"Wi-Fi роутер" или "Обмануть провайдера"
Drozd
З нами з:18.3.05 02:09
Повідомлення Drozd » 29.10.09 13:52
Есть такая проблемка.
Мой "любимый" но очень жадный провайдер предоставляет доступ в инет через МАС-адресс моей сетевухи.
Дома 3 компа. Все с Вай-Фаем.
На саппорте сказали: "3 компа - надо 3 IP адреса. Или прописываем вам 3 мак-адреса на один шнурок и дополнительно будете платить в абонплату за каждый дополнительный комп".
Кто имеет опыт настройки домашнего вай-фай раскажите пожалуйста:
Можно-ли, устроив через роутер домашнюю безпроводную сеть, как-то обойти провайдера выдав ему МАС-адрес роутера? И соответствено как тогда раскидать инет на 3 ноута?
Или роутер только эмулирует МАС этих компов, а своего МАСа у него нет?
Заранее спасибо за соучастие и моральную помощь!
Роутер вот такой:
BR-6204WG
Востаннє редагувалось 30.10.09 13:44 користувачем Drozd, всього редагувалось 1 раз.
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Re: "Wi-Fi роутер" или "Обмануть провайдера"
Повідомлення ParadiZe » 29.10.09 13:55
Есессно. Берешь самый дешевый д-линк за 200 рублей, просишь провайдера прописать его мак (для простоты он написан на коробке сбоку), и все, сам роутер настраивается за полминуты через браузер. Раздаешь инет через dhcp по вайфаю, или шнурами, пофиг.
Grinya
сусанин из болота
З нами з:6.6.06 07:28
Повідомлення Grinya » 29.10.09 13:57
или береш длинк за 300 рублей и клонируеш мак сетвухи того компа на который прописан инет и раздаеш по дхцп
Drozd
Повідомлення Drozd » 29.10.09 14:11
Проблема в том что ни на коробке ни на роутере не написан мак.
Мона его как-то через шнурок компу пингануть чо-ле?
Вариант с выдачей провайдеру мака роутера более симпатичен *oops*
Роутер вот такой:
BR-6204WG
Технические характеристики:
-Функция NAT/NATP позволит организовать общий доступ к одному широкополосному подключению (через кабельный или ADSL-модем). Возможна одновременная работа до 253 пользователей. Маршрутизатор обеспечивает функцию виртуального сервера и DMZ для осуществления доступа из интернета к серверам, расположенным во внутренней сети
-Функция беспроводной точки доступа позволит пользователям беспроводного оборудования IEEE 802.11g/b подключиться к интернету с помощью данного маршрутизатора
-Маршрутизатор позволяет устанавливать переключения портов для специальных приложений, что позволит использовать ваше интернет-соединение более равномерно
-Межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection) защитит вашу внутреннюю сеть от несанкционированного доступа и различного рода DoS-атак (атаки типа "Отказ в обслуживании"), а также сразу оповестит вас об этом по электронной почте. С его помощью вы также можете контролировать доступ к интернет из внутренней сети
-Функция поддержки виртуальных серверов и DMZ обеспечит доступ из интернет к ресурсам ваших серверов, расположенных во внутренней сети
-Встроенный сервер DHCP даст возможность клиентам из внутренней сети получать сетевые параметры автоматически
Основной интерфейс 4 x LAN 10/100 Мбит/сек UTP, 1 x WAN 10/100 Мбит/сек UTP
Сетевой стандарт IEEE 802.11b/g
Антенна Съемная RP-SMA антенна
WEP 64/128-разрядный протокол шифрования WEP; поддержка WPA
Питание 12 В, 1000 мА от внешнего блока питания
Востаннє редагувалось 29.10.09 14:45 користувачем Drozd, всього редагувалось 2 разів.
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 29.10.09 14:15
мак обязательно должен быть виден в настройках роутера, которые управляются через хттп.
Лезешь в настройки и смотришь.
мак обычно выглядит как
00-80-C7
или что-то в духе.
