Очумелые ручки... камеры... колючки...
partyzan
Аксакал
Аксакал
З нами з:6.10.08 10:57
Повідомлення partyzan » 19.1.10 20:12
И чего только не нароешь на просторах интернета..
В "технозону" постить постыдился... самое место теме в песочнице... как ЭТО работает, я так и не вкурил...
"Как доехать на проколотой велосипедной камере?
12 января 2010 shkolazhizni.ru
Да, да… Ведь проколотая велосипедная камера может доставить большое огорчение и неудобства. Особенно если путь до места назначения – несколько километров. По нелепому закону такие неприятности случаются в самые неподходящие моменты: с наступлением вечера, либо когда вас очень ждут. Причем, когда все это случается, мы вдруг обнаруживаем, что комплекта велосипедных ключей с собой нет, клея тоже, резиновой заплатки также, в общем, как говорят: «Хуже не придумаешь».
Благо, велосипедный насос висит на раме. Мы обрадовались и быстренько принялись подкачивать камеру. Ура! Получилось.
Насос водрузили на место, оттолкнулись и с наслаждением поехали дальше. Но, увы! Через сто метров наша радость улетучилась с не меньшей скоростью, чем пришла.
В чем проблема? Когда накачивали, воздух так быстро не уходил. А проблема ускоренного выхода воздуха лежит на поверхности. Дело в том, что когда мы водрузили на велосипед свои 50-90 кг, мы не только увеличили давление в шине, но и при каждом обороте колеса заставили прокол расширяться под действием реакций опор. С какой силой давит колесо под весом велосипедиста на поверхность дороги, с такой же силой поверхность дороги оказывает давление на колесо.
Вот она, расшифровка загадки. Но что с того? От этого в камере колеса не прибавится воздуха. Однако, зная, что происходит, можно снизить утечку воздуха. Как? Да очень просто. После прокола не спешите накачивать камеру. Предварительно выполним некоторые действия.
Для этого нам понадобится вода. Любая. Можно из озера, можно из колодца, а можно просто из лужи. Найденную воду нужно залить, либо закачать в камеру. При выполнении этой операции велосипед положите набок.
Каким образом набрать воды, если нет емкости? Ботинком? Потом сырость будет создавать неудобство. В общем, самый простой способ – это положить велосипед набок и воспользоваться велосипедным насосом:
1. Выкрутить золотник из штуцера камеры.
2. Втянуть воду в насос, опустив шланг в воду.
3. Поднести насос в горизонтальном положении к велосипедному колесу.
4. Подсоединить шланг к штуцеру камеры.
5. Вкачать воду в камеру.
6. Отсоединить шланг от штуцера камеры.
7. Повторять такие переходы (п.2 – п.6) до тех пор, пока из камеры не начнет через штуцер вытекать вода.
8. Установить снятый золотник в штуцер камеры.
9. Поднять велосипед и прислонить его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать данное положение.
10. Подсоедините шланг насоса к штуцеру камеры.
11. Закачать в камеру минимальное количество воздуха, необходимое для удержания вашего веса. Контроль можете производить надавливанием своего тела на седло, с одновременным визуальным контролем сжатия камеры у дорожного покрытия.
12. Отсоединить шланг насоса и установить насос в держатели на раме.
Теперь можете продолжить свой путь. Воздух будет уходить со значительно меньшей скоростью, и, таким образом, вы благополучно доберетесь до пункта назначения.
Данное средство помогает только при проколах, причем единичных и тонких. При разрезах или разрывах камеры этот способ непригоден. Придется придумывать что-нибудь другое. "
Востаннє редагувалось 19.1.10 23:52 користувачем partyzan, всього редагувалось 1 раз.
_ZAG_
З нами з:29.8.08 17:26
Skype:zagsuperb
Re: Очумелые ручки...
Повідомлення _ZAG_ » 19.1.10 21:55
Работает вполне хорошо.
Проверял на опыте, причём не раз. И реально спасало.
А ещё круче - налить что-то более вязкое. К примеру - машинное масло.
Усё дело, насколько я понимаю, в поверхностном натяжении воды.
Проще говоря - основной принцип - пример: два СУХИХ стекла плотно положить друг на друга- - слегка приклеятся. Но если два мокрых стелка положить друг на дружку - фиг раздерёшь, только сдвигом вбок...
