Помогите разомкнуть замок цепи KMC Missing Link 2
Vasya Diesel
З нами з:11.8.04 08:41
Повідомлення Vasya Diesel » 15.9.04 14:13
Купил недавеча замок KMC Missing Link 2 для цепи IG-31
Что смутило потом на упаковке есть инструкция по установке но нет инструкции по снятию
Я данный замок поставил а вот теперь пришла пора его снять. Но что-то не получается (голыми руками так это точно).. Как его снять кто подскажет
ссылка на сайт производителя... там это так легко объясняется а вот на практике - траблы
http://www.kmcchain.com/english/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее спасибо за ответ
YuraS
З нами з:2.1.03 15:30
Повідомлення YuraS » 15.9.04 15:02
КМС фиговый замок, похож по конструкции на Сремовский но снимается хуже.
После первого снятия думаю что надо менять на нормальный.
Я снимал голыми руками, но уже не помню как, кажись его чуть сдавить надо по бокам, тогда он снимается.
Больше не куплю такого, только Connex или Sram :^:
Vasya Diesel
Повідомлення Vasya Diesel » 15.9.04 15:19
Проблема только в том, что Sram не подойдет на цепь Shimano IG-31
А 8рочных connection pin, тем более в Запорожье найти практически невозможно.
YuraS
Повідомлення YuraS » 15.9.04 16:29
А у меня Sram на 9терике стоит, это KMC на 8ке.
Вообще я тоже долго мял замок КМС пока открыл, просто нашел положение в котором он легко открывается :-) Попробуй как я писал выше
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 15.9.04 17:20
Я с замками КМС пассатижами орудовал (до щелчка), т.к. просто пальцами не получалось придавить с нужным усилием.
Ничего не знаю именно про названный тобой KMC Missing Link 2, но те замки КМС, которые я пользовал (снимались с родной цепи), в среднем после 500 км пробега просто стирались, появлялся такой люфт, что прохождение замка ч/з систему я чувствовал педалями...
по моему скромному мнению, лучше уж пинами соединять (ремонтными, или до конца не выдавливать "многоразовый").
ЗЫ После первого знакомства с замком СРАМ был поражен тем, как он легко снимается, по сравнению с КМС.
intelligent
З нами з:26.4.04 17:57
Повідомлення intelligent » 18.9.04 16:32
Я тоже купил KMC Missing Link 2, (подкупила цена - всего, кажется, 6 грн. за 8-риковый).
К сожалению, пины эти довольно некачественные - отверстия в пластинах пришлось растачивать маленьким напильником (натфиль), иначе скрепить (а тем более раскрепить) замок было практически нереально.
Та же история и с замком от цепи КМС Х'91
И, кстати, металл замочка не особо сопротивляется расточке, т.е. скорее всего не отличается особой долговечностью
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 29.9.04 14:01
Снимать пассатижами и прочими подобными инструментами. Перед установкой лучше смазать, но ни в коем случае не растачивать отверстия! :58:
KMC ясно пишет в инструкции на цепочку, что замок MissingLink можно только ставить, а снимать его только выжимкой (или в другом месте цепи разбирать). Смысл замка в том, что якобы удобнее ставить. Хотя, перед первой установкой еще длину цепи подобрать нужно, так что без выжимки все-равно никуда. :duma: Облом для любителей в баночке по-полоскать, да ? ;)
Оно понятно, что можно забить на инструкцию, и пользоваться многоразово, шимановские пины вот тоже многие обратно заталкивают, и далеко не у каждого потом ломается. :)
Тут только практика подскажет.
У кого-нибудь были проблемы при многоразовом использовании замочков KMC?
Тех, которые не изгибать надо, а в сторону сдвигать.
