выбор велосипеда начального уровня
sieger
З нами з:9.9.09 08:51
Повідомлення sieger » 9.9.09 11:23
Доброго всем времени суток!
Помогите определится с выпором, пожалуйста.
Вот варианты:
ТРЕК 4300
рама Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tu
размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
вилка RST Gila T8 w/preload, 100mm
Колеса
втулки Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager
обода Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager
покрышки Bontrager Connection Trail, 26x2.0"; 27 tpi
Ходовая
сист. шатунов SR Suntour XCC-T102 42/34/24
п.переключатель Shimano C050
з.переключатель Shimano Alivio
манетки Shimano EF50, 8 speed
кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed
тормоза Tektro V w/Shimano EF50 levers
Компоненты
рул. колонка VP-A76C-TK, 1 1/8" semi-cartridge, sealed
вынос Bontrager SSR, 25 degree
руль Bontrager SSR, 25mm rise
подсед. штырь Bontrager SSR, 20mm offset
седло Bontrager Select Basic
педали Alloy platform
ТРЕК 4400
Фреймсет
вилка RST Gila TnL w/preload, LO, 100mm
Колеса
втулки Alloy/Shimano RM30 hubs; Bontrager Camino rims
покрышки Bontrager Jones ACX, 26x2.1"; 27 tpi
Ходовая
сист. шатунов Shimano M341 42/32/22
п.переключатель Shimano Acera
з.переключатель Shimano Deore
манетки Shimano Alivio, 8 speed
тормоза Tektro V w/alloy levers
Компоненты
вынос Bontrager SSR, 10 degree
седло Bontrager Race Basic
цена 5180 грн.
ГАРИ ФИШЕР Wahoo
рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
размеры XS (13") | SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21")
вилка SUNTOUR SF9-XCM-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/hydraulic lockout, preload adjust
рул. колонка 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
каретка Square Taper Cartridge
сист. шатунов Shimano Acera FC-M341-S, 42/32/22
п.переключатель Shimano Altus
манетки Shimano Acera ST-EF50-L
кассета SRAM PG830 11-32T, 8spd
тормоза Tektro, alloy linear pull spring
обода Formula FM31 front hub/Shimano RM30 rear hub, Bont
покрышки Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
вынос Bontrager SSR, 10d rise
руль Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d ba
рожки N/A
подсед. штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
педали Wellgo ATB, boron axle, steel cage
задний амор. N/A
bergamont Hype
РАМА 26" MTB Alloy 7005 Lite Tubing, Allround-Geometrie РАЗМЕР РАМЫ 38,42,47,51,56 см ВИЛКА RST Capa T9 76mm, Elastomer РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Tattoo SI-919 РУЛЬ Tattoo Riserbar Oversize ВЫНОС Tattoo Comp СЕДЛО Tattoo Kevlar ГЛАГОЛ Tattoo Comp МАНЕТКИ Shimano ST-EF60-8/L ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M360-6 ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio ТОРМОЗА Tektro RBP-Y837AL ВТУЛКИ Tattoo Comp/ Shimano FH-RM30-8L КАССЕТА Shimano CS-HG40-8 ОБОДА Tattoo BGM Z-19 26"32L ПОКРЫШКИ Schwalbe Black Jack 26x2,10 (54-559) СИСТЕМА Shimano FC-M311-L КАРЕТКА Tattoo CH-52 ПЕДАЛИ Wellgo LU-945
ВЕС 13,0 кг
GT MTB Avalanche 2.0
Рама: Алюминий 6061 Superlite. Баттинг. GT Triple Triangle дизайн. Верхняя и нижняя труба выполнены с применением технологии гидроформинга. Профилированные трубы переднего треугольника. Рулевой стакан - стандарт Zero Stack. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: Suntour XCR-LO, 100мм, настройка прелоада, блокировка
