"Банни Хоп за 5 шагов"
Повідомлення Леха » 25.8.04 22:34
Родилась мысль оформить текстом то, что волнует многих начинающих и не очень байкеров.
Сразу замечу, что все это – мой личный опыт, в приобретении которого поучаствовали многие велокиевляне, надеюсь они прочувствуют и найдут свое участие :) Спасибо вам, учителя 8)
Научиться этому можно почти на любом горном велике, что бы не говорили о том, что он большой ростовки или там чего еще.
Если ты считаешь, что на твоем велике невозможно прыгнуть баник, дай его знакомому или не очень знакомому триалюге и он тебя весьма удивит :)
Начнем-с?
1. Итак, шаг номер раз, то что обязательно должен уметь каждый байкер и чему можно научиться за полчаса. Поднимать в воздух два колеса одновременно, одновременно на них же и приземляясь.
Про такой прыжок очень много написано всяких советов. Читайте инет, спрашивайте, чтобы вам показали в реале.
Физика проста – заднее колесо поднимается ногами, переднее естесственно руками.
Помогает понять ссуть вопроса такой небольшой эксперимент: Стоим ногами на земле, руками на байке. Ту ногу, которую удобнее держать сзади, ставим на педаль и тянем назад-вверх. Заднее колесо должно оторваться от земли. И экспериментатору должно стать ясно, как сделать то же самое в движении ;)
Этот прыжок необходимо довести до такого уровня, чтобы свободно запрыгивать на обычные бровки на скорости 20 кмч и выше. У меня получается и на 12-13 кмч :^:
Тренироваться очень удобно на пластиковых бутылках – при не чистом прыжке они очень громко тебя об этом проинформируют, а пробиться или обод убить об них невозможно (или бывают такие обода?) :anti:
2. Еще один подготовительный уровень, который очень поможет в освоении баника – эндо. То есть поднятие заднего колеса с использованием переднего тормоза.
Неправильно делать эндо только за счет скорости! В идеале ты должен уметь ставить байк на переднее колесо, с отрывом заднего хотя бы на 20-30 см, на скорости 2-3 кмч, за счет тормоза и ног. Руки прямые, зажимаем тормоз, подтягиваем ногами зад велика.
3. Теперь же собственно начинаются элементы баника. Сначала освоим прыжки на заднем колесе. Абсолютно необязательно уметь прыгать на заднем колесе часами, но хотя бы один-два прыжка у тебя обязательно получатся! Итак, зажимаем оба тормоза, поднимаем байк на эндо, поджимая ноги. Почти достаем колесом до булок. Постояли, секунду подумали, теперь как бы перекатываемся на заднее колесо, не меняя положения тела относительно байка и поднимаем байк на заднее колесо, просто отклоняясь назад. Руки должны быть разогнуты! Тянем байк на себя, как репку из земли :trud: Вытягивать надо хорошо, если совсем перетянул – катапультируйся! И вот тут, когда кажется, что вот-вот опрокинешься назад, встаешь на педалях и отпрыгиваешь назад. Если не получается, опять-таки найди человека, который это умеет и посмотри. Типичная ошибка новичка – попытка поднимать байк не своим весом, а руками. РУКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗОГНУТЫ! ПЕРЕКАЫВАЕМСЯ НАЗАД, НЕ МЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ОТНОСИТЕЛЬНО БАЙКА!
4. Следующий момент – надо научиться дергать велик вверх только за счет своего веса. Исходное положение – стоим на байке, руки прямые, плечи над рулем, ноги разогнуты, шатуны параллельно земле. Едем на самой маленькой возможной скорости. Освоенным на предыдущем уровне движением стараемся выдернуть байк вперед-вверх как можно сильнее. То есть сгибаем ноги посильнее, тянем руками байк на себя, он выходит на серф, запрокидывается еще больше и …. В идеале у тебя должно получаться выдернуть велик так, что с него придется спрыгнуть, после чего велик подскочит в воздух на 10-50 см и приземлится перед тобой на заднее колесо.
5. Если ты навострился дергать велик, как описано в 4-м шаге настолько, что можешь в любой момент показать это друзьям :kolobok: то пора прыгать баник!!! Совмещаем 3-й и четвертый шаг! В третьем шаге мы поднимали передок за счет эндо, теперь попробуем по другому! Поднимай перед так, как в шаге 4 и прыгай на заднем колесе так, как в шаге 3!
Вот вобщем-то и все. Я верю, что можно научиться банику и по-другому, но я учился именно так ;)
Мнения приветствуются, критика тоже ;)
VeryPoor
З нами з:1.4.03 10:59
Повідомлення VeryPoor » 26.8.04 10:05
давал я знакомому свой байк с просьбой запрыгнуть на нем на парапетик ~50 см... что-то у него не получилось даже на заднее колесо встать. ;) хотя на своем велике он прыгает как заяц. :)
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 26.8.04 11:21
есть замечание... но это мое мнение: не обязательно уметь стоять на заднем для того, чтобы прыгать банни хоп... а вот серф, ну хотя бы метра два, надо уметь... И чем выше хотите прыгнуть, тем выше надо поднимать переднее...
VeryPoor: хоть он и прыгает как заяц, но на чужом челе надо привыкать... или очень хорошо прыгать... я вон пока на двухподвесе научился раз 6 прыгать , так весь потом изошелся:)
Повідомлення Леха » 26.8.04 19:28
Тут смотри какой момент:
Когда мы встаем на заднее колесо с переднего, тормоза зажаты, что облегчает выдергивание. На серф же нужно выходить без тормозов, причем правильно дергая, одновременно следя за балансом вперед-назад, вобщем сложно.