Только у нас скот считают по головам, а правительство по членам ;)
GRN
З нами з:3.6.07 11:31
Повідомлення GRN » 19.1.10 21:56
Впринципе, отец рассказывал, что ему пришлось один раз такое применять на практике в дестве, но я думаю этот способ не совсем подойдет к новым насосам без шланга)))))
Лично мне иногда хватало просто подкачать колесо, чтоб еще несколько километров доехать до дома))
True Black Metal должен быть only with corpsepaint и никаких компромиссов.
Krugliy
З нами з:25.9.05 19:24
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 19.1.10 22:04
если все равно возите насос, то латки и клей или латки-самоклейки возить религия не позволяет? :grin:
partyzan
Аксакал
Аксакал
Повідомлення partyzan » 19.1.10 22:11
а если "закончились"?
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 19.1.10 22:15
на данном фото явные последствия плохо осмотренной покрышки на предмет кусочка стекла, обломка колючки или распушившегося корда :duma: В таких случаях выручает лейкопластырь из аптечки (правда не надолго, но на полсотни км хватит)
partyzan
Аксакал
Аксакал
Повідомлення partyzan » 19.1.10 22:21
да, колючек было *** (много было колючек!)
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 19.1.10 22:23
Забыли один момент - шину надо чуть сдвинуть так, чтобы прокол в камере не совпадал с проколом в шине. Это можно сделать не снимая шину - руками промять её так, чтобы корд вышел из паза в ободе с обоих сторон по всей окружности колеса, потом раскрутить колесо и резко заблокировать тормозом - шина съедет по инерции.
Но если религия не позволяет крепить на раму ничего, кроме насоса, то одну-две самоклейки можно спрятать внутри рукоятки насоса :)
Накачать воду в камеру можно, поливая водой место выхода штока насоса из цилиндра - обычно там забирается воздух. Выкручивать золотник не обязательно (может оказаться, что просто нечем).
Востаннє редагувалось 19.1.10 23:37 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 3 разів.
Ketsal-Koatl
З нами з:7.4.08 20:58
Повідомлення Ketsal-Koatl » 19.1.10 22:25
:duma:
это в каком регионе такое "счастье"? Наезд на колючюю проволку?
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 19.1.10 22:32
В любом! От Донбасса то Турецких земель :gerl:
Это не проволока, это такие подлые колючки :(
http://inch26.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1223
Востаннє редагувалось 19.1.10 22:40 користувачем velo-cat, всього редагувалось 1 раз.
partyzan
Аксакал
Аксакал
Повідомлення partyzan » 19.1.10 22:37
такую процедуру наверное надо однажды увидеть.. я вот совершенно не представляю себе этот процесс...
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 19.1.10 23:00
Недавно в пылу одной "священной войны" прозвучала такая фраза:
Вопрос на засыпку, знает ли, уважаемый, как склеить камеру которая имеет полный разрыв, то есть склеить «встык», за правильный ответ назначается приз.
Приз не угадали, автор загадки в бане, но всё-таки интересно, каким же тайным знанием владеют адепты "школы"?
Кроме как вставить одну трубку в другую и густо проклеить, на ум ничего не приходит.
Влад
З нами з:15.5.08 15:54
Повідомлення Влад » 19.1.10 23:12
Вода в камере только придает лишний вес. Лично я, когда пробивал камеру, то запихивал под покрышку много много травы) Веломагазина рядом не было, денег, латок и насоса тоже.
Помогало, правда не на долго, приходилось каждые 7 км добавлять. Но как вариант... лучше чем вода думаю. По крайней мере залить воду будет сложнее чем набить травы и листьев. :good:
Повідомлення MaD_CameL » 19.1.10 23:18
а я бы еще хотел узнать ЗАЧЕМ? как можно порвать так камеру, кроме как просто разрезать? ну и возить запаски гуру категорийного туризма религия не позволяет?
partyzan
Аксакал
Аксакал
Повідомлення partyzan » 19.1.10 23:25
хм..
как вариант - есть две запаски.. одна истлела, у другой вырвало сосок..
или - целая запаска с автомобильным ниппелем, а надо совсем наоборот! - вот и переклеиваем в нее кусок с велониппелем...
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 19.1.10 23:25
Просто любопытно :)
Судя по тону того "гуру" вопрос на зачёт, а ответ из учебника. Тибор вот предлагал обмотать презервативом - не угадал :)
А когда надоест - просим у товарища целую камеру :lol:
Кстати, вырваный сосок иногда лечится обычной латкой (лучше самой большой, если она осталась в наборе), проколотой посередине и надетой на евойную трубку :)
Востаннє редагувалось 19.1.10 23:33 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 2 разів.
