Снятие замка с цепи
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Снятие замка с цепи
Повідомлення tosha » 21.12.09 11:16
При замене цепи из-за того, что снимаю не совсем чистую цепь, часто возникали сложности с расстегиванием на ней замочка....
На сколько я знаю, такие сложности возникали у многих, поэтому увидев в журнале эту картинку, очень обрадовался, надеюсь совет поможет многим...
skydiver
З нами з:2.8.06 10:15
Re: Снятие замка с цепи
Повідомлення skydiver » 21.12.09 11:43
Хм, прикольно, надо попробовать. А то я с детского вела замок полчаса расстегивал :friends:
366 км/ч без мотора. Gravity only!
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 21.12.09 15:54
пассатижами обычно за несколько секунд расстегивается
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 21.12.09 17:04
Метода интересная, но вобще-то руками снимается быстрее чем придумать где найти кусок тросика :no:
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 21.12.09 17:08
В том то и дело что руками не всегда снимается быстро.... :dash2:
ROCKLORD
З нами з:27.10.06 17:19
Skype:O.ROCKLORD
Повідомлення ROCKLORD » 21.12.09 17:09
to Tosha - спасибо за информацию! :good: Уверен, она для многих станет полезной.
Я например, тоже снимал с затруднением ЦЗамок. Доберусь до вела, попробую "новый" метод. Заодно и промою цепку после вчерашней покатушки :^:
Будь "легче" и ты станешь в этом Мире - весомее! (Фев.2015)
Avas
З нами з:18.5.06 20:17
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 21.12.09 18:28
Не факт, особенно 10-риковый срам.
Вот такие пассатижи - рулят, но дорого, сами знаете где.
За совет - спасибо :good: :good: :good:
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 21.12.09 20:28
Кто-то из нас что-то делает "не так" :V:
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Повідомлення Samoveto » 21.12.09 20:48
Хм, когда я ставил новую срамовскую цепь, замок открывался-закрывался руками, на шимановской же цепи замок БББ (установленный после 1700 км пробега) требовал приработки -- первые раз пять таки требовались плоскогубцы. Так что самоуверенность самоуверенностью, а проблема с замком иногда встречается.
:spat:
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 21.12.09 21:00
Я так глуп чтобы писать по-опыту одной цепи. Просто перед тем как первый раз её нацепить я посмотрел "как оно устроено" чтобы понять как её потом легко снять. Всего-лишь. Цепи разые - СРАМы от простых до 991-й hollow pin и Шиманы разные HG (LX/XT в основном).
P.S. Замки у меня только SRAM, BBB не пробовал. Вероятно проблема в том что у них немного не те допуски на производстве.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 21.12.09 21:15
Чтобы замок раскрыть, нужно не только сдвигать половинки навстречу др. др., но и еще сжимать их по бокам, чтобы пины вышли из пазов. А второе может быть трудно сделать из-за набившейся грязи, и случается такое не так уж и редко. Так что, если у кого-то не бывает сложностей при открытии замка - не значит, что этого вообще не может быть :)
добавлено
Дело не в допусках, а в конструкции замка, именно в самой "задумке", как он должен открываться.
daimonwn
З нами з:21.1.08 13:09
Повідомлення daimonwn » 23.12.09 02:16
Порада дійсно зачьотна! Треба обовязково спробувати!
Бо свою власну сремовську я двойом з другом плоскогупцями не могли зняти на стільки вона була загавнякана! Тому не треба хизуватися, що у вас все так легко виходить пальцями :cool:
skydiver
Повідомлення skydiver » 23.12.09 11:12
Откатайте лето не прикасаясь к цепи, как сделал мой ребенок, и вы поймете, почему замок не снимается :naezd:
vovanski
З нами з:18.2.09 03:08
Повідомлення vovanski » 8.1.10 09:17
не знаю как при забитой грязью (еще шанс не представился ), но чистенькую снимает, если правильно все делать. Для себя нашел более удобным пользовать прочную капроновою веревочку :good:
cyberalex
З нами з:20.4.08 23:08
Повідомлення cyberalex » 8.1.10 09:34
***пробывал и так. Но всё-равно полузвенья надо друг к другу поджимать. Поэтому перчатки за 2 грн. и вперед...(можна возить с собой)
Ещё этим же шнурком (хорошо толстым) чищу то что не вымывается меж звеньями. За раз можна через 5-10 звеньев протащитЬ)
Востаннє редагувалось 30.1.10 16:27 користувачем cyberalex, всього редагувалось 1 раз.
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 13.1.10 11:18
Зависит конечно от производителя замка, но срамовские замочки (на 8 и 9), когда забивались грязью и плохо снимались руками, обычно всегда получалось снять обычними плоскогубцами зацепившись одной стороной за звено, а другой за слегка выступающий конец пина. усилия обычно хватало, чтобы сдвинуть с места, а дальше уже руками снимался на ура...
