Палатка-одеяло для экстренных ситуаций .
gansklinge
З нами з:23.12.07 04:11
Повідомлення gansklinge » 11.2.10 10:50
Привет всем, интиресны ваши отзывы друзья по поводу вот этого предмета :) http://www.prof1group.com/ru/catalogue/85/3477/ Палатка-одеяло для экстренных ситуаций
Материал: алюминий
Описание:
Данная палатка поможет Вам в экстренных ситуациях, когда необдходимо быстро и легко установить укрытие. Компактная, может носиться в кармане. Также может быть использована как термоодеяло. Растягивается на специальном шнуре.
Длина шнура: 7 м, размеры: 152 x 240 см, в свернутом состоянии: 20 x 17 x 2,5 см, вес: 170 ( на немецком сайте вес 180 грамм заявлен)
Хадзиме!
_ZAG_
З нами з:29.8.08 17:26
Skype:zagsuperb
Re: Палатка-одеяло для экстренных ситуаций .
Повідомлення _ZAG_ » 11.2.10 11:31
Интересный девайс.
Это просто алюминивая плёнка? (хотя смутно представляю, если чесно)
Только у нас скот считают по головам, а правительство по членам ;)
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 11.2.10 13:01
учитывая вес (и цену), скорее какая-то синтетическая плёнка с покрытием - напылением тонкого слоя металла. Либо фольга между двумя слоями плёнки. В любом случае вижу применение скорее как защита от солнца летом (за счёт отражения света). Зимой толку окромя защиты от сквозняка не улавливаю.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 11.2.10 13:11
Вигвам Триза, летний вариант (за счет отражачки, ночью даже греть немного будет).
Если в комплект добавить рукав из сетки с замочком (от комаров), пару прищепок (закрывать тамбуры от дождя) - получается вполне приемлемый девайс.
Подобная конструкция была прототипом для моей двуслойки 1+1 бескаркасной (Vigvam Ultralight), которая очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях.
Согревающее одеяло подобного размера я кажется видел в Ашане гривен за 40.
З.Ы. "Настоящие пацаны" велочехлы с собой возят, но велочехол дождь не держит.
_ZAG_
Skype:zagsuperb
Повідомлення _ZAG_ » 11.2.10 13:19
А после раскладывания - возможно ли его сложить в исходное положение?
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 11.2.10 13:20
Это должен быть обычный полипропилен (что-то вроде антистатической пленки, в которую фасуют электронные девайсы), с рукавом сверху и по бокам. Почему нет?
_ZAG_
Skype:zagsuperb
Повідомлення _ZAG_ » 11.2.10 13:23
Насколько я понял с картинки - раскладывается вытягиванием верёвки.
Или верёвкой просто держится верх (верёвку к соседним деревьям)?
_ZAG_
Skype:zagsuperb
Повідомлення _ZAG_ » 11.2.10 13:24
Ага, похоже верёвкой просто поддверживается верх за счёт веревки, привязанной к деревьям.
Не в курсе, дно ж тут тоже есть?
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 11.2.10 13:32
Дна здесь скорее всего нет.
Triz
З нами з:26.5.04 10:47
Повідомлення Triz » 11.2.10 13:50
Дно должно быть, раз в названии есть слово tube (труба, рукав).
по моему скромному мнению так, как показано на картинке вверху, особого эффекта не будет. лучше взять рукав из обычного полиэтилена.
такое одеяло действует, если в него закутаться - создается эффект термоса:
Герої не вмирають!
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 11.2.10 14:48
Самая важная часть подобной конструкции - веревка.
У меня утром от росы намокает и тент провисает сильно. Провисание тента = схлопывание стенок и от этого ухудшение вентиляции, промокание вещей от испарины...
На сезон заменю веревки на какой-то кевлар или тонкий трос..
gansklinge
Повідомлення gansklinge » 11.2.10 18:09
На сезон заменю веревки на какой-то кевлар или тонкий трос..[/quote]
2 Tibor ....попробуй леску толстую ,как-то брал на ,,бухоре,, метро Днепр ,толщина ее 2,1 мм ,цвет белый,может бывает и толще...... или леску для тримера есть и 2,4 мм .
Хадзиме!
Ketsal-Koatl
З нами з:7.4.08 20:58
Повідомлення Ketsal-Koatl » 14.2.10 00:07
Для подобных задач пока остановился на парашютной стропе. Высочайшая крепость. Лёгкий вес. Не сильно растягивается (гораздо меньше аналогичных по толщине верёвок из используемых мной ранее). Использовал для разных задач. Последние 10 лет входит в мой НАЗ.
Triz
Повідомлення Triz » 15.2.10 12:52
а я использую резинку с двумя крючками.
в походном положении она держит вещи на консольном багажнике.
Герої не вмирають!
gansklinge
Повідомлення gansklinge » 18.2.10 01:19
Главное и не заметил :) .... померял дома похожий кусок серебрянки иииии,.....нифига нормального не выходит,чтобы даже такой домик как на самом пакете рисунок -сложить,чтобы туда поместится,да еще и с рюкзаком.Надо два таких и сшивать чтобы хотя-бы размеры были 300 *240 см.
Хадзиме!
