Clarks - набор рубашек для создания "закрытой системы"
KoolKat
З нами з:17.7.06 11:38
Повідомлення KoolKat » 11.8.09 13:19
Продается на Земле, сама идея продукта понравилась.
Кто-то юзал?
Как впечатления?
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Re: Clarks - набор рубашек для создания "закрытой системы"
Повідомлення cunnilinux » 11.8.09 14:44
ссылко?
а то на землю я ещё минимум неделю не попаду, а интересно ж
KoolKat
Повідомлення KoolKat » 11.8.09 17:05
ссылко?
Веришь, даже на оф. сайте кларкс этого продукта нет (по крайней мере я не нашел).
Штука представляет собой набор из тонкой рубашки и наконечников, чтобы "одеть" те фрагменты тросиков, которые обычно на виду, то есть чтобы тросик был полностью изолирован от говн, вот так вкратце. Используется в сочетании с обычными рубашками и тросиками.
Вопрос в том, что с одной стороны это отсутствие грязи на тросике и в рубашке, с другой (теоретически) - повышенная площадь трения тросика внутри этой темы. Вот я и интересуюсь, кто юзал.
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 11.8.09 17:42
Пользовался и пользуюсь подобным решением, правда от Avid -- Avid Flak Jacket. От оригинального набора остались только трубочки (то, что у тебя "тонкая рубашка") и наконечники. Рубашки и тросики -- ХТЯ.
Дополнительного трения не будет, так как защитная трубка ставится только на прямых участках, где тросик натянут и не касается стенок достаточно широкой защитной трубки.
По поводу защиты -- хорошо помогает от воды и грязи, но только в случае, если места, где наконечники одеваются на рубашку, хорошо изолированы, чтобы не попадала влага. Для этих целей я использую термоусадочные трубки. Если этого нет -- толку с такой системы мало, вода все равно попадет внутрь, ржавеет оплетка рубашки, тросик, разводится грязь и тросик + рубашку необходимо менять. Вода также может попадать между носиком наконечника и защитной трубкой даже несмотря на то, что защитная трубка одевается достаточно плотно. Однако количество влаги, просачивающейся подобным образом мало и на работоспособность в моем случае негативно не влияло.
Так как сборка такой системы требует некоторого времени и большего количества операций, не давая 100% гарантии защиты от попадания влаги, существуют также другие мнения, согласно которым легче тросики и рубашки менять пару раз в сезон.
Old Scratch
З нами з:3.9.07 10:41
Повідомлення Old Scratch » 11.8.09 19:41
На пластикову трубку надягаються спеціальні резинові пімпочки, але у наборах я їх щось не помічав. Можна і термоусадку, але навіщо, якщо є ефективніше рішення.
Пока ноги крутят - крути!
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 14.8.09 20:11
Поставил - уехала на тест на ТрансКарпатию.
По приезду отпишусь.
Не понравилось - нет промежуточных насадок на непосредственно рубашку(как у ДжагВаир например), в результате между наконечником и рубашкой есть зазорчичек, куда может проникать грязь. Заодно и проверим. И если проникнет - полечим изолентой :D
Из плюсов - трубочки просто дофига в комплекте, хватит на два вела запросто, и она реально невесомая.
Жаль что пооставались только с черной трубочкой.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 14.8.09 21:17
Интересная штука. Но как быть, если тросы проходят под кареткой, а упор для рубашки троса переднего переклюка на раме не предусмотрен? Полная несовместимость?