Но метод действительно интересный, попробую, т.к. не всегда легко получалось зацепиться плоскогубцами за пин (выступающая часть мизерная). Спс! :good:
Да пребудет с нами сила :)
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 13.1.10 11:43
могу сказать что срамовский замок таки когда забивается грязью или есть ощутимая выработка руками снимается туго, помогает изгибание цепи попеременно в стороны в поперечном направлении. но метод занятный :)
с другой стороны попадался замок Taya у которого зацепление идёт за счёт изгибания боковой пластины, но это отдельный разговор точнее ппц...
igorka48
З нами з:28.12.09 12:41
Повідомлення igorka48 » 13.1.10 12:03
Снимать замок удобней если взять кусочек толстенькой алюминевой проволоки 10-15 см.
На обоих концах зделать по крюку и зацепить за звеньня перед замком и за ним.
Таким образом образуется петля в цепи в области замочка. Цепь вручную уже натягивать не надо.
Замок KMC легче снимать если пассатижами сдавить края.
iphoto.dp.ua
Vitaliy111
З нами з:4.7.09 18:29
Повідомлення Vitaliy111 » 1.2.10 16:25
Как снять понятно,а как установить :duma:
Есть вопрос,в частности про КМС ,но интересуют и другие, есть у меня такой замок,но когда его закрыть,он как то не " держится кучи " тоесть уж слишком свободно ,а когда закрыть им цепь,все равно есть ощутимый люфт. Так как до этого ими не пользовался,хочу спросить,это что,нормально или что то не то с замком? Покупался вместе с цепью ,так что размер тот. Или такая "свобода " компенсируется натяжением цепи?
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 2.2.10 21:18
Да, могут плотнее, а могут и свободно закрываться. Это вполне нормально, как ты правильно заметил, всё компенсируется натяжением цепи + засорением во время езды... :)
alex_n
З нами з:19.9.10 00:01
Прошу помочь с замком цепи
Повідомлення alex_n » 19.9.10 00:19
Всем доброго времени суток!!!
Сегодня проходил на петровке, зашел в местный веломагазинчик за замком для цепи. Купил два замка (себе и девушке) типа SRAM'овского. Мне говорили что они абсолютно одинаковые при том, что один был в белом герметичном кульке, другой в прозрачном:) Пришел домой, открыл - разная маркировка.
Маркировка такая: KMC CL571 и KMC CL571R.
Так вот тот что с буквой R - пины влазят в дырки и закрываются без проблем, также как и во всех видео-туториалах по замкам в интернете. А в том что без R - пины влазят в большие дырки, а когда пытаешься защелкнуть - они упираются и не хотят идти дальше(не хотят залазить в узкое отверствие, т.е. переходить в режим "закрыто"). Такое впечатление, что сделано чтобы под нагрузкой (растяжении цепи) они влезли намертво на свои места, но тогда ведь не выйдет их рассоединить обратно...
Вопрос: что это за конструкция такая? Пины влезут до конца под нагрузкой? Выйдет ли их потом рассоединить? Может брак?
PS: замок типа такого: http://www.kmcchain.us/kmcproduct.asp?p ... 4&ssid=572
Но в маркировке только одна "5", а на сайте их две:)
Куплю гидроусилитель мозга - без труда думать сложные мысли.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Прошу помочь с замком цепи
Повідомлення velo-cat » 19.9.10 09:13
соединить замок, так что-бы участок цепи с замком находилась между кассетой и шатунами. зажать задний тормоз и нажать на педаль -замок защелкнется. Вот разъединить уже будет проблемка, но решаемя. потом всё приработеется.
пы-сы. а цепи у вас одинаковые?
Коля
З нами з:14.3.10 20:55
Повідомлення Коля » 19.9.10 11:09
мав колись схожу проблему, один замок на одному ланцюгу застібався і розстібався вільно, а на новому ланцюгу (був в комплекті з ланцюгом) не міг застібнути боне вдавалося прикласти таку силу на стінки звена щоб воно змогло застібнутись, тому вирішенням стала те, що я взяв однучастинку від замочка який вільно ходить а другу від "тугуго" замка, типу на двох ланцюгах замки з різних частинок, і все їде і катається :)
alex_n
Повідомлення alex_n » 19.9.10 12:24
Да. Цепи одинаковые - родные Trek 4300 (shimano вроде).
Вот я тоже думаю так сделать чтобы на двух велосипедах стояла одинаковые замки-гибриды (одна часть свободная, другая "тугая"). Потому что чувствую я что рассоединить две тугих части будет проблемно :cool:
Wolf
З нами з:16.5.03 16:28
Повідомлення Wolf » 20.9.10 12:37
Спасибо за информацию! :good: Иногда бывает очень затруднительно снять замочек.
I’ll be back...
