Переделка RS Dart3 в воздушку
paxar
З нами з:4.11.04 13:00
Повідомлення paxar » 18.9.09 15:25
Собсно выношу на суд гурманов и теоретиков такое моё творение:
Оригинал темы - http://forum.velo.ck.ua/index.php/topic ... w.html#new
После последнего извращения с моей вилкой и изучения работы воздушных вилок, пришла в голову идея сделать бюджетную воздушку своими руками.
Как пример взял сантуровские Епикон и Райдон. В них роль негативной камеры играет пружина.
Начал много думать где взять поршень для воздушной камеры. С начала думал найти другой дарт и разобрав масляный демпфер модифицировать поршень, убрав все клапана и поставив под него пружину. Но тут бросилась в глаза одна забавная вещь в ноге с пружиной.
Вот где поршень то спрятан.
Господа из ракшокса ооочень зря его туда поставили :D
Вынашивание конструкции длилось недолго
Причём обьём воздушной камеры обещал получится где то в 2 раза больше хода вилки, компенсировать его можно либо выточкой нового поршня на длинной ножке либо уровнем масла в камере. Больше нальём-меньше обьём - вот такой вот каламбурчик.
Итак приступим:
Для переделки нам надо
1 - Токарь
2 - Нипель
3 - Герметик
4 - Насос для вилок
5 - Правильные прямые руки
Первым делом заказываем крышечку (отдельная благодарность камраду Dr0nу), люминявой не получилось - дефицит материала, так что будем юзать сталюку.
При выточке крышки делаем канавку для резинового уплотнения, которое возьмём с крышечки прелоада :)
Потом ищём нипель от старых камер, там где резьба по всей длинне (отдельное спасибо камраду BOG)
Берём герметик и мазюкаем нипель, потом вставляем в крышечку и затягиваем колечком, предварительно тоже намазюкав под ним крышечку...
Теперича разбираем вилку, думаю осилят все.
Выкидываем пружину, прелоад, оставляем только наш новый поршень.
Его имплантируем таким образом.
Кстати на штоке дырка под шестигранник которая сужается, так вот поршень входит на 1см где то и самофиксируется. Попожже сделаю как то по другому, покрасивей и надёжней :)
Собираем конструкцию, не забываем что поршень и шток соединение разъёмное, поэтому я длинной штуковиной задвинул это всё в ногу до конца давя на поршень...
Заливаем масло. Масло я взял ТАД, сантуровцы рекомендуют брать вязкость 80-100w, думаю как раз ТАД подойдёт, тем более для теста :)
Накручиваем крышечку, намазав густой смазкой резьбу и уплотнительное кольцо.
Накачиваем! Я сначала накачал 2-3 атм, только для того чтобы собрать вилку дальше. Локаут залочим тоже чтобы не убегал его шток :)
Собрав всё по правилам, сами знаете как, манов предостаточно в сети, накачиваем ещё, на набил для начала 100 пси (7 атм), как раз как я качаю в свой Рекон. Попрыгав на ней по полу держа руками, видим - система работает !!!
Инсталим на вел, прыгаем уже на веле, определяем сег и пробой. Вобщем у меня 80-100 пси как раз нужное давление.
Вобщем поехал я прокатится по территории работы, сразу увидел что всё не зря, жрёт всё что ни подашь, тестил бардюрами, люками, ямами. Явно лучше чем пружина работает это факт. Мелочуху даже вроде лучше отрабатывать начала.
Но есесна за 10 мин ничё не поймёшь, бум катать дальше.
Ход вилки при запланированной 100 стал 120, сжалась негативка. Надо было проставку не снимать для 80 мм, как раз бы 100 было :)
Вес - 110 грамм облегчения
ДО
ПОСЛЕ
Герметичность
Накачали
Через час
Общий вид
Вот так из бюджетной вилки мы сделали более дорогой аналог. Переделка копечная, только заказать крышечку и найти
нипель.
ЗЫ. Копирайты на forum.velo.ck.ua при размещении на других ресурсах обязательны!!!
Talik
З нами з:1.7.08 21:11
Re: Переделка RS Dart3 в воздушку
Повідомлення Talik » 19.9.09 07:23
Оригинально! Брависсимо за идею ! :good:
Радует , что есть велофанаты котое могут думать нестандартно.
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 20.9.09 01:07
Респект. Не парься по поводу "избыточного" объема позитивной камеры, он обеспечит почти линейную работу воздушной пружины, которой как раз не хватает многим дешевым аналогам. Правда, выше вероятность пробивания, но за все ж надо платить :)
paxar
Повідомлення paxar » 21.9.09 07:49
Вилка работет без намёков на утечки.
Подобрал давление 70 Psi - плюшевая, 80 Psi - норма для моего веса 70 кг.
Уровень масла примерно 5 см над поршнем, разбираем, нажимаем до конца, уровень примерно по сальник на ноге. Но это пока экспериментально, может увеличу объём воздушной камеры, слив 4 см масла.. Посмотрим на поведение.
