Кто как часто мажет втулки?
Dr. Zloy
З нами з:29.5.03 08:26
Повідомлення Dr. Zloy » 13.8.04 10:14
Вот почитал, топик на dirt.ru
"Задняя втулка ХТ прошла чуть 1500км, без особого экстрима и без мега грязевых заплывов(Не разу не паребиралась). Появилса гул при езде, через 3 дня стала клинить трещетка.
Разобрал: подшибники вращения практически сухие и слегка покоцаны
Разобрал трещетку: сухая напрочь, РЖАВАЯ КАК ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ"!!!!. Собачки, барабан, шарики, все очень ржавое и почти сухое(т.е. там есть чуть чуть какогото мазута)!!!!
И ЭТО ПОЧТИ ТОПОВАЯ ВТУЛКА!!!!
НЕУЖЕЛИ ВТУЛКИ ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПОДОБНОГО НАДА ПЕРЕБИРАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ??!
Или Шимано вообще нюх потеряла??
На чемже тогда ездить?
P.S. Счас все почистил и собрал на Педросовской смазке."
http://www.dirt.ru/index.php?name=PNphp ... 1626067817
и призадумался.
Вопрос кто как часто и как, и чем мажет свои втулки. Я тоже езжу на XT, и прошли они не мало, грязь хлебали не раз, даже в озере мылись :) , неужели и меня при разборке втулки ждет такой сюрприз? :duma:
"Даже в спокойные времена благородный человек никогда не расстается со своим мечом"
У Цзи
gdi
З нами з:1.4.04 20:11
Повідомлення gdi » 13.8.04 10:38
У тебя нет баночки литольчика? ;) Тогда мы идём к тебе.
Смазываю втулки в начале сезона, а дальше по мере необходимости, которая наступает после любых водных процедур, окунаний по самые вибрейки и т. д.
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 13.8.04 10:43
У меня есть баночка свеженькой графиточки. Хотя для втулок Литол, наверное лучшише будет. А как и чем втулку разкручивать, просто я это никогда не делал? :duma:
У Цзи
gdi
Повідомлення gdi » 13.8.04 10:49
Литольчик. Однозначно.
Смотришь, с умным видом, ;) на гаечки и чашечки втулок и прикидываешь какие инстрУменты нужны. После пошёл на базар и купил нужные инстрУменты.
YuraS
З нами з:2.1.03 15:30
Повідомлення YuraS » 13.8.04 10:52
Для передней хватит тонких ключей для втулок, для задней нужен еще спец ключь для того чтоб снять барабан если хочешь залезть поглубже :) Тонкие ключи фиг купишь на обычном базаре, лучше искать велосипедные, они даже чуть тоньше чем велосипедные советские.
Подробнее смотри в инете, может тут что то есть http://bike-repair.narod.ru/index.htm
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 13.8.04 10:56
Про обслуживание втулок на форуме очень хорошо написал X-Rider. Поищи.
Я бы посоветовал не париться и перебрать в мастерской. Т.к. кроме инструментов нужно знать что и как делать, причем это в явном виде проще найти в русскоязычном Инете. Например [url]http://www.sportelement.ru/?an=bikestor ... ub_use[url].
Держи пожалуйста графитку подальше от подшипников качения ;) .
А лучше Литола спец. смазки - Литол гораздо быстрее них вымывается водой. Фрихаб же вообще советуют смазывать жидкой смазкой, а официально он неразборной :( .
Востаннє редагувалось 13.8.04 11:01 користувачем Anonymous, всього редагувалось 2 разів.
gdi
Повідомлення gdi » 13.8.04 11:00
Обязательно поглубже! ;) Втулочки это любят.
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 13.8.04 11:00
Ясно, ладно, тогда такой вопрос, а стоит ли вообще лезь в втулки ХТ, если они нормально фунциклируют, и посторонних звуков не издают?
2 gdi
Конечно, спасибки за совет, но я так понял, что у тебя вел Абени, а меня интересуют советы людей которые разбирали втулки подобные моей. Без обид :)
Востаннє редагувалось 13.8.04 11:06 користувачем Dr. Zloy, всього редагувалось 1 раз.
У Цзи
gdi
Повідомлення gdi » 13.8.04 11:05
Это напоминает анекдот про программиста и ребёнка, который спрашивал про солнце. :kolobok:
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 13.8.04 11:31
Любую новую втулку надо разбирать сразу после покупки на предмет промывки, смазки и регулировки. Еще лучше это сделать у мастера прямо в магазине. Можно обнаружить отсутствие смазки или грязную смазку, опилки, неполный комплект шириков и еще много чего. Задница с любым производителем случается. И если Процент брака производителя составляет 1 шт на 10000 шт, то для купившего эту втулку брак составит 100%!
