Rigid вилка вместо RST 100 мм
yudalex
З нами з:27.5.08 11:52
Повідомлення yudalex » 25.11.09 13:49
Добрый день, дорогие друзья.
Ситуация такова: есть Трек 4300 с вилкой RST 100 мм. Мой первый велосипед, и после года катания я все больше тяготею к увеличению скорости и уменьшению массы (то есть, скорее шоссе, чем мтб). Всем конечно же известно, что данная вилка — мягко скажем не очень. Хочу поменять ее на жесткую вилку без амортизаторов. В результате планирую получить как минимум 2 улучшения:
1. Уменьшение массы велосипеда приблизительно на 1,5 кг.
2. Изменение посадки (руки ниже + дальше)
Вот так
Есть большое НО: изменяется угол размещения седла относительно педалей не в лучшую сторону.
Поэтому вопрос к знатокам геометрии: насколько смертельно изменение этого угла? Стоит ли ставить?
PS: я понимаю, что в идеале лучше купить карбоновый шоссейник (что и сделаю в будущем), у которго и посадка, и масса в порядке, но в данный момент исхожу из суровых реалий :)
lemonad
З нами з:30.1.09 20:19
Re: Rigid вилка вместо RST 100 мм
Повідомлення lemonad » 25.11.09 13:52
вес на этом велосипеде гонять точно не стОит, до приличного веса не догонишь пока не сменишь ВСЁ. А вот вилку на ригиду - вполне.. поставь например 28-29 ригиду. Уже изменение угла будет не так ощутимо.. а то и вообще также
То что нас не убивает, .. ещё пожалеет об этом
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Повідомлення M i k » 25.11.09 13:55
как вариант - тщательно вымерять вилку Surly Karate - килограмовый хромоль под 29-е колеса. Могу предоставить для замеров.
ЗЫ Заодно если поставить вилку от 29 появится возможность при случае протестить поведение байка 69
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 25.11.09 17:29
однозначно геометрию лучше не трогать! я долгое время катался с короткой вилкой - посадка вроде ниже = быстрее, но комфорт сильно хуже и каретка низко.
идеально оставлять углы задуманными конструкторами хоть в случае с простой заменой вилки (читай - сохранить высоту прежней вилки с сегом), хоть применением схемы 69 (следует учесть поднятие оси колеса в среднем на 30мм)
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 26.11.09 10:07
Проблема может быть решена с помощью жесткой вилки Bontrager Race Switchblade 26" - высота 445 мм - по идее это как раз эквивалент 100 мм аморт. вилки.
Предмет этот есть в наличии в магазине Новая Земля в единственном экземпляре.
Единственная загвоздка может быть в том, что она только под диск :(
yudalex
Повідомлення yudalex » 27.11.09 14:47
Если ставить 28-29, то, насколько я понимаю, крепления для вибрейков не будут совпадать с ободом?
2 Pooh: спасибо, но диски пока ставить не буду, уж легче сразу новый велосипед :)
Простите за чайниковские вопросы, как, например вот эта http://www.st-peterbike.ru/assortiment/ ... 10509.html подойдет? Что значит резьба 130 мм?
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 27.11.09 22:43
я б і не думав би і ставив би рігід під 26".. (стокова вилка важить майже 2,6кг і крім того - кал) деякі так КК-гонки їздять, для асфальта ІМХО буде тільки краще...
мабуть довжина різьби штока...хоча не знаю...
але в любому випадку ця вилка не для тебе бо вона на різьбовий стандарт з штоком 1", а тобі треба безрізьбовий 1 1/8"
_skyline_
З нами з:12.10.08 19:28
Повідомлення _skyline_ » 30.11.09 21:58
2.8,с двумя пружинами есле быть точным :anti:
yudalex
Повідомлення yudalex » 6.4.10 14:57
Итак, эксперимент свершился и базовая вилка RST 100 мм была заменена на жесткую Cr+Mo. Также поставлен вынос 120 мм с углом 6°.
Впечатления:
- посадка ниже
- велосипед легче
Недостатки (как и ожидалось):
- изменение угла седла относительно каретки
- при поворотах на большой скорости можно зацепиться педалью об асфальт :)