Grinya
сусанин из болота
Повідомлення Grinya » 29.10.09 14:19
у меня какойто дир был так там мака небыло на коробке ибо он клонировался, и если у тебя мой вариант то в настройках подключения к инету есть кнапка для мака который либо вручную вводиццо либо там есть кнопка clone maс
mraven
З нами з:13.8.09 22:17
Skype:skutsenko
Повідомлення mraven » 29.10.09 15:59
Настраиваем ван-порт на использование статического адреса. К примеру: 10.10.10.10 маска 255.255.255.0 . Шлюз и днс-ы не нужны
На своем копме в сетевой карте ( не wi-fi) прописываем адрес 10.10.10.11 маска 255.255.255.0 . Шлюз и днс-ы не нужны
Соеденяем кабелем свой комп и ван-порт.
В командной строке:
ping 10.10.10.10
arp -a
В колонке физическией адрес, на против ип 10.10.10.10, и будет мак ван-порта.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 29.10.09 17:04
Могу сделать предположение что роутер настроен бриджем...
mraven
Skype:skutsenko
Повідомлення mraven » 29.10.09 18:14
Это как? ;-)
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
Повідомлення .bo » 30.10.09 07:30
лач читай
UT3UAU
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 30.10.09 09:00
arp -a
Бо, ACL прописаны, скорей всего, на точке доступа, подменять надо мак клиентского WiFi адептера... точнее даже не подменять, а тупо натиться на машине *oops*
Если точка доступа тупая и не различает где находится клиентское устройство (на беспроводном или проводном интерфейсе) то мак вайфая можно натянуть на физический (проводной) интерфейс вменяемой точки доступа и через нее перерасшарить сеть.
Drozd
Повідомлення Drozd » 30.10.09 13:43
Провайдеру был выдан именно МАС-адресс полученый при вызове команды apr-a
Хотя в настройках при вызове роутера по АйПи через браузер (при шнурковом соединении) МАС отличается на одну последнюю цифру:
при опросе apr-a: ..-..-..-..-10
при опросе через шнурок из браузера: ..-..-..-..-11
Кста, в настройках устанавливать статический или динамический IP ?
day
З нами з:1.3.06 14:32
Повідомлення day » 30.10.09 14:23
Там 5 интерфейсов, насколько я понял из ТТХ. И есть шнурок от провайдера. Провайдеру нужно выдать тот мак, который wan. Соответственно, нужно один из ноутов воткнуть в wan. Далее качаем програмку wireshark (чтобы уж наверняка), говорим роутеру получать адрес по dhcp на wan (чтобы совсем уж наверняка и поменьше телодвижений). Запускаем wireshark на ноуте (продполагаю, что на ноуте винда) и смотрим как идут dhcp-запросы. Мак ноута мы знаем, следовательно другой мак в логах будет маком wan-порта роутера.
После передачи провайдеру мака, втыкаем шнурок от инета в wan, а себя в lan или по wifi (сначала лучше подняться на lan, геморроя меньше обычно) и конфигурим роутер так, чтобы он роутил. После этих шагов все уже долно работать. Типа так.
Ну да, предполагается, что есть свободный пачкорд.
Drozd
Повідомлення Drozd » 30.10.09 14:31
А остальные 2 ноута?
day
Повідомлення day » 30.10.09 14:42
Главное, как я понял, чтобы инет был на роутере :)
А остальные 2 ноута просто воткнуть в порты роутера (в lan, в итоге еще 1 порт останется свободным). Или же по wifi. На выбор.
Да, может еще возникнуть странная ситуация, когда именно для wifi роутер ведет себя как бридж (и об этом забыли написать в доке и прочее и прочее. Проверяется только экспериментально.). Встречал и такое. Но когда встречал, то там еще была кнопка не быть бриджом (экспериментально было выяснено, что для этого нужно было опустить dhcp-сервер на роутере). Поэтому я и предлагаю сначала взлететь на lan (и увидеть, что в общем и целом все работает. По крайней мере инет на всех ноутах будет хоть такой), а потом уже мучаться с wifi (если само не заведется). Пути производителей и писателей прошивок неисповедимы, может быть какой угодно маразм.