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 19.1.10 23:32
О!!! До боли знакомая с детства хреновинка :^: (я родом с Херсонской). Дома народ называл их "якірці". Но єто ерунда, по сравнению с валяющимися на дороге после сильного ветра иглами гледичии. Они протыкают вело-покрышку насквозь (шо пули) :eek:
П.С. Если забывал латки то выходил из положения банальным завязыванием узла на камере (в месте пробоя). Всегда хватало доехать домой пару десятков км. Естественно при отсутствии повторных проколов.
Востаннє редагувалось 19.1.10 23:35 користувачем Ketsal-Koatl, всього редагувалось 1 раз.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 19.1.10 23:34
И всякие антипрокольные прослойки не помогают? :shock:
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 19.1.10 23:39
Нет. Проблема в том что у гледичии с одной иглы растут еще несколько (сантиметров по 5-8). Получается типа ежа. При наезде пробивает боковины (шоб её). Кстати не только велов, а и легкового авто. В общем, в нашей стране хуже, наверное, растения нет.
Длина центральной иглы до 15 см.
partyzan
Аксакал
Аксакал
Повідомлення partyzan » 19.1.10 23:46
Мы в Олешковских песках (под Херсоном) нахватались этих якорцов...
по 5-7 дырок в камере!
из леса велы на руках выносили...
а под Николаевом, в Ольвии дёрнуло нас ночевать в лесополосе... в акациевой...
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 19.1.10 23:47
Готично. Хорошо хоть ветром её далеко не носит.
И вот что за люди эти велосипедисты - знают, что там колючки, а всё равно едут :grin: :lol:
Востаннє редагувалось 20.1.10 00:16 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 1 раз.
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 19.1.10 23:51
Да. Они тяжелые, пока свежесорванные. Потом высыхают, становятся серыми, более прочными и незаметными на дороге. Но все равно остаются недалеко от дерева носителя (слишком цеплячие к траве).
Кстати фотка иголки практически не увеличивает. На мониторах - реальный размер.
_ZAG_
Skype:zagsuperb
Re: Очумелые ручки... камеры... колючки...
Повідомлення _ZAG_ » 20.1.10 00:08
Поднимался вопрос о процессе заливания воды в камеру.
То, как это делал я:
1. Выкручивал золотник (вожу на одном колесе правильный колпачёк, но в крайнем случае - при наличии прямых рук, терпения и упорного труда подручными предметами есть шанс выкрутить. хотя закрутить веселее...)
2. Набираешь в рот воды и вдуваешь её в камеру
Судя по моему опыту, в МТВ колесо достаточно 100г воды.
Во время езды дискомфорта особого не доставляет. Так же во время езды колесо абсолютно не спускает. Спускает только в спокойствии.
У меня работало на 3-х проколах. Насчёт больше - не проверял, слава богу))
_ZAG_
Skype:zagsuperb
Повідомлення _ZAG_ » 20.1.10 00:15
Кстати, меня ещё в детстве учили что делать, если пропускает золотник/нипель. После накачки колеса на золотник поместить каплю слюны и ещё один раз качнуть насосом. Таким образом резинки в золотнике/нипеле смачиваются и плотнее прилягают.
Способ тоже неоднократно проверенный. Причём не только на велосипедах :) на машинах тоже хорошо работает.
А в каких местах/областях-регионах/лесах они встречаются?
Ketsal-Koatl
Повідомлення Ketsal-Koatl » 20.1.10 00:21
Николаевская, Херсонская, Одесская областя и степной Крым - точно. Возможно юг Запорожской (там мало ездил). Сплошные лесопосадки редки. Обычно встречается небольшими группами. Заметны издалека. Одно западло - под ними нормальная и большая тень. Очень приманивает в зной.
Визуально отличается просто. Гледичия выше самых высоких акаций процентов на 50 (самое высокое дерево в степных районах). Имеет стручки (очень длинные, с предплечье взрослого человека). Местными тоже называется "акацией". На ней часто вороны вьют гнезда (ни один кот не полезет через этот ад).
Я бы в такие насаждение по доброй воле не лез. При наступании на иглы легко пробивается кед. В обычной обуви - нормально.
Повернутись до “Вело Теми”
