Продам очень легкую надувную лодку
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 7.11.09 17:03
Точнее авиационный спасательный одноместный плотик ПСН-1
Размеры в развернутом виде:
- Длина - 1700 мм
- Ширина - 980 мм
- Высота - 180 мм
Эксплуатация при температуре от -50°C до +60°C
вес 2.5кг
Компактный в сложенном виде.
плот очень прочный (прорезиненный капрон), ремонтопригодный -клеится обычным рез клеем.
имеет встроенное надувное сидение, надувные фальшборта для полной защиты человека (в сложных погодных условиях) летом их можно не надувать, можно даже срезать, что снизит вес почти на 1кг.
Вот только этих соплей спереди нет, отрезал->Зображення
Можно использовать как спас средство на яхтах , для рыбалки, я использовал для переправ в велопокатушках. Реально вмещает 1чел+2рюкзак, или 4 рюкзака, или 2 велосипеда +шмотки россыпью (велосипедов можно и 4-5 погрузить, но надо что то подстилать, снимать педали, разворачивать рули...). Через киевское море транспортировать велосипеды и не пытался, но на острова и через Десну без проблем. Состояние близкое к новому, использовался мало.
цена -450грн
Востаннє редагувалось 12.7.10 12:30 користувачем AVVAKUM, всього редагувалось 6 разів.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
sergant
З нами з:2.7.09 07:54
Re: Продам очень легкую надувную лодку
Повідомлення sergant » 10.11.09 18:41
можно фото нормалное? шо там за куртка надута? ))
как грести\передвигаться? чем и как накачиваеться?
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 10.11.09 20:09
Cейтчас довольно геморойно делать фото, дома места не хватит, на природу тащить, так потом сушить после сырости. Да там и так должно быть ясно, с учетом приведеных размеров.
Это потдувные фальшборта, они полностью закрывают человека (есть даже капюшон) от дождя, ветра, волн, имеют каждый свою трубку для накачивания.
Грести в таком положении нельзя конечно, но для рыбалки в дождь удобно, да и две независимые дополнительные воздушные полости могут оказаться полезными. Фальшборта соединяются между собой по всей длине "липучкой", ну как куртка, только без рукавов. В какой то мере способно заменить палатку если спать сидя.
Как я уже писал, если нет в них необходимости, можно нафиг отрезать и получить почти 1кг экономии веса.
На днище есть еще круглое потдувное сидение, чтобы не застудить булки. Можно тоже конечно вырезать, =грамм 70-100 экономии, а можно и оставить.
как грести\передвигаться? чем и как накачивается?
Чтобы грести надо расстегнуться и лучше сдуть и убрать фальшборта, если не отрезал. Положение в лодке сидя, грести лицом вперед. Двумя самодельными компактными типа веслами (отдам с лодкой) так грести неудобно если плыть более 1км. Лучше сделать из них весло как для байдарки.
Лодка надувается:
1. через специальный клапан от газового баллона (СО2 не путать с пропановым),
при наличии такового.
2. Через отверстие с пробкой любым бытовым насосом для матрасов(1-2мин), или ртом (5-7мин).
3. Встроенным ручным мехом, но это долго, и звуки не гламурные,этот насос служит для подкачки лодки при перепадах температуры.
Материал лодки, как я уже отмечал очень крепкий, не боится веток, искор от сигареты. Для военных летчиков, падающих в океан, делается.
Востаннє редагувалось 13.7.10 12:45 користувачем AVVAKUM, всього редагувалось 3 разів.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 15.11.09 11:21
Еще продается
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 22.11.09 21:07
По-прежнему продается
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 1.12.09 15:11
Покупайте, или уже спрячу до весны
sergant
Повідомлення sergant » 3.12.09 11:54
http://www.rbs.ru/vttv/97/firms/c118/rd02.htm
вот что нашел о нем .
н она форумах пишут что эти вещи от срока давности могут лопнуть под руками.. и таких историй не мало ..
мне эта штука интересна ( правда не понятно как в нее сесть?)) но все таки ..срок ее жизни: ??
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 3.12.09 13:57
Срок службы ее зависит от аккуратности обращения с ней и условий хранения.
Лодку надо обязательно сушить после использования, хранить в сухом месте, беречь от бензина
по возможности беречь от излишнего пребывания на солнце, не использовать (в перевернутом состоянии) в качестве батута.