Система: Shimano Acera FC-M311, 22/32/44T, SQR
Каретка: Shimano Cartridge
Педали: ATB Алюминий, рамка - сталь, совместимые с туклипсами
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano SLX
Манетки: Shimano Alivio Rapidfire 3х8sp
Кассета: Shimano 8sp, 11-32T
Цепь: Shimano IG-40, 8sp
Обода: Alloy, двойные, CNC-обработка боковых стенок
Покрышки: Kenda Nevegal 2.1"
Передняя втулка: Alloy QR
Задняя втулка: Alloy QR Casette, 8sp
Спицы: Нерж. Сталь
Ниппели: Бронза, хромированные
Передний тормоз: Tektro V-Brake
Задний тормоз: Tektro V-Brake
Тормозные ручки: Alloy, прямая тяга
Руль: GT Mtn Riser, Al 6061, 31.8мм, подъем 20мм
Вынос руля: GT ATB, 31.8мм, 4-болтовый, кованый, подъем 15гр
Грипсы: GT ATB, двойная плотность
Рулевая колонка: Tange System
Седло: WTB Pure V
Подседельный штырь: Alloy, 27.2мм, микрорегулировка
Дополнительное оборудование: Подседельный хомут и эксцентрик
Giant Yukon
Рама(frame): ALUXX-Grade Butted Aluminum Вилка(fork): RockShox Dart 1, 100mm Руль(handlebar): Alloy 31.8mm, High Rise Вынос (steam): Alloy Втулка передняя (front hub): Formula 32H Disc Втулка задняя (rear hub): Formula 32H Disc Обода (rims): WTB Dual Duty, Double Wall Шифтеры (shifters): Shimano Alivio Rapidfire Шатуны и передние звёзды (crankset): TruVative ISO Flow 3.0, 22/32/42 Кассета (sprocket): SRAM PG820 11-32, 8-speed Передний механизм (front derrailleur): Shimano Acera Задний механизм (rear derrailleur): Shimano Deore Цепь (chain): KMC Z72 Тормоза (brakes): Tektro TX-117 Alloy V-Brake Седло (saddle): Unity Speed Groove MTB Подседельный штырь (seatpost): Alloy 350x30.9mm Педали (pedals): Alloy Platform
Определялся ценой в основном и тем что можно купить у нас.
Катание : город, лес, поля, горы. Прыгать и скакать несобираюсь.
Рост примерно 178, ожирением не страдаю :)
Интересует скорость передвидения и достаточный комфорт (гибрид не хочу).
Со слов продавцов лучше фишера брать- самая интересная рама для меня, ну мне определили стиль катания кросскантри :) , в принципе я согласен.
Буду признателен за советы и заранее благодарю за отклик.
ps. даже не расчитываю взять сразу что то идеально, но хотелосьбы взять хотябы раму оптимальную, а потом на ней менять обвес под себя
Alex12
З нами з:16.9.09 09:30
Re: выбор велосипеда начального уровня
Повідомлення Alex12 » 24.9.09 15:33
Слушай, я себе тоже вел подбираю... А ты цены смотрел на велосипеды? По чем такие в Киеве?
sieger
Повідомлення sieger » 25.9.09 13:29
большое спасибо всем откликнувшимся :V:
tikikara
З нами з:3.2.09 16:40
Skype:tikikara
Повідомлення tikikara » 25.9.09 13:41
Я був в такій ситуації пів року тому. Вибрав trek 4300 - не пожалів ні разу. А якщо чесно то всі велосипеди одного рівня, так що треба приходити і сідати міряти. Рама тобі скоріш за все підійде 18" , а в Гарі Фішера посадка більш спортивна (довша рама), пробував після свого, якось не дуже зручно, хоча це особисте.
Не имеет значения, что кто-либо говорит или делает
Ты сам должен быть безупречным человеком
Нам требуется все наше время и вся наша энергия,
чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение.
Остальное не имеет никакой важности
Popilon
З нами з:16.9.09 16:12
Повідомлення Popilon » 25.9.09 13:56
Блин) вот до чего доводит русско-украинское школьное обучение. x(
смысл жизни у каждого свой , а мой смысл бери от жизни всё.
