Как правильно затянуть шатуны?
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 21.9.04 17:53
Как не тяну, при езде щелкают. По моему, еще и отпускаются понемногу, но это утверждение еще требует проверки. На скорость не влияет, но неприятно. Пробовал снимать и ставить, повернув на 90 градусов. Не помогло.
Шатуны на квадрат, Raceface Turbine. Каретка - какая-то из верхних Шимановских, на промах...
Повідомлення Леха » 21.9.04 18:25
Как-то наблюдал процесс затяжки шатуна на квадрате одним мастером... не знаю, правильно это или нет, но нарастив рычаг где-то до 70 см трубой, он тянул ето дело изо всех своих сил.
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 21.9.04 20:26
У меня каретка - скромная Shimano BB-HS50. Затягивал шатуны сам, потом в мастерсткой.. Щелкание пропадало, потом опять проявлялось. Потом все дожло до того, что уже стыдно было ехать от безперерывных щелчков.
Поменял каретку - улеглось.
Почему-то мне кажется, что эти самые затягивания 70-тисантиметровыми рычагами могут убить каретку - хотя это только предположения.
Кстати - щелкавшая каретка у меня лежит, может кто-нибуть возьмется сделать вскрытие?
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 22.9.04 09:00
Полностью согласен с F.O.X. вот только подтягивать надо постоянно. Если слишком долго катать с щелчками эфект может не пройти.
PSyX
З нами з:30.5.04 01:05
Повідомлення PSyX » 22.9.04 10:07
ну или закрутить хорошо один раз, предварительно намазав резьбу краской/лаком. Должно помочь, а то ездить и постоянно подтягивать, по-моему, гиблое дело. к тому же, этим убивается сам квадрат и потом уже ничего не поможет!
Че
З нами з:14.6.03 09:02
Повідомлення Че » 22.9.04 17:34
закручивать лучше так.
1. на ось наносишь немного салидола и закручиваешь, но не со всей дури.
2. Проехав метров 5, подтягиваешь еще раз.
Если болт раскручивается, то рекомендую использовать фиксатор резьбы синего цвета.
Patria o Muerte !
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 22.9.04 18:01
для посадки шатуна на каретку под квадрат солидол НЕ НУЖЕН. :58:
шатун скорее всего хрустит в посадочных местах. нужно снять и аккуратненько зачистить\помыть посадочные места. в моем случае помогло.
Че
Повідомлення Че » 22.9.04 19:50
2Сандаль: по поводу хрустят шатуны посмотри что пишут на дерт.ру.
Patria o Muerte !
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 23.9.04 14:00
ни в коем случае - вывернутый квадрат обеспечен - смазка приемлема только в одном сочетании - сталь-сталь.
При контакті алюмінія з залізом, лучше змастити, інакше потім зубами не роздереш.
ЗІ: Я шатуни затягував довгим ключем скільки вистачало сил, а потім підтягувув іше декілька разів, після того все устаканювалось і нічого не тріщало... Але якшо трохи проїхатись з недокрученими шатунами, то тут уже нічого не допоможе, звичайно можна підкладати шось, але це вже реанімація трупа...
no faith, no hope...
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 24.9.04 09:28
http://www.parktool.com/repair_help/FAQrCarm.shtml
Aluminum cranks typically do not require lubrication of this press fit. Aluminum by its nature is self-lubricating as it is covered with a thin layer of oxidation.
А щелкает синхронно с оборотами шатунов? То есть всегда один оборот - один щелчок?
isv
Повідомлення isv » 24.9.04 11:27
ну тада не знаю - када-то мне шибко "мастер" говорил(может отмазка была?:duma:), что нельзя - сколько спецов, стока и мнений...
А чим "дуже майстер" аргументував? У мене аргумент такий -- контакт заліза з алюмінієм є електропарою і має властивість самозаварюватись. При тому інколи так, шо уже ніякі ВД-40 не допоможуть...
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 24.9.04 11:35
Нет. Я точно знаю, что щелкают шатуны в посадочных местах.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 24.9.04 11:37
Я мазнул солидолом, думаю, хуже не будет. Смазка не литиевая, алюминию не вредна.
Че
Повідомлення Че » 24.9.04 15:19
кстати, если кто не понял, то солидол нужен для того что бы шатуны лучше "сели" на свои посадочные места.
Patria o Muerte !
Sandal
Повідомлення Sandal » 24.9.04 18:22
и тогда на выручку прходит Fairy... :p :kolobok:
