Мегафонарик из сверх яркого светодиода LXHL-NW98
RoadRacer
З нами з:10.11.03 21:42
Повідомлення RoadRacer » 14.9.04 13:23
Как и обещал, выкладываю описание своего нового мегафонарика.
ТТХ:
1! светодиод LXHL-NW98:
3.6 вольт
350 мА
180 Кд
Фонарик-донор:
Обычный китайский аккумуляторный фонарик с поворотным
рефлектором, цена 10-12 грн. Куплен за сочетание удачного корпуса,
аккумулятора, зарядки и цены ;-)
акк. 4.2 вольт
Фотографии тут http://photofile.ru/default/do.php?sp=& ... 3444021#sm
Первые впечатления от использования:
1. Нужен стабилизатор.
2. Нужен бОльший аккамулятор.
3. Галогенка выигрывает в яркости, но проигрывает в площади и равномерности освещения. (по моему скромному мнению)
В целом, неплохой светодиодик ;) .
Но! Высокая цена не позволяет рекомендовать его в качестве полноценной замены традиционных светодиодов.
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 14.9.04 13:44
А сіко коштує діод і де купував, якшо не секрет?
no faith, no hope...
RoadRacer
Повідомлення RoadRacer » 14.9.04 14:06
В розницу, около 70-80 грн. Есть они, вроде, в Инкомтехе
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 14.9.04 14:25
Это велосипедный? :duma: На фото не видно крепления
Listen to your heart
*Vlad*
З нами з:24.4.04 11:41
Повідомлення *Vlad* » 14.9.04 14:28
какой велосипедный?!!! Ты что издеваешься? :D
тобі як мед так і ложкою... велосипедний такий би коштував огого...
Лучше пожалеть о том что сделал, чем о том, чего не сделал!
RoadRacer
Повідомлення RoadRacer » 14.9.04 14:29
Это самодельный. ;)
Сейчас креплю на вынос руля при помощи двух стяжек.
А в перспективе...
Главное что? Главное диод! А корпус, то так...
В принципе, такой диод без проблем встанет в келлисовский фонарик (тот который на 5 светодиодов)
isv
Повідомлення isv » 14.9.04 14:49
1. Шо є інкомтех?
2. А сам де брав?
У мене є корпус від галогенного кетая зі згорівшою лампочкою, думаю може його заюзати під експеримент. А що до ціни, то це не так вже і дорого, ти подиви сіко за кордоном готові велоліхтарі на таких коштують :)
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 14.9.04 14:57
по моему скромному мнению, десяток маленьких белых светодиодов обладает + - аналогичными характеристиками и ценой. Разве что плату под них надо делать, что в принципе не проблема. Остается вопрос нагрева... мои 9 светодиодов достаточно сильно греются; а как этот?
RoadRacer
Повідомлення RoadRacer » 14.9.04 14:59
1. Шо є інкомтех?
2. А сам де брав?
1. Инкомтех, это фирма такая. У них даже адрес в сети есть. И в гугле их видно. Киевская. Надеюсь, теперь информации достаточно? Они же мне, в конце концов, за рекламу не платят. ;)
2. Брали диод именно там, но это делал не я.
К вопросу экспериментирования с корпусом отношусь положительно ;)
Особенно, если это ты его мне предлагаешь ;)
RoadRacer
Повідомлення RoadRacer » 14.9.04 15:02
Греется ;)
isv
Повідомлення isv » 14.9.04 16:53
накопав трохи пдфів:
<a href='http://www.lumileds.com/pdfs/luxeonlighting.PDF'>Using Luxeon LEDs For Lighting</a><br><a href='http://www.lumileds.com/pdfs/PNP.PDF' target='_blank'>Luxeon LED Plug & Play Information</a><br><a href='http://www.lumileds.com/pdfs/protected/ ... mation.pdf' target='_blank'>Electrical Drive Information For 1W Luxeon LEDs</a><br><a href='http://www.lumileds.com/pdfs/protected/AB12.PDF' target='_blank'>Luxeon LED Design Guide</a><br><a href='http://www.lumileds.com/pdfs/protected/DS23.PDF' target='_blank'>LXHL-NW98 Technical Data Sheet (Published By Lumileds)</a><br><a href='http://www.lumileds.com/pdfs/protected/AB07.PDF' target='_blank'>Maintaining Maximum Output Of White LEDs</a><br><a href='http://www.lumileds.com/pdfs/protected/AB05.PDF' target='_blank'>Luxeon LED Thermal Design Guide</a><br>
isv
Повідомлення isv » 14.9.04 16:54
Шо за прогон, написано шо хтмл ввімкнено, а фіг шо робить...
ra
З нами з:3.4.03 12:46
Повідомлення ra » 15.9.04 13:26
Работаю с этим LXHL-NW98 уже 3 года. Разрабатывал микросхему для его питания. Да, это один из самых ярких светодиодов, что выпускаются! Но световой выход не самый лучший - где-то до 18 лм/Вт.
Более интересный другой девайс - LXHL-PW09 (или Luxeon-III). У него бОльший световой выход где-то под 30 лм/Вт, и он рассчитан на ток до 1А!!! При 700мА тока световой поток годе-то около 65 лм.
На днях хочу прицепить его на рулевую, без всяких корпусов. Если что-то хорошее выйдет, маякну:)
...как ежики в тумане...
isv
Повідомлення isv » 15.9.04 13:31
Ну тепер ти ділись секретом де і за сіко? ;)
ra
Повідомлення ra » 15.9.04 13:49
Ganzilla
З нами з:14.2.03 00:41
Повідомлення Ganzilla » 15.9.04 15:30
Все здорово, я тоже думал про эти люмиледы, но (!) вы посмотрите на ихний lifetime. Они рассчитаны на рекламные табло и живут при номинальной яркости не более 1000 часов против "стандартных" 10000. Так что, обратите внимание.
isv
Повідомлення isv » 15.9.04 15:45
Ми мабуть різні мани курили (чи ти так, в теорії тіко?). Відкриваемо даташити і дивимось на графік падіння яскравості у звичайного білого і потужного і бачимо шо звичайний значно бистріше провалюється. Йдемо дальше, життя заявлене 100кілогодин. Після 50000год. при тоці 700мА яскравість падає до 70% від початкової, або 50% піся 20000год при тоці 1000мА...
Sokol
З нами з:6.10.03 18:34
Повідомлення Sokol » 15.9.04 15:46
На сайте производителя говорят что "lifespan up to 100 000 hours". Дай бог чтоб у велика такой lifespan был ;) :pop:
ra
Повідомлення ra » 15.9.04 15:46
И где ты такие данные взял? По даташите LXHL-NW98 после 1000 часов эксплуатации на номинальном токе (350мА) теряет 10% световой отдачи, а после 100000 часов - 30%. LXHL-PW09 теряет 30% светоотдачи после 50000 часов.
Ganzilla
Повідомлення Ganzilla » 16.9.04 10:29
Значит, я не те диоды смотрел. Или неправильно перевел впопыхах. Бывает... :duma:
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.9.04 12:23
несите к нам мы на люксметре сравним. 350мА - это точно как наша фара на 9 диодов. Интересно сравнить яркость
Dan
Повідомлення Dan » 16.9.04 12:33
Да, чертовски интересно сравнить! Только остается вопрос фокусировки - какой угол светового потока у тех и других диодов? Если разный, то как сравнивать :duma: И можно ли выложить название "маленьких" диодов, чтоб заочно сравнить заявленные производителями хар-ки?
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.9.04 14:40
Вот спец-я на маленькие диоды. Угол 15 градусов.
http://www.compozit.com.ua/SUPERLED/RT5 ... 9129T1.jpg
Если для одинаковых углов 1кд=1люмен, то 9 светодиодов будут теоретически светить раз в 5 ярче чем этот диод при одинаковых углах и том же токе :).
ra
Повідомлення ra » 16.9.04 15:07
Ну не в пять раз, а раза в 2 - точно. Пересчитал
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.9.04 16:18
надо учесть что у нас диоды работают не при 20мА, а при 40мА. Соответсвенно они выдают не 15кд а как минимум 25кд каждый.
То есть 9 штук - это 225-250кд, то есть может таки и в 5 раз :)
