Проблема с 20мм осью
AVAX
З нами з:15.5.06 12:25
Повідомлення AVAX » 8.2.10 00:08
Внимание, вопрос!
Вздумал было на свежеприобретенном РШ Домэйне снять 20мм ось - так ни тут-то было!!!
Сделал следующее: 1) Оттянул лапку, 2) Раскрутил эксцентрик с противоположной стороны, 3) Вставил лапку в предназначенный пазик и начал откручивать в указанном направлении.
Дальше пошли проблемы - скрип и хруст, вплоть до полного отказа вращаться.
Аккуратно про*****шись с этой штуковиной час, все-таки смог снять ось.
НИКАКИХ существенных отклонений в резьбе или еще где-либо не выявлено.
Что это может быть? Притирка или брак? Норма или капец? Лечится или подлежит замене?
Кто-то сталкивался с таким?
Всем спасибо!
"На сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы имели прецедент, который могли не иметь, но тем не менее, мы его допустили"
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: Проблема с 20мм осью
Повідомлення Vick » 8.2.10 12:40
Все намного проще: открываешь эксцентрик (оттягиваешь лапку) и выкручиваешь всю ось против часовой. ВСЕ!
Тот барашек на другом конце регулирует положение конуса, который распирает тот край с резьбой и прорезями при закрывании эксцентрика и лучше было его не трогать, теперь придется регулировать заново.
AVAX
Повідомлення AVAX » 8.2.10 13:47
Vick, так вопрос в том, что ось не выкручивалась. Вообще.
Технику раскручивания я знал еще до того, как начал крутить) Скрипы и скрежет - это явно не фен-шуй.
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 8.2.10 17:11
нести в место свежеприобретения уже поздно ?? или вилка заказывалась ?
192911918
AVAX
Повідомлення AVAX » 8.2.10 17:24
Понесу... а шо делать... Судя по отсутствию фраз "так и должно быть" или " не парься - само пройдет" проблема все-таки есть
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 8.2.10 23:00
дело было с колесом или без?
а то Новатекообразные втулки под 20 мм ось (Новатек, Х17 и т.д.) славятся тем, что бывает сложно вытащить ось. у меня на Лирике такое бывает. именно со скрипом и скрежетом - там во втулке есть вставка между подшипниками и сами боковые колпачки немного болтаются.
если не сложно - зафотай крупно резьбу на оси и на резьбовой вставке в ноге вилки и запости сюда.
по идее Максл самая беспроблемная и быстросъемная ось - открыл эксцентрик, повернул его в паз на окантовке оси и выкручивай себе. а при вытаскивании может подклинивать сама втулка, но это проблема не самой оси или вилки - у меня на Марзоччи с этим колесом были примерно те же грабли.
З.Ы. Hexlock Манитушный не в пример "танцесбубновее" %)
Даня
З нами з:12.3.08 13:08
Повідомлення Даня » 9.2.10 11:20
Востаннє редагувалось 7.5.11 20:33 користувачем Даня, всього редагувалось 1 раз.
AVAX
Повідомлення AVAX » 9.2.10 11:38
2 Max_NoMad - дело было без колеса. Хотел было поставить втулку, но ось ни в какую. С трудом скрутил. Изучил, не нашел поломок и т.п. Потом взял втулку (Х-17) с трудом всунул ее между дропаутами, вставил ось и.... не смог ее вкрутить. Она элементарно не попадала в пазы.. Вот... А фото ничего не дадут - все в идеале - я с лупой и фонариком лазил, искал причины ))))
2 Даня - Судя по всему скрипит не резьба оси а другая ее сторона - она элементарно трется о дропаут и не крутится свободно, "прилипает".
blacklight
З нами з:7.5.08 19:52
Повідомлення blacklight » 10.2.10 11:29
Втулка и должна заходить слегка туго в вилку. Иногда нужно слегка пошерудить ее, чтоб нормально вошла ось. Если не получается- это либо лишняя краска на дропаутах, мешающая норм установке втулки, либо брак. С осью- действительно странно.. Ты пробовал закручивать/выкручивать повторно, смазать? Проблема повторялась? Тоесть, это не просто залипла ось? Если повертеть в руках- сказал бы все сразу :V:
небо ржавых крыш
AVAX
Повідомлення AVAX » 10.2.10 14:55
Не, ну втулку-то втулить туда можно - немного .... ноги вилке раздвинуть...... )))))))))))) и она становится)))) (пошло звучит))))
Ось со втулкой вкрутить не смог, без втулки - вкручивается, но со скрежетом и скрипом. Проблема на 80% уверен не в резьбе, а в противоположном конце оси - он не скользит в дропауте и сила трения не дает ему крутиться. Т.е. он не подогнан. Правда, с другой стороны, это и к лушему - не будет люфта))))
Повертеть-то можно в руках, только ж кому оно надо - возить ее по городу? )))
blacklight
Повідомлення blacklight » 10.2.10 17:59
Про вертеть в руках- это я к тому, что наглядно бы все тебе сказал сразу.
Если втулка сильно туго встает в вилку- это плохо. Либо втулка шире, чем надо, либо бракованная вилка. Я б тебе посоветовал вилку таки поменять по гарантии, пока не поздно, поскольку проблемы в ней уже 2 как минимум.
Пы.Сы: если для установки втулки надо с усилием раздвигать ноги- то при эксплуатации просто луснет горилла вилки.
небо ржавых крыш
AVAX
Повідомлення AVAX » 16.2.10 12:53
Вобщем разобрался. Ось, как оказалось, желательно обильно смазывать солидолом, тогда она хорошо и без скрипов закучивается.
Втулка не становилась из-за того ,что посадочное место было залито краской. Сошкрябав ее все стало на свои места. Ноги вилки буквально на 1мм должны расходиться при установке втулки - это нормально.
Т.ч. все гуд! Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