Поэтому, мне кажется, что сначала нужно научиться поднимать байк с тормозами, легче поймать правильное движение.
Повідомлення Леха » 26.8.04 22:41
Да, на всех триальных сайтах говорится, что прежде всего - тракстендинг. Однако вот для меня это большая проблема... Не получается стоять на месте больше 5 секунд...
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 26.8.04 23:24
У меня как то знакомый взял у чувака сильвербайк и запрыгнул сантиметров на 50 -60, на парапетик. Попрыгал там на заднем и вниз спрыгнул. Так что дело и в правду не в велике, а в снорвке.
People
Повідомлення People » 27.8.04 09:22
подъезжай я научу:) расскажу, и покажу:) и на заднем:), хотя... чтобы стоять на заднем, надо тренироваться, смотреть со стороны, это отстой... я учился, примерно месяца 4... пока у меня не стало получаться стоять, пока не устану...
Nick
З нами з:3.3.04 13:37
Повідомлення Nick » 27.8.04 09:31
Verypoor, это ты меня зайцем обозвал??? :x :D :D :D
People, абсолютно точно, для того, чтоб сигать банни, не надо уметь ни эндо, ни трэкстенд и т.д.(хотя оно не помешает :)), а вот серфом действительно надо научиться ездить хоть немного... Правда, я эти фишки осваивал (и продолжаю осваивать :)) параллельно. Первое движение в баннике и при выходе на серф одинаковое. Движение с места (с зажатых тормозов) -- совсем другое. Это, как говорят в Одессе, -- две большие разницы.
Shooter, дело и в велике и в опыте. Я привык к определенной высоте руля, а недавно поменял вилку и руль стал на полтора сантиметра ниже. ДВА дня я привыкал по новой... :) И вообще, геометрия -- вещь жестокая. :D
хахлатка
З нами з:17.5.04 20:34
Повідомлення хахлатка » 27.8.04 09:39
давайте на выходных симпозиум устроим
скажем завтра в 12.00
VeryPoor
Повідомлення VeryPoor » 27.8.04 11:33
ну да! ;) мог бы конечно сравнить с козлом или бараном (они тоже нехило по уступам всяким прыгают), но, боюсь, получилось бы грубовато. лучше уж заяц... или ты предпочитаешь быть кроликом (bunny)? хоп! :D
мне просто интересно, сделает ли триальщик баннихоп хоть на 20 см на шоссейнике? ;)
People
Повідомлення People » 27.8.04 12:02
сделать то сделает... шоссейник не жалко??? он развалится на фиг!
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 27.8.04 12:07
Я вчера видел шоссейника, очень лихо запрыгивающего на бордюры. Хотел познакомиться, да не догнал - велосипеда не было. :)
What kind of fool am I?
Nick
Повідомлення Nick » 27.8.04 14:51
Можно прыгнуть и на шоссейном веле, я как-то пробовал, сантиметров на 20 получалось. Но это полный бред... :D :D :D
Повідомлення Леха » 27.8.04 16:37
по моему скромному мнению шоссейник очень даже реально подорвать двумя колесами одновременно, но вот выдернуть баник на нем - не реально.
Tomahawk
З нами з:30.12.02 21:03
Повідомлення Tomahawk » 27.8.04 19:50
Это смотря какого ты роста. :)
хахлатка
Повідомлення хахлатка » 28.8.04 07:35
а на слаломной раме есть момент, когда свешиваешься над задним колесом, и переднее плавно поднимается?
на 19 гари фишере так нифига не выходит. вчера попробовал сгибать руки и приседать, а потом выталкивать педали вперед, выпрямляя в это время руки и вытягивая руль. вроде вышло
при этом вначале отодвигал корпус назад, но было стремно и непонятно, как спрыгивать, попробовал подниматься, выпрямляя ноги, наверх
правильный путь? :)
Joe
З нами з:13.12.03 17:44
Повідомлення Joe » 28.8.04 13:47
Вот она истинна, а то крылья - хвост, главное ноги - ВПЕРЁД выддернуть...
(Зыыы Первый раз страшненько, но главное это не забыть катопультироваться если назад сильно затянет... :) :anti: )
Evgeniy
З нами з:28.7.04 13:07
Повідомлення Evgeniy » 30.8.04 10:59
А реально на "Украине" с передачами такие вещи делать ? Я хотел бы научится стоять ровно на заднем колесе. Только вот думаю что это нереально на таком веле
People
Повідомлення People » 30.8.04 11:24
для того чтобы стоять на заднем колесе нужны хорошие задние тормоза... на стандартных украинских, не получится...
Evgeniy
Повідомлення Evgeniy » 30.8.04 13:27
People, Не, с тормозами у меня всё хорошо. Я когда еду по асфальту с песком и тормозну, колесо блокируется. А по чистому и недумает скользить. Этого будет достаточно ?
People
Повідомлення People » 30.8.04 13:30
ты же принцип знаешь, как стоять на заднем колесе??? так там такая нагрузка, что твои тормоза, которые ты хомутиками закрепил, разберутся на фиг... у меня деор, с бустером разбирался...
Evgeniy
Повідомлення Evgeniy » 30.8.04 13:32
People, А от чего ? Если большое усилие, то колодки просто скользят по ободу. Ну вообщем я сегодня попробую... :)
People
Повідомлення People » 30.8.04 13:34
так вот... у меня колодки не скользят (гудрон на ободе помогает) потому от большой нагрузки и разобрался... а вообще когда проскальзывает тормоз, то это плохо... сам подумай... как ты на заднем сможешь стабильно стоять, если оно у тебя крутится все время...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 83 гостей
