Посадка на шоссейном велосипеде
Ckopik
З нами з:27.3.07 10:16
Повідомлення Ckopik » 16.1.10 10:14
Несколько англоязычных статей о выборе и корректировке посадки на шоссейнике.
backyard positioning
THINGS YOU MAY NOT HAVE KNOWN ABOUT BIKE POSITION
How to Fit a Bicycle
An Alternative Method of Bike Fit
>:3
вiртуал, який пішов у бан
З нами з:19.8.09 21:10
Re: Посадка на шоссейном велосипеде
Повідомлення >:3 » 17.1.10 16:35
о, расскажите о трековой посадке. нашел пару книг про трек, поспрашивал у трековика же, а теперь и тут поинтересуюсь. ну, интересуют любая информация из личного опыта вашего или вроде того.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 20.1.10 17:54
Не понял, зачем все эти трудные для понимания статьи на английском, если есть русскоязычная?
Усама Ладен
З нами з:16.6.09 19:53
Повідомлення Усама Ладен » 25.4.10 21:25
Цитата из статьи "All distances relate to the centre of the ball of the foot being in front of the centre of the pedal axle with the shoe level and the crank arm horizontal and forward"
Как правильно перевести это руководство к настройке положения шипа?
Заранее благодарен.
No one beneath you can offend you. No one you equal would.
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 26.4.10 07:22
:duma: Да, не текст, а взрыв мозга... :dash2: Сорри, не пойму почему центр стопы должен быть перед осью педали, когда шатун повернут горизонтально вперед :smt102
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Повідомлення artyomk » 26.4.10 12:53
Заранее благодарен.
"Все расстояния относительно центра фаланги большого пальца ноги(подушечки стопы) , находящегося перед осью педали, ботинок - параллельно земле, шатун - на 3 часа (вперед и параллельно земле)".
Ball of the foot - центр фаланги большого пальца ноги(подушечки стопы) на рисунке - римская цифра I.
Усама Ладен
Повідомлення Усама Ладен » 26.4.10 16:20
Заранее благодарен.
Тогда от чего и к чему отсчет растоянии в мм относительно размера обуви?... :(
Например, при 43 размере искомое рассояние 9 мм.
Мне кажется, что возможно перевод будет звучать как:
"Все расстояния приведены между краем обуви и шатуном на 3 часа при условии расположения центра фаланги большого пальца над осью педали по ее внутреннему краю" ?
artyomk
Повідомлення artyomk » 26.4.10 16:29
Всю статью еще не читал, но в этом абзаце, кмк логично будет так:
Расстояние между горизонтальными проекциями линий: осью стопы (центром фаланги большого пальца/пальцев) и осью педалей. Все логично, чем больше стопа (размер) тем дальше вперед надо двигать шип, чтобы ось педали смещалась назад (от классического положения, когда горизонтальные проекции этих осей совпадают).
Djoint
З нами з:21.6.10 21:48
Повідомлення Djoint » 4.1.11 17:17
Адекватная статья на русском языке, без просчета тангенсов углов и ввода переменных - схема посадки на шоссейнике
zakharr
З нами з:21.6.09 10:45
Повідомлення zakharr » 29.6.11 19:20
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 15.9.11 10:06
Я тоже поначалу не понимал, но прочёл одну статью, и дошло. Вкратце смысл таков: когда мы педалируем под нагрузкой, форсируя передачу, положение шипа под осью первого сустава большого пальца стопы оказывается неэффективным, т. к. в большинстве случаев при этом опускается пятка и ось педали всё равно оказывается впереди оси сустава. Кроме того, наша нога - рычаг, эффективность которого тем выше, чем меньше сдвинут вперёд шип по стопе.
Тот же автор детализирует выбор сетбэка седла в другой статье, также описывающей нетрадиционный подход к выбору этого показателя.
Наконец, тот же автор описывает процедуру подбора высоты седла в третей статье. Точка зрения, изложенная в ней, снова нетрадиционная.
Sitting Pretty by Steve Hogg - http://www.bagear.com.au
