Два цифровых фотоаппарата Minolta
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 20.12.09 22:46
Konica-Minolta dimage A200 и Minolta dimage 7Hi
Оба аппарата относятся к классу просьюмеров (универсальные незеркальные цифровые аппараты, имеющие высокие технические характеристики, позволяющие эфективно использовать их как для решения творческих задач, бытовой фото-видео съемки, так и для выполнения работ комерческой фотосъемки)
Оба аппарата имеют большую 1/1.5" светочуствительную матрицу,
одинаковые полностью стеклянные!!! высококачественные, светоcильные объективы апохроматы!!!
Основные отличия
Аппарат...............................dimage A200 ....dimage 7Hi
Матрица...............................8мп.................5мп.
Стабилизация изображения.....есть................нет
Элемент питания....................Li-Ion 4.7v........4 АА элемента (батарейки или аккумуляторы)
Доп.синхр.конт. фотвспышки...нет..................есть ("горячий башмак" для вспышки есть на обоих аппаратах)
съёмка с интервалом .............нет..................1-60 мин от 2 до 99 кадров
Пробег...................................6000кадров......почти без пробега
Корпус.........................ударопрочн.пластик...литой магниевый
Цена....................................2700грн...........1200грн
Остальные технические характеристики приведены ниже.
Minolta dimage 7Hi
Матрица
ПЗС 2/3" 5,2 мп, эфф. 5,0 мп, АЦП12 бит
Чувствительность камеры
экв. ISO100, 200, 400, 800
Объектив
Minolta GT APO 7,2 – 50,8 мм (28 – 200 экв. 35 мм), 16 элементов в 13 группах, 2 AD-элемента, 2 асферических элемента, светосила f/2,8– f/3,5
Фокусировка
авто (пассивная) широкая зона / точечная фокусировки (подвижная точка) покадровая и непрерывная, ручная с увеличением, 0,5 м-бесконечность, в макро 0,3-0,6 м(W) / 0,25-0,60 (Т)
Видоискатель
Поворотный ЖК 0,19" 220000 пикселей, около 100% , ЖК-монитор 1,8" 118000, около 100%, вынесенная окулярная точка (20 мм)
Затвор
ПЗС электронный и механический затворы, выдержки 15-1/4000 с, Bulb (до 30 с)
Экспозиция
мультисегментный (300 сегм), центровзвешенный и точечный замер, отработка ручная и авто с приоритетами выдержки и диафрагмы, экспокоррекция ± 2 Ev шаг 1/3 Ev, отдельная кнопка блокировки Spot-AE
Автобрекетинг: серии до 3 кадров, 3 ступеней
Сюжетные программы
«портрет», «спорт», «закат», «ночной портрет», «текст»
Вспышка
автоматика предвспышка ADI, предвспышка TTL, ручное управление мощностью 1/4 и 1/16, режимы: заполняющая, подавление «красных глаз», синхронизация по задней шторке; беспроводное/дистанционное управление, коррекция экспозиции вспышки ± 2 Ev шаг 1/3 Ev, горячий башмак и синхроконтакт
Диапазон действия встроенной вспышки для ISO100 0,5-3,8 (W)/ 3 (T) м
Режим протяжки
однокадровый, UHS (Ultra High Speed) до 7 к/с, высокоскоростной до 3к/с, непрерывный до 2к/с, съёмка с интервалом 1-60 мин от 2 до 99 кадров
Автоспуск 10 с
Формат
видео Motion JPEG 320 x 240 до 60 с 15 к/с со звуком, от 2560 x 1920 RAW, TIFF, JPEG (DCF 1.0, DPOF, PIM), цветовые пространства: sRGB, Adobe RGB, голосовые комментарии 5 /15 с
Баланс белого
авто, дневной свет, искусственное освещение, облачность, флуоресцентное (белое и холодное), по мишени (три варианта)
Носитель информации
CompactFlash I / II, Microdrive
Интерфейс
USB 1.1, NTSC, PAL
Электропитание
4 AA, внешний источник 6 В
Размер / вес
117 x 90,5 x 112,5 мм, 530 г
ЗображенняЗображення
