Про тиск у камерах...
Strange_R
З нами з:1.6.04 09:47
Повідомлення Strange_R » 16.8.04 15:55
Підкажіть, будь-ласка: чи завжди граничний тиск, на який розрахована покришка, може витримати камера.
наприклад, граничний тиск для моїх покришок - 4,5 BAR, звичайно накачую до 4-х. Чи потрібно перейматися про камеру?
To be a wise and old you should first be young and stupid
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 16.8.04 16:33
О!
Только думал приехать и засабмитить тему о перекачке колес. А тут - нате, обогнали.
В бощем вопрос таков. Имеем камеры с ниппелем преста и простой насос без манометра. Два вопроса:
1. Есть ли как-то переповыпедвернутый способ хотябы примерно определить, какое давление в колесах?
2. Чем грозит перекачка колес выше допустимого давления? Сейчас у меня оба колеса накачаны "до упора" - максимально, что может насос. Накат ... у... хороший в общем, трясет не по детски и постоянное ощущение, что вот-вот взорвется. Так вот, повторюсь: Чем грозит перекачка колес выше допустимого давления?
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.8.04 16:35
Камера сама по себе не держит давление - без покрышки она не выдержит и 2 атм (BAR), взорвется. Стенки камеры прижаты давлением воздуха к покрышке, ободу и киперу - именно они выдерживают давление, не покрышка. Если бы камера ограничивала давление в ней, то на ней бы указывалось максимальное допустимое давление - как на покрышке.
Я накачивал до 6 атм. при допустимых 6, проблем не было.
Все это касается более-менее качественных камер.
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 16.8.04 16:39
1. На ощупь. Если до этого пару раз качнуть это колесо с манометром, то уже будешь примерно определять давление...
2. Может взорваться камера, у меня пару раз было, при том что я накачивал допустимое давление, хоть и предельное, неприятно для ушей и приводит в полную неремонтопригодность камеру...
no faith, no hope...
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.8.04 16:45
2Sly: правильно заданный вопрос содержит в себе большую часть ответа :) . Тем и грозит (взорвется). Может, сперва вылезет "грыжа".
Без манометра вряд ли. Сам мучался. Те, кто пользуются манометром, потом умеют определять на ощупь. Но проще купить манометр с насосом или найти отдельно.
isv
Повідомлення isv » 16.8.04 16:51
При давлении 6Бар (для мишленовских сликов), я не успеваю отделить вылезание грыжи от взрыва, все это происходит быстрее, чем успеваешь что-то сообразить, потом стоишь офигевший и оглохший ;)
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 16.8.04 17:49
to SLAI :
в том то и дело , что объяснить - "как?" не могу , а вот попробовать рукой накачанное колесо и сказать примерно скока атм. могу ;)
это надо просто взять манометр и накачивать до разных отметок, да и все.
насчет "крепкого" накачивания.
мне в моем почти сликовом maxxis Larsen oriflamme 2.0 (сзади) до максимума =4.5 атм почти никогда и нужно юыло накачивать. 3.5 за глаза хватает. как раз остается минимальная пружинистость.
на 4.5 уж очень жестоко колбасит.
самое глваное --- накачивать до предела колесо только проверив РОВНО ли стоит покрышка. в идеале , накачав до 2-2.5 атм "побить" колесо (снятеое ессно с велика) об асфальт, чтоб корд ровненько наьтянулся по ободу.
зы: меряя рукой , еще стоит помнить про жесткость самой покрышки (особенно толстой-злой со стальным кордом)
Гість
Повідомлення Гість » 16.8.04 18:56
Буду краток... Накаличал "пока позволяет насос", результат: http://www.lachuzhnikov.kiev.ua/modules ... _photo.php
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 17.8.04 00:42
Странно. У меня обычно разрыв получался длинным, сантиметров 12. А там какой-то локально-точечный.