Первая такая лодка была куплена отцом в 1952г (1947г выпуска), имела армирование из натурального шелка современные имеют капрновое армирование, более прочное и более стойкое к гниению во влажных условиях). Лодка активно, но аккуратно использовалась до 1970г. Потом лежала 20 лет. С 1990г я крайне эпизодически (1-4 раза в году) использовал ее. Умерла она в 2001г,когда в нее с разбегу запрыгнул чел.
Эта лодка была приобретена мною в новом, неиспользованом состоянии, использовалась мною аккуратно, поскольку опыт уже имелся, на воде пробыла 10-15 часов.
Должна прослужить долго, особенно учитывая что эта модель предназначалась для эксплуатаци в особотяжелых ( полярных) условиях.
Расползаются лодки того же 1947г, лодки годами провалявшиеся в гараже возле бензина.
Садиться в нее просто, как в обычную резиновую лодку, фальшборта надуваются при необходимости уже потом.
( поясняю особености конструкции: С надутыми фальшбортами лодка похожа на кросовок,только соединяются между собой фальшборта не шнурками, а на липучке. В здутом состоянии эти фальшборта лежат внутри лодки, ни кому не мешают, а можете отрезать их вообще для экономии почти 1кг веса.Вес лодки 3.1кг указан в упаковке и в комплекте со всякими ненужными примочками, которые просто выкидываются или выкидываются после отрезания ( всякие там плавучие якоря, резиновые пробки для затыкания дырок от пуль, крепления газового балона и пр. Да, еще добавлю, в плане лодка выглядит как буква А с низкоопущеной перекладиной)
Лодку можно легко модернизировать простыми средствами, с целью снижения веса и повышения удобства эксплуатации, в зависимости от целей использования.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 12.12.09 23:29
АП...
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 8.4.10 16:42
Летний сезон близится.
Может кому надо?
sapiensnew
З нами з:18.7.09 09:06
Повідомлення sapiensnew » 10.4.10 20:24
Обалденная штука.Можно залезть внутрь и плавать в любую погоду или бросить якорь.Вот это да,сила.Столько идей сразу нахлынуло.Например в Турцию через Чёрное море.Прикол.
Агов ,люди, я натрапив на поклади.У цих Таннерiв у пiдвалi повно працюючого добра!
v.v.
З нами з:11.12.09 12:40
Повідомлення v.v. » 13.4.10 09:51
Я бы взял, пожалуй. За гривен 350...
kerbabay
З нами з:29.10.09 13:45
Повідомлення kerbabay » 13.4.10 13:24
"резиновые пробки для затыкания дырок от пуль"
можно и контрабанду по-тихому переправлять, например два вела и вещи россыпью=)
а серьезно - отличная штука, сам пользовался такой. на полноценную лодку не тянет, но для переправы - самое оно. особенно если посрезать лишнее
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 23.4.10 12:51
Up....
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 12.7.10 12:16
Продается
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 12.7.10 19:56
Возьму поиграться. Посмотрю что за зверь. Как раз под Днестровскую покатушку :)
MAX
З нами з:15.4.04 15:36
Повідомлення MAX » 20.7.10 22:11
ЛАС-1- лодка авиационная надувная
ПАС-1 - плот авиационный надувной.
Лодки ЛАС-1 и ПАС-1.Кто заинтересовался достать можно на рынке на ул.Козлова, Симферополь. Продает мужичок по имени Саша. Он обычно торгует всяким авиационным имуществом: шлемы, спасжилеты, антенны, форма. Но лодку надо заказывать отдельно, обычно он их где то достает под заказ. Главное чтобы была новая и комплектная.
enot
Крымский спиннинг клуб
Рулевое управление служит для поворота налево, направо и в другие стороны.
Agassi
З нами з:12.5.04 14:48
Повідомлення Agassi » 21.7.10 22:39
если не отрезал - ключевая фраза :)))))) Друже, можно я апну твою тему? Очень жалею, что не знаком лично. Была бы хоть немного нужна мне такая лодка - счел бы за честь ее у тебя купить, честно. Жму руку :good:
ААААААААААААПППП!!! и тигры у ног моих сееееееееееееееели........
Stay tuned for the next shot
Никогда не спорьте с дураком - со стороны вас могут перепутать
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 28.7.10 19:45
Подано
Вес 2.16
Снижается запросто до 1.2 (фальшборт, один из металлических клапанов для баллона).
Теперь у меня не только палатка кило весит, но и лодка почти такая же будет :Yahoo!: (насчет "отрезать лишнее" сомневаюсь)
Для сравнения: автокамера 16" весит 900 грамм.
