыл сколы краски - под задним перклюком, под хомутом подсидела и возле большой передней звезды (даже понять не могу как она там появилась - на пере рамы.). их задуть лаком или так и оставить?
qwedor
Повідомлення qwedor » 5.3.10 10:00
ух мне бы ваши проблемы... )))
у мя на раме такие сколы что куда там вашим братся.. на эстетику влияет спору нет .. а так че ему станется? это ж люминь. не поржавеет не боись.
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 5.3.10 12:26
рышил полностью перейти на асеру - сегодня втулку и касету сменю.
и еще почитав о цепях, стоит ли ставить на цепь замочек? или достаточно приобрести выжимку?
qwedor
Повідомлення qwedor » 5.3.10 12:52
замок упрощает вымывания цепи (делает мойку безполезным девайсом)... была у мя с замочком и без .. если ездить на одной цепи - он ненужен, а если гонять по кругу 2-3 цепи.. .вполне нужная вещь.
