Подседельный штырь?
Гість
Подседельный штырь?
Повідомлення Гість » 30.8.04 00:25
Можно ли поставить более длинный подс.штырь на раму 19"?
При условии что старый подс.штырь длинной 320мм выдвинут до метки max , то есть на 220мм , при этом в трубе рамы осталось 100мм и он (подс.штырь) заметно играет на неровностях дороги.
Вопрос: Выдержит ли рама более длинный подс.штырь при тех же ~ 100мм в раме? :duma:
Мой рост 194см мой вес 87кг при этих данных, для шоссейных поездок мне не хватает около 50мм :help1:
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Re: Подседельный штырь???
Повідомлення jk » 30.8.04 00:40
Бери 400мм. З вагою 87кг бажано не за 40 грн...
Грають і карбонові труби по 150$ і якісні алюмінієві. Це нормально.
Ненормально, коли труба гнеться (без серйозного падіння або 200кг райдера)...
Бери бренд. Але не ультралегку модель.
Востаннє редагувалось 30.8.04 01:28 користувачем jk, всього редагувалось 2 разів.
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 30.8.04 00:42
Подседельная труба обжимает штырь не всей своей длиной, а только верхними 10-15 см. Т.е., более длинный штырь твоей проблемы не решит, скорее всего.
jk
Повідомлення jk » 30.8.04 00:47
Як це не вирішить, якщо при довшій трубі в рамі залишаться ті ж самі 10см(або і 13), а сидіти можна буде вище на 5см? :)
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 30.8.04 00:52
Непросто тебе. :)
Поищи штырь длиной 410-420 мм (спроси на Землячке Point или BBB) - должно помочь. Правда, вибрация, скорей всего, останется - чтобы ее убрать, нужен еще более длинный подседельник. Попробуй заказать, только не у первого попавшегося токаря, а у кого-нибудь, кто этим профессионально занимается.
http://www.batch.org/ (Россия)
2 Жека:
Если глагол длиной 400 мм будет в раме только на 100 мм, у него будет гораздо больше шансов сломаться, чем у 320-миллиметрового. :) Поэтому найдо найти подседельник такой длины, чтобы можно было и наружу высунуть побольше, и внутри оставить хотя бы миллиметров 150 (еще лучше - больше).
Востаннє редагувалось 30.8.04 01:04 користувачем Fzzl, всього редагувалось 1 раз.
jk
Повідомлення jk » 30.8.04 01:01
Там на бетч орзі посилання на RB...
І навіть сказано, що це їхній проект?
:duma:
А я недавно бачив як розривається "хайендовий" алюміній від РБ....
І в тому місці, де він ніколи не розривався на компонентах по пару баксів...
Далі в майстерні, де продукують РБ, без жодних запитань міняють зламаний компонент на новий.
Звикли... :)
Fzzl
Дядя Хрюша
Повідомлення Fzzl » 30.8.04 01:05
У Бачинского можно заказать титановый.
http://batch.org/rus/batch_comps.php?id=seatpost
What kind of fool am I?
jk
Повідомлення jk » 30.8.04 01:08
2 Жека:
На 130мм :)
Угу :)
Згоден. :)
А краще поміняти раму. :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 30.8.04 01:11
Ну, если это решение... предполагается, что при большей длине снаружи, внутрь трубы тоже будет больше засунуто, иначе он и там будет играть, ситуация даже усугубится. А засовывать туда больше длины обжима смысла нет никакого.
Востаннє редагувалось 30.8.04 01:12 користувачем Uncle Ы, всього редагувалось 2 разів.
jk
Повідомлення jk » 30.8.04 01:24
Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі кажучи "грає"?
Гість
Повідомлення Гість » 30.8.04 12:03
Всем спасибо за бурную дискуссию! *oops*
Уточняю:
Седло, видимо и подсидельный штырь тоже (но не рама) играет на неровностях дороги, то есть: когда усилие на педали совпадает, например с не большими выбоинами на асфальте, происходит качения подс.штыря назад и вперёд с небольшой амплитудой, но достаточной что бы сбить с ритма! :(
Штырь диаметром ~31мм толщина стенки 2,5мм
И самый главный вопрос: ВЫДЕРЖИТ ЛИ РАМА более длинный штырь и внутри и снаружи рамы? (если найду...) :duma:
Спасибо!
P.S.
На штыре, сверху написано: KALIN
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 30.8.04 12:35
Чем длиннее высунутый штырь, тем больше нагрузка на раму, это однозначно. А выдержит ли, этого тебе тут нихто не скажет (а если скажет, значит соврет)...
ЗЫ: А 19" при росте 194см это что, супероптимизм или друзья насоветовали?
ЗЗЫ: У меня при росте 175, на раме 19", стоит штырь 420мм ;), правда до минимума еще сантиметров 5 есть...
no faith, no hope...
Гість
Повідомлення Гість » 30.8.04 12:43
isv -
Дело в том, что меня всё устраивает, но иногда я езжу на большие и быстрые дороги и для этого я бы штырь чуть выдвигал бы!
А 21-я рама очень большая, да ещё при 100мм вилке.
Повідомлення Трям » 30.8.04 12:56
Долго таких "колебаний" ни какая рама не выдержит !
Гість
Повідомлення Гість » 30.8.04 13:25
Конечно штырь не болтается и я привстаю в таких ситуациях, но я эти колебания связываю с малой длинной остатка штыря в раме и малым давлением в шинах 26Х2.0 (когда давление большое - колебаний меньше).
Только что накачал заднее колесо до 4,3 BAR - никаких заметных колебаний! Это радует! :^:
Остаются вопросы:
1.Нагрузка на раму при большем штыре (и внутрь и наружу)? :58:
2.Можно ли усилить место входа штыря в раму вторым эксцентриком или ещё как нибудь??? :duma:
Спасибо!
Гість
Повідомлення Гість » 31.8.04 18:38
Исходя из особенности построения труб рамы (см.профиль), Байканур исключает возможность перегрузки рамы при использовании подседельного. штыря большей длинны.
Вопрос исчерпан, тема закрыта.
