ПРОДАНО
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
ПРОДАНО
Повідомлення S@int » 1.11.09 09:14
Продам IDE винт на 500 Гб Western Digital WD5000AAKB. Еще на гарантии. 500 грн БЕЗ ТОРГА!
Тип внутренний
Емкость, ГБ 500
Интерфейс EIDE
Частота вращения шпинделя (об/мин) 7200
Размер буфера, Мбайт 16
Среднее время поиска, мс 8,9
Внутренняя скорость передачи данных (max), Мбит/сек (пластина – буфер) 972
Внешняя скорость передачи данных (max), Мбайт/сек (буфер – Host) 100
Количество дисков/ головок 3/6
Емкость пластин, ГБ 166
Стартовый ток, А 1,75
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт 8,77
Потребляемая мощность при ожидании, Вт 8,4
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт 0,97
Наработка на отказ (часов / циклов) /50000
Уровень шума при чтении/записи, Дб 33
Уровень шума врежиме ожидания, Дб 28
Востаннє редагувалось 9.11.09 16:11 користувачем S@int, всього редагувалось 2 разів.
Shurup
З нами з:30.9.09 18:51
Re: Винчестер IDE, WD, 500Гб, 500 грн.
Повідомлення Shurup » 1.11.09 21:09
Тесты можно увидеть? Или дадите пару дней манибека? :)
Сколько ещё гарантии осталось?
S@int
Повідомлення S@int » 2.11.09 10:59
На тесты времени нету, к сожалению... пару дней манибека конечно не вопрос, чтоб его проверить. Сколько гарантии точно не помню. Надо будет найти гарантийку и глянуть.
S@int
Повідомлення S@int » 5.11.09 09:51
Нашел гарантийку. Винт покупался в июле 2008-го. Гарантии еще полтора года. Налетай! :)