Работает отлично, теперь удары приходятся только в зад если не подымать его на кочках
Пробить не удалось даже при 70 psi
Tementi
З нами з:27.3.09 18:59
Повідомлення Tementi » 21.9.09 09:55
Паш, поршень бы из люминяки выточить, понадежнее будет по моему скромному мнению
funk747
З нами з:24.7.09 15:20
Повідомлення funk747 » 21.9.09 16:13
Эм...хороша идея, только вот что то мне кажется что разрушится эта пластмаска которая поршнем зовется. верно человек сказа - алюминь+токарь 6го разряда и вилка будет вечная)
RF
З нами з:12.2.05 18:51
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 13.10.09 23:11
Чертёжик бы поршня, ато в серии Judy его нет.
Пасибки.
! Куплю Правую Манетку SRAM Rocket/Attack на 8ск. !
paxar
Повідомлення paxar » 24.11.09 17:14
Вилка работает по сей день. Месяц назад обзавелась выточенным под заказ поршнем из алюминия. Было залито масло вилочное 15W в воздушную камеру, примерно 5 мл.
Небольшой чертёжик поршня из алюминия. Точные размеры не даю. Штангелем меряем под каждый конкретный случай.
Давление качаю 100 Psi для своих 70 кг веса.
С наступлением холодов подтупливать начала, ну оно и понятно.
По моей вилке.
вилка прошла КК гонку на закрытии сезона.
Отлично себя показала, хорошо отрабатывала рельеф, не пробилась ниразу. Хотя молотилово на спусках было хорошее, корни, промоины.
После гонки замерял давление - как было 100PSI так и осталось. Выдержала конструкция.
Вобщем спасибо ей, 7 место из 24 участников:)
Уже где то месяц вобще не подкачиваю, держит...
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 24.11.09 18:36
Отличная работа! А резиновое колечко на поршень взято с той синей детальки? Есть мысль сделать нечто подобное со старой эластомеркой, так чисто ради эксперимента. Поршень и крышку сделать не проблема, а вот где взять это самое колечко - не знаю. Есть идеи?
Apollo_440
З нами з:4.9.08 13:38
Повідомлення Apollo_440 » 24.11.09 19:54
Думаю при заказе поршня лучше сделать 3 канавки под уплотнительное кольцо , а там уже можно использовать и два. (одно кольцо и рекон использует --- но 2-3 всётки надёжней, что бы уменьшит вероятность травления воздуха).
У меня Дарт 1 без масляного демфера --- буду делать воздух в двух ногах. Вот тут может и будет толк от трёх уплотнительных колец на поршне --- замедление хода (демфер))).
Что скажите?
(если дойдут руки до деталек --- постараюсь не только на себя взять)
System32
Повідомлення System32 » 24.11.09 20:16
Что скажите?
Воздух не должно травить, там же еще масло уплотнит. В воздушных аммортах Fox тоже одно колечко, а давление там выше да и нагрузка,по моему скромному мнению, тоже. К тому же раз воздух будет в 2х ногах, давление в каждой камере потребуется меньшее.
Apollo_440
Повідомлення Apollo_440 » 24.11.09 21:43
ну допустим да -- но я думаю второе кольцо не помешает -- к тому же с диаметром может не так плотно получиться (такую резинку ещё найди), и также внутренняя полировка трубы не очень известна -- может прокладку стирать.
А что насчёт --- возможности замедления хода с тремя кольца --- типа демфер? или наоборот хуже будет?
paxar
Повідомлення paxar » 25.11.09 08:22
System32 - сначало было колечко от той синей хреновины, там было пару коцок и оно подтравливало. Но заменил на такое же но новое. Искать там где занимаются запчастями и т.д
Apollo_440 - Во первых в обе ноги воздух это излишество. Хватит и одной. Два кольца тоже лишнее. Именно масло над поршнем помогает держать давление, т.к жидкость более плотнее чем воздух и хуже пролезет в микронные щели.
Демпфер у этих вилок эластомер и башинги. Зачем тебе дополнительное трение. Лучше вилка работать не будет. Она и так тупит по полной особенно в холод.
Кстати учтите что для этого всего надо вилочный насос. Не думайте что можно накачать автомобильным или тем более велосипедным :)
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 25.11.09 12:00
следовало написать "...велосипедным или тем более автомобильным".
велосипедным легче, он позволяет создать большее давление.
paxar
Повідомлення paxar » 25.11.09 12:16
Да какая разница каким первым, главное что пока будешь отсоединять от ниппеля, половина давления улетучится :)
shapirus
Повідомлення shapirus » 25.11.09 12:21
ну да. необходимость вилочного насоса я и не оспаривал)
Apollo_440
Повідомлення Apollo_440 » 25.11.09 13:36
paxar
если первое кольцо начнёт травить, то второе вполне может пригодится ---- поэтому два кольца нетакое уж излишество. По поводу "уплотнение" маслом это и так было понятно. (правда какое масло на какую погоду лучше всего заливать?)
Ясень пень, что обычный насос не подойдёт --- но мои две камеры будет проще накачать для начала, чтобы доехать до вилочного насоса.
paxar
Повідомлення paxar » 25.11.09 13:49
Apollo_440 Ну переделывай по своей схеме, посмотрим результат.
Масло 15W вилочное лить
Кстати моя тема на веломании и уже появились готовые переделки
