Вопрос по рулевой
Толстый
З нами з:24.5.06 21:41
Вопрос по рулевой
Повідомлення Толстый » 12.8.09 02:40
Дело обстоит следующим образом:
рулевая интегрированная, нижний пошипник садится западлецо, даже внутрь уходит, а вот верхний выпирает, соответственно когда все в сборе получается щель. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Нормально ли то, что подшипник "выглядывает"?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу! Зображення
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Re: Вопрос по рулевой
Повідомлення Nitro » 12.8.09 08:25
А он садится в упор до "бортика"? Если так, то по идее верхняя крышка рулевой должна его закрывать как-бы сверху - если закрывает, щель небольшая и нигде ничего не трет то имxо можно кататься. :)
Толстый
Повідомлення Толстый » 12.8.09 12:20
Дык в том и дело, что верхняя крышка его не закрывает! А подшипник садится в упор, до "бортика". Складывается впечатление, что это дефект рамы, что рулевой стакан просто "укоротили".
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 12.8.09 14:58
Можу тільки теоретично щось сказать бо на практиці от саме в "інегровані" рами ще не доводилось кидать підшипники.
http://parktool.com/repair/readhowto.asp?id=68 - Почитай розділ внизу "Integrated- Angular Contact System (without cups).
Там фотка:
Як бачиш там теж пром виглядує але кришка рульової його тіпо закриває. Насправді ніфіга вона теж не закриває, але типу нормально ж раз виклали фотку
Ще було б простіше якби ти написав що за рама, яка рульова і зробив фотку з кришкою рульової яка накриває пром. А і ще виміряв би точно штангеном внутрішній діаметр отвору рами на всяк випадок для сатисфакції (а раптом у тебе якась магічна рама з камп'овським стандартом 41,9 :) )
Не виключена і проблема що дійсно рама зроблена кривими руками з жопи, про що якось писав рома-норкоман на блозі
http://norcoroman.livejournal.com/175517.html#cutid1
Вобщем пиши що там наміряв і узнав...
Nitro
Повідомлення Nitro » 12.8.09 16:58
Как по мне то страшного ничего не должно быть - ну тоесть я бы так катался, если нигде ничего не затирает и не люфтит. И ни теоретически ни практически не должно что-то плохое случиться в принципе.
gylka
Повідомлення gylka » 12.8.09 17:21
ну погане може бути запросто. наприклад якщо то МТБ-рама і банально в ту щілину попаде грязюка, пісок і т.д. то так як підшипники не запресовуються і є щілини то гіпотетично це може з часом (хоч швидше він зістариться звичайно) угробить посадочні місця а "чашки" - частина рами і типу як абИдна. Крім того виходить що при затягуванні ромашки вся та конструкція нормально не відцентрується і буде триматься на одному верхньому конусному кільці яке з часом по-ідеї поламається...
тобто як мінімум варто було б на перший погляд поставить якесь кільце хоча б з мотивів захисту від води і грязюки, але про все це можна було б писать після того як автор напише відповіді на питання з попереднього поста.
sv_Intus
З нами з:7.8.10 08:28
Выбор рулевой на раму KELLYS FOLLY 10
Повідомлення sv_Intus » 13.10.10 12:01
Не даёт мне покоя данный вопрос, "Какой же рулевой стакан на раме Kellys FOLLY 10?"
На сайте производителя в спецификации на данный велосипед установлен рулевой набор Ritchey Logic Zero integrated, слово integrated означает интегрированная.
Но, рассмотрев фото велосипеда Kellys FOLLY, видно, что в рулевой стакан запрессованы чашки рулевого набора, а, как я понимаю, чашки используются в полуинтегрированных рулевых ...
Какой рулевой набор мне выбрать для рамы Kellys FOLLY 10, для интегрированной системы или полу-интегрированной?
Если у рамы Kellys FOLLY 10 интегрированная система, то ведь стакан нужно отторцевать? Для этого нужен инструмент специальный, в мастерских такое делают?
Все же надеюсь, что у этой рамы полуинтегрированная система!!! :)
Следующий вопрос! "Чашки для полуинтегрированных систем имеют одну стандартную высоту или бывают разной высоты?"
Хочу приобрести Ritchey WCS Press Fit Semi Integrated Headset и увидел там такую спецификацию:
• WCS alloy top bearing cover and compression top cap.
• 7075 alloy bearing cups.
• Press Fit standard with 44mm inner diameter (semi-integrated)
• Cap Height: 10mm, 15mm or 20mm -----------------> это и есть высота чашки?! или это высота верхней крышечки?! :) или я ошибаюсь!
• Weight: 110g
Help Me Please!
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 13.10.10 13:17
Такс...
Чашки - полу интегрированные
Высота у них стандартная. Зачем же брать только чашки, если можно взять нормальную обычную рулевую
Cap Height: 10mm, 15mm or 20mm -----------------> это и есть высота чашки?! или это высота верхней крышечки?! или я ошибаюсь!
это высота крышечки
sv_Intus
Повідомлення sv_Intus » 13.10.10 13:34
Спасибо за вышеуказанные разъяснения! Вот Ritchey WCS Press Fit Semi Integrated Headset я думаю вполне нормальная рулевая для этой рамы!
gylka
Повідомлення gylka » 13.10.10 13:42
Можу лише додати, що:
- zero integrated
- zero stack
- low profile
- internal
- semi integrated
- press fit
це все є синонімами напівінтегрованої рульвої, тому в спеках правильно вказано.
Востаннє редагувалось 13.10.10 13:51 користувачем gylka, всього редагувалось 1 раз.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Выбор рулевой на раму KELLYS FOLLY 10
Повідомлення Модератор8 » 13.10.10 13:44
Часто слово "integrated" в спецификации не означает ничего :) Рулевая может оказаться и того и другого типа. У интегрированных рулевых Ritchey в названии присутствует приставка "Drop In", а в полу-интегрированных "Press Fit".
Необходимость торцовки рулевого стакана от типа рулевой не зависит - если нужно, то торцуют стаканы и под простые, и под полу-, и под интегрированные рулевые.
gylka
Повідомлення gylka » 13.10.10 13:51
Точно, і ще "press fit" :)
Повернутись до “Керування”