Датчик изображения Konica Minolta A200
Размер матрицы 2/3 "
Тип матрицы CCD
Цветовой фильтр сенсора изображения RGB
Эффективные пиксели 8 миллионов
Общее число пикселей 8.3 миллионов
Объектив Konica Minolta A200
Максимальная диафрагма F2.8 - F3.5 / F11
Оптическое увеличение:7.1х-кратное
Wide: 28.0 мм
Tele: 200.0 мм
Цифровое увеличение 4х-кратное
Фокусировка Konica Minolta A200
Система/точки автофокусировки TTL
Автофокус Есть
Ручная фокусировка Есть
Макросъемка 13 см
Управление установкой экспозиции Konica Minolta A200
Установка экспозиции ±2 EV с шагом 1/3 EV
Режимы замера экспозиции Мультисегментный
центрально-взвешенный усреднённый замер
точечный замер (по центральной точке)
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: Авто, 50, 100, 200, 400, 800
Вспышка Konica Minolta A200
Вcтроеная вспышка Есть, выдвижная
Внешная вспышка Hot-shoe
Ведущее число 3.8 m (12.4 ft) 8 m
Режимы работы вспышки Авто
заполняющая вспышка
уменьшение эффекта "красных глаз"
медленная синхронизация
выключена
Видеосъемка
Скорость съемки (кадр / сек) : 30
Разрешение (pixel) : 320 x 240, 640 x 480, 800х600
Поддерживаемый формат Video : Motion JPEG, QuickTime (MOV)
Возможность записи видео со звуком
Поддерживаемый формат Audio : WAV
Другие характеристики Konica Minolta A200
Максимальное разрешение 3264 x 2448
Дополнительные разрешения 2560 x 1920, 2080 x 1560, 1600 x 1200, 640 x 480
Соотношение сторон изображения 4:3, 3:2
Формат записи JPG, RAW
Стабилизация изображения С помощью матрицы подвешеной в магнитном поле.
Баланс белого Есть, 6 позиций и пользовательские настройки
Выдержка 30 Ручной режим: Bulb (30 ) - 1/3200сек
Режим приоритета диафрагмы Есть
Режим приоритета выдержки Есть
Серийная съемка 2,3 кадра/сек. (обеспечивается для первых 5 кадров при качестве съёмки Fine)
Дистанционное управление Есть ( ИК-пульт )
Автоспуск С задержкой 2 или 10 сек.
Используемые ностители информации Compact Flash (Type I or II)
Память в комплекте 16 MB CompactFlash
Уровни качества Extra Fine, Fine, Standard
Видоискатель EVF
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея 134000 пикселей
Воспроизведение с увеличением Есть
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial Видеовыход / USB
Батарея и зарядное устройство Есть
Тип батареи Lithium-Ion (NP-800)
Физические характеристики Konica Minolta A200
Вес (с элементами питания), г 579
Размеры 114 x 80 x 115 мм
Востаннє редагувалось 6.1.10 01:35 користувачем AVVAKUM, всього редагувалось 1 раз.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Re: Два цифровых фотоаппарата Minolta
Повідомлення AVVAKUM » 28.12.09 16:45
Продается
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 6.1.10 01:22
Первому покупателю, любого из двух фотоаппаратов. достанется бонус:
1.защитный ультрафиолетовый светофильтр.
2.поляризационный светофильтр.
3.афокальная насадка для более масштабной макросъемки.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 19.1.10 16:30
Цена на Konica-Minolta dimage A200 -обсуждается, а вот Minolta dimage 7Hi дешевле уже некуда
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 9.2.10 17:58
Продается
Илюстрации к сожалению "ушли" вместе с io.ua
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 17.2.10 14:21
Minolta dimage 7Hi Забита до выходных.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 2.3.10 15:28
Продается только А200.
УРА!!! IO.UA кажется возродилось!
Вот что значит смена власти