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 13.8.04 11:35
Зачем разбирать, сразу после покупки? Это вторая сверху втулка, неужели, производители не продают вещь сразу готовую к работе. Напоминает, анекдот "тщательно обработай напильником"
У Цзи
gdi
Повідомлення gdi » 13.8.04 11:39
Дело говоришь, Кабан. Производитель или там мастер на этой втулке ездить не будет. Так что думай, Cremator. ;)
YuraS
Повідомлення YuraS » 13.8.04 11:43
Это у Кабана, советский подход к покупкам.
Привычка покупать не вешь, а конструктор из которого можно что-то сделать. Производители втулки делают готовыми к работе конечно, не парься. В принципе втулки раз в сезон неплохобы перебрать. Если езда в более тяжелый условиях, то чаще.
Кабан
Повідомлення Кабан » 13.8.04 12:00
Конечно советский, а какой еще? :) И потом, втулка плывет из Японии морем (если произведена в Японии, а не в Китае по лицензии). Потом поездом, автомобилем, стоит на таможне, лежит на оптовом складе (пока Трям ее не купит). За это время может случится всякое!
YuraS
Повідомлення YuraS » 13.8.04 13:25
тут плакать надо а не радоваться :(
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 13.8.04 13:30
Если верить тому, что написано на втулке, а причин не верить, у меня пока нет, то сделана в Японии. А что может случится с ней? Дождем ее намочит что ли?? Она ведь в смазке идет, я не говорю про всякие уплотнения внутри для защиты от грязи, воды и т.д.
У Цзи
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 13.8.04 14:22
Все просто.
Если попал в воду серьезно, то надо проверить, не вымылась ли смазка. Тихонько открутить конуса и заглянуть туда.
Правда нужны спецключи....
Отнюдь, если втулки нормально защищены от воды можно не дергаться, у шимано это лх и выше. Но недавно увидел, разобрав верхний ролик абсолютно новой ХТ, что внутренняя керамическая втулка лопнула :( , перекидка была в заводской смазке и не разу не разбиралась (куплена в АМВ). Так что вполне может быть, что чьи-то желтые ручки забыли запихнуть достаточное количество смазки во втулки.
AlexG
З нами з:3.7.03 14:08
Повідомлення AlexG » 13.8.04 14:46
После того как я купил Merida Matts Sport 500 в прошлом году, через неделю услышал какой левый звук в задней втулке. Механик разобрал, только улыбнулся...в левой чашке вообще не было какой либо смазки.
Потом сказал, что СИЕ бывает....
Жизнь, это то, что происходит с нами, когда мы строим планы на будущее.....
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 13.8.04 14:54
Кабан, все дуже надумано і навіть не смішно. :(
jk
Повідомлення jk » 13.8.04 15:03
Ганс, це не дуже рідкісний випадок.
Якщо втулка розвалилась не більше ніж на 2-3 частини, то нееластичним цианопаном все ідеально клеїться. Після чого треба із заклеєної втулки наждачкою прибрати зайвий клей на місці тріщини.
А причина такої поламки керамічної втулки - занадто сильне закручування болтика, який фіксує ролик. А перекрутити його могли або "желтые ручки" або ти. ;)
Кабан
Повідомлення Кабан » 13.8.04 15:10
[quote="YuraS] тут плакать надо а не радоваться :([/quote]
Я ни о чем не жалею, плакать не умею. И вообще, это отдельная тема.
А недоделки встречал в совершенно разной технике и от разных, порой очень надежных производителей. А поскольку техникой пользоваться мне, вот я смотрю, за что заплатил. И иду меняю, пока 14 дней не прошли.
YuraS
Повідомлення YuraS » 13.8.04 15:17
Есть только одна мааленькая проблемка, вешь которую разбирали не подлежит обмену и гарантия на нее пропадает.
Кабан
Повідомлення Кабан » 13.8.04 15:36
Да, есть! Но я не думаю, что Трям откажется принять купленную вчера и разобранную втулку со следами коррозии, например. А базарники вообще предпочитают молча товар забрать и втулить другому. Потому как проверка защитой прав потребителей не заканчивается одним ларьком. По принципу:"чего два раза ходить" Естественно, если есть явные следы разборки, то уже ничего не поможет.
Но это лирика. Каждый поступает так как считает нужным. Я разбираю и проверяю, чищу, мажу. Просто проще втулку выкинуть или заменить до того как собрано колесо, а не после.
YuraS
Повідомлення YuraS » 13.8.04 15:56
Угу только ответь на один вопрос, как часто ты покупал втулки ХТ ?
(ХТ это не Харьковский Тракторый, это Shimano Deore XT)
После чего в зависимости от твоего накопленного опыта и будем слушать твои советы ;)
Кабан
Повідомлення Кабан » 13.8.04 16:53
А где я писал про ХТ? Не писал. Писал про другие. А что все имеют втулки ХТ? Ну тогда извините.
