Задняя перекидка SRAM 5.0. Пять вопросов.
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 19.9.04 20:17
Наконец дорвался я ручками до задней перекидки SRAM 5.0 которая на Оксиджене... и сразу появился ряд вопросов.
Первый. Оба ролика, одна половинка натяжителя, в том числе "оси", на которые надеваются ролики выполнены из некоего неметалического материала (Пластик?). Непонятно, сделано это больше для облегчения или удешевления конструкции? Вообще конечно еще менее понятно, как у перекидки, которая позиционируется "Выше Аливио" могут быть ролики на втулка а-ля пластмасса-по-пластмассе.
Второй. Судя по всему, ролики смазывать не стоит, либо следует смазывать чем-то отличным от той смазки для подшипников, которой я пользовался. Ибо верхний ролик, у которого к тому же немалый диаметр самой оси, после смазки отказался нормально крутится.
Третий. Винтик, который регулирует крайнее положение перекидки относительно петуха, вкручивается в некую пластиковую втулочку, котора вставлена в ушкО в перекидке. На данный момент эта втулочка разорвана-передавлена на две части, одна из частей почти расколота напополам. Что ж это за конструкция такая? Почему не вкручивать этот винтик в что-то попрочее?
Червертый. Я был крайне удевлен техническому решению части, которая вкручивается в петух. Там просто деталька-ось, которая вкручивается в петух, а на этой оси свободна мотыляется перекидка, даже натяжителя никакого нету! Получается, что положение перекидки относительно рамы определяется тем, в какое положение перекидку "поставит" цепь... И становится постепенно понятно, чего ради втулка винтика-регулятора раздолбанная настолько. Просто страшно подумать как этому винтику туго приходиться на ПДН-вских расколбасках, когда его перекидка на пару с цепью об петух лупит. Но это еще ниче... там в этом месте уже достачно ощутимый люфт нарисовался и вся перекидка довольно резво шатается относительно рамы. Судя по всему, с этим люфтом нет возможности бороться?
Пятый. Винтики-ограничители хода перекидки имеют "самонарезную" резьбу. Чего ради? Там тоже пластмасса?
:o :duma:
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 20.9.04 10:22
Я извиняюсь, но мне кажется что все эти вопросы к инженерам SRAM, а этот форум они не читают.
Что касается позиционирования, оно IMHO сильно зависит от того выполняют ли его приверженцы Shimano или SRAM.
Композитных материалов SRAM действительно применяет больше по сравнению с Shimano (следовательно реже применяет металл). Тут есть свои + и -, как в любом инженерном решении. Но это опять таки, кому что нравится.
P.S. У меня SRAM 5.0/4.0 на байке жены. Не слишком впечатляет. Я бы субъективно поставил уровень Altus/Acera. Пластиковые грипшифты SRAM HalfPipe 5.0 кажутся мне слишком хлипкими по сравнению с манетками EZ-Fire от Shimano.
Повідомлення Леха » 20.9.04 13:09
по впечатлениям от работы срам 5.0 (манетки + переклюк, все 2004) работают заменто хуже чем задняя аливия (где-то так 2000-2001? FOX, не помнишь какого она года?) и манетки stx-rc тоже древние.
Гість
Повідомлення Гість » 20.9.04 15:00
:58:
Востаннє редагувалось 10.12.04 14:24 користувачем Гість, всього редагувалось 1 раз.
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 20.9.04 19:43
а у мя работает!!!!! луплю об броФки иё, жду пока сломаица.....
Вы просто неумеете их готовить :)
Ну .. вообще-то я не спорю, что не умею обходиться с данной перекидкой и задал вполне пять вполне конкретных вопросов ;)
YuraS
З нами з:2.1.03 15:30
Re: Задняя перекидка SRAM 5.0. Пять вопросов.
Повідомлення YuraS » 22.9.04 13:03
Винтик, который регулирует крайнее положение перекидки относительно петуха, вкручивается в некую пластиковую втулочку, Почему не вкручивать этот винтик в что-то попрочее?
ну типа пластик, а чего так сделали, эт вопрос к их инженерам.
А вообще в наш век пара и электричества столько разных пластиков придумали....вполне вероятно что есть пластики и прочнее чем железо
позицинирование штука насквозь субъективная
Судя по всему, ролики смазывать не стоит, либо следует смазывать...
Судя по всему стоит посмотреть у них на сайте инструкцию. ;)
Под рукой инструкция 2001 года в ней написано что ролики смазываются водозащитной смазкой, с тех пор они могли менять материалы и соответственно инструкцию
Ты точно так же крайне удивишся если разберешь Шимановскую перекидку, в этой части у них конструкция одинаковая. :)
Возможно, а ты часто собираешься регулировать эти винтики ? :duma: Их достаточно один раз поставить правильно и можно забыть об их существовании.
У меня вел с манетками 3.0 и задней перекидкой 4.0, вел прошел ~4000км все работало нормально. Сейчас стоит перекидка и манетка 7.0 вел прошел пока 2000км.
перекидка что 7, что 4 работает отлично, а вот манетки 7.0 все же гораздо лучше чем 3.0 ;)
