Какие рога на руль поставить?
Скворец
Повідомлення Скворец » 9.6.03 20:33
Собираюсь поставить рога на руль.
Руль прямой обычный. http://www.giant-bicycles.com/uk/030.00 ... model=9774
Что считается хорошими рогами, а что ни в кое случае не ставить?
Повідомлення Леха » 9.6.03 20:51
Ну тут ответов может быть много. Как по мне - те рога, которые
стоят порядка 40 гривен - хорошие.
Далее по форме - бывают короткие и длинные. по моему скромному мнению длинные
лучше - удобнее на них ложится на шоссе, защищают, если
рулем куда врезаешься - руки целы.
Не в коем разе рога не должны смотреть вверх, как это делает
большинство катателей на ардисах. Рога не для того, чтобы
сидеть прямо. Лежа на рогах я почти касаюсь руками грипов
на руле.
Naip
Лось-камiкадзе
З нами з:23.3.03 22:37
Re: Какие рога на руль поставить?
Повідомлення Naip » 9.6.03 21:01
Ты имеешь ввиду фирму или форму?
Повідомлення Леха » 9.6.03 21:20
Кстати о фирмах. Я имел в виду рога за примерно 40 гривен
trans-x, force, вобщем их продают в амв и в ладе.
Еще один момент. Чем меньше рог съедает руля, тем шире
потом на руле будут руки. Поэтому Zoom-ы с широкими хомутами
с моей точки зрения плохие.
в серьезных магазинах давненько не был, потому как
давненько ничего серьезного не покупал, но думаю, что там
примерно то же самое примерно по тем же ценам...
Скворец
Повідомлення Скворец » 9.6.03 21:27
И форму, и рукоятку, и крепеж, и материал.
Все это, наверное, определит и фирму. (может быть цвет :))
Леха, спасибо за ответ.
Видимо, надо сказать, для чего понадобились рога в моем случае.
Отдыхать не надо.. Мне как бы хватает развалиться на длину руля для отдыха.
Но когда иду на крутой подъем, то руки тянутся вперед, где, по идее, и должны быть рога.
Насчет крепежа.
По моим представлениям, на рога приходится нехилая нагрузга. Это же рычаг! Сами края ручек руля имееют что-то для крепления рогов?
После того как грипсы обрежут, что там будет?
Насчет, формы. Есть рога с изгибом на крае.
При покупке мне показали и длинные, и короткие.. Ну, подержал я их в руке, понял, что ничего не понимаю :)
При правильно подобранной ручке большой палец должен ложиться на тот изгиб? упираться?
Naip
Лось-камiкадзе
Повідомлення Naip » 9.6.03 21:46
Короткие прямые рожки компактны, меньше весят, выполняют свою функцию при подъемах на 100%, и на прямой удобно менять положение рук, но можно легко зацепиться ними за что-то, когда едешь на скорости и полет тебе обеспечен. Рожки же с закруглениями позволяют избежать таких инцидентов, меньше шансов зацепить какую-то ветку образованным крюком из руля и рожки. А также больше вариантов для смены положения рук, что полезно на шоссе. Но вес у них больше и выглядят как-то хуже. Цвет подбирай под свой вел. Понятно, думаю, что из алюминия нужно покупать. Если не важен вес и ты не эстет, то на фирму не смотри - покупай то, что больше нравиться и что по карману.
Гість
Повідомлення Гість » 11.6.03 10:14
А грипсы зачем резать?! Монетки и грипсы сдвигаються ближе к середине, давая возможность поставить рожки.
Скворец
Повідомлення Скворец » 14.6.03 00:41
В моем случае резали.
Выбрал черные длинные.
Но на дороге ими практически не пользуюсь.. Слишком много всякой дряни, не закрытых люков, и бешеных ауди. Приходится как минимум правую руку держать на заднем тормозе.
На подъемах, конечно, стало полегче.
bunny
З нами з:20.5.03 21:32
Повідомлення bunny » 15.6.03 00:59
2Arximed: Что-то вы уважаемый, несете такое...вы б не засоряли полезный форум своими бесполезными и сомнительной адекватности постингами.. :x
Вам дай точку опоры, так вы всю землю перевернете.. })
FORTUNA NON PENIS, TERTIUM NON DATUM:-))
Повідомлення Трям » 15.6.03 14:05
- А никакие.
А можно поинтересоваться на основании чего сделан такой вывод ??? })
Скворец
Повідомлення Скворец » 15.6.03 20:18
- Менять положение рук: прямое, обратное - 180 град, эмуляция рогов - 90 град. (держать руки на руле так как держат роги)
Не, это не работает. Рама М, а рост 1.74. Это предельный рост для M-ки, как я понимаю, поэтому эффективный рычаг бы получился либо при меньшем росте, либо при раме L-ке.
Или не понимаю чего-то?
bunny
Повідомлення bunny » 16.6.03 21:04
Хм, опять Архимед доигрался...
Повернутись до “Керування”