Если вдруг роутер оказался маразматичным и это не лечится, то попробовать поставить на него openwrt (если встанет), что сделает его более предсказуемым.
el-Zorro
З нами з:9.4.04 16:50
Skype:leonzor
Повідомлення el-Zorro » 30.10.09 16:23
Можно, если провайдер не прохавает, что это роутер. Предположительно это возможно и именно по МАС-у.
Или как уже тут советовали клонировать мак-адресс карты компа и присвоить его роутеру на ВАН-интерфейс. Мой длинк дир 300 это умеет.
МАК-и внешнего порта и внутреннего в роутерах различаются на единицу в последней группе.
Я ніколи нікому нічого, я ніколи нікому ні шо, тільки декому деколи дещо, а хіба ж це не можна чи що?
Drozd
Повідомлення Drozd » 30.10.09 22:48
Работает криво... :V:
Drozd
Повідомлення Drozd » 2.11.09 15:27
Мать/перемать!
Значит вот что получается:
Один ноут пашет по ВайФаю, все остальные - только через шнурок получают инет.
При попытке подключить 2й или 3й ноут по беспроводке - на первом (который уже видит беспроводную сеть) пропадает инет! А на 2х остальных, !фиг там!, он и не думает появляться. Пишет, мол, "подключение ограничено или отсутствует" а при повторной попытке подключения - вааще "нет беспроводных сетей в радиусе действия".
Хотя еси вставить шнурЫк - то инет есть.
Рассудите ситуёвину
Grinya
сусанин из болота
Повідомлення Grinya » 2.11.09 15:29
возможно в настройках роутера стоит ограничение на одно подключение по вайфай
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 2.11.09 19:55
Если у тебя на проводном интерфейсе не залочены маки - купи за 300грн точку доступа "Access Point" (не роутер) - и будет тебе счастье.
Drozd
Повідомлення Drozd » 5.11.09 16:24
Ой ,как интересно...
Это надо порыться. Хорошая идея!
Andersen
З нами з:28.8.08 14:40
Повідомлення Andersen » 19.11.09 11:47
узнал бы идет ли у твоего провайдера привязка по МАС адресу...
если нет, то ставишь роутер 10мин (знаючи) и кайфуеш отсутствием шнуров.
у меня инет от билайна. стоит роутер DIR-300 и раздает вай-фай на системник через юсб-свисток и на ноут + если кто-то из знакомых приходит в гости конектится без проблем!
и как бонус вай-фай сеть. не нада качать фильм с ноута на системник что бы посмотреть на большом экране, а просто через сеть запускаешь с ноута.
у IP-neta раньше шла привязка к МАКу (не знаю как щас) когда переставлял кабель с машини в другую приходилось перезагружаться после каждого переставления ... дико бесило ....
GOD! Дай мне силы изменить то, что можно изменить, дай мне терпение принять то, что изменить нельзя, и дай мне разум, чтобы отличить одно от другого.
Drozd
Повідомлення Drozd » 24.11.09 16:07
Читай, прямо в первом посте написано:
Drozd
Повідомлення Drozd » 24.11.09 16:15
Блин, тупорылый роутер!
Нигде в нём не нашёл (заходя на него из Ксплорер) что в нём стоит ограничение на одно вай-вай подключение.
Но когда подключается по ваю второй ноут - предыдущий (уже подключенный по ваю) тут же выбивает и теряет сеть и не может к ней подключится.
Пробовал вместо WPA поставить WEP шифрование с раздачей вай по трём разным ключам - таже проблема.
Может этот роутер не может вещать одновременно в двух разных диапазонах a+b (на одном ноуте) и b (на другом ноуте только "би")
Lone Wolf
З нами з:2.4.09 21:04
Skype:vadya-kun
Повідомлення Lone Wolf » 26.11.09 17:34
перезагружатсо то зачем?? просто сойденение обновляеш и все.. всегда убивала ихняя надпись ребутнутся через полчаса. учитівая что мак регистрировалсяобічно в течении 5минут..
Да и привязка щас есть, и спокойно стоит роутер, и випнете зареган мак роутера...
Код: Виділити все
(__) (oo) /------\/ / | || * /\---/\ ~~ ~~ ...."Have you mooed today?"...
Повернутись до “Пісочниця”
