Marzocchi Mx Comp Air - пара вопросов
Jet
З нами з:24.6.04 17:53
Повідомлення Jet » 24.9.04 18:04
Решил я приобрести Marzocchi Mx Comp Air, но возникли такие вот вопросы:
1. Первый вопрос немного глуповат, но до этого времени ездил в основном на макетах сантура и рст, так что сорри :) Выбираю между версией 85 мм и 105 мм - какую лучше взять? Какова будет разница в поведении байка? :help1: Гоняю я и по асфальту, и по лесу, временами на уикэнд едем в горы. Чую одним местом, что наверное следует брать 105 мм, но нет уверенности. Что посоветуете?
2й и 3й вопрос - к владельцам такой вилки:
2. Прочитал на mtbr, что бывают проблемы с вибрейками с параллельным подводом колодок (LX - XTR) - тормоз вибрирует :duma: Если у кого стоят такие тормоза, то сталкивались вы с подобной проблемой?
3. На вилке отсутствуют штыри на которые насаживаются вибрейки, есть гнезда под "extension pin", на который вибрейки и насаживаются. :duma: Так где эти "extension pin" взять? Или механики при установке вилки сами вставят?
Спасибо.
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 24.9.04 18:14
1. при 85 будет более спортивная посадка - рулить, и вгору будет чуть получче; а при 105 - более матрацная. но уставать будешь чуть меньше и с горы уверенне. дальше решай сам.
2. есть такое. но они орут на любых вилках. и Маниту, и ЛохШокс, и ТопГан, такша тут виновата Шимана, а не Мурзик. :^:
3. дай объяву в барахолке. :duma:
Востаннє редагувалось 24.9.04 18:56 користувачем Sandal, всього редагувалось 2 разів.
Irinula
З нами з:28.12.02 10:40
Re: Marzocchi Mx Comp Air - пара вопросов
Повідомлення Irinula » 24.9.04 18:54
У меня шли в комплекте с вилкой.
Bober
З нами з:18.6.04 09:29
Повідомлення Bober » 26.9.04 07:56
На 85мм не пробовал, а 105мм при таком же стиле мне лично нравится. Отрабатывает практически все неровности. Достаточно прочная (на себе истытал).
С V-брейками вроде бы все нормально, (параллельки LX), штыри шли в комплекте. Желательно сразу поставить бустер.
vedmed
З нами з:18.2.04 10:31
Повідомлення vedmed » 26.9.04 09:46
1. По поводу хода: если гоняешь по лесу и горам - однозначно 105мм. По-хорошему, прелоад должен быть настроен так, чтобы при посадке на вел вилка проседала на 15-20% от общего хода для нормальной работы демпфера. Т.е, ты уже теряешь 20мм хода, остается 65 мм у 85мм вилки и 85мм у 105мм. На своем опыте (у меня MXPro 105), при моем весе в 60кг, бывает что на скорости влетаешь в яму под листьями в лесу или на спуске с горы в промоину - вилка со штатными пружинами уходит практически на всю длинну. по моему скромному мнению в таком случае более короткая просто пробъется и ты можешь потерять контроль...
2. Новые Мурзики действительно мягковаты для V-brake, поэтому, мощные параллелки могут выделываться. Ставь гориллу.
3. Если покупаешь новую вилку MX - в комплекте ОБЯЗАТЕЛЬНО идут штыри для V-brake.
Sandal
Повідомлення Sandal » 26.9.04 14:36
это как? :o :duma: *oops*
Jet
Повідомлення Jet » 27.9.04 09:19
Ок, буду брать 105 мм. Всем спасибо!
vedmed
Повідомлення vedmed » 27.9.04 09:36
2Sandal:
Это так: нажимаешь на тормоз и V-brake раздвигает штыри крепления. Это при том, что у меня обычные V-brake Deore и я редко использую тормоза "на полную" в триальном режиме. по моему скромному мнению вилка рассчитана по большей части на дисковые тормоза а не на V-brake.
"Выделываться" - имелось ввиду невыполнение функций и свист/вибрация из-за изменения геометрии прилегания к ободам.
