шимано коннектин пин
хахлатка
З нами з:17.5.04 20:34
Повідомлення хахлатка » 12.8.04 00:09
производитель пишет, что звенья шимано нужно соединять с помощью shimano connecting pin, выжимая предыдущую клепку полностью
это значит, что подходит только фирменный пин?
что вариант с парочкой запасных звеньев и не до конца выжатым пином не годится?
и где найти сабж для 9 звезд
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 12.8.04 00:13
изнт ит изие ту инстол э пауелинк?
What kind of fool am I?
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
Повідомлення .bo » 12.8.04 00:22
[off]
это ж надо было так извратиться ![/off]
UT3UAU
Fzzl
Дядя Хрюша
Повідомлення Fzzl » 12.8.04 00:52
.bo, запомни - здесь нет тега оффтопика! :)
Dr. Zloy
З нами з:29.5.03 08:26
Re: шимано коннектин пин
Повідомлення Dr. Zloy » 12.8.04 08:15
Использование фирминного пина- это "марні дівочі сподівання" шимановских инженеров :) . Я использую именно не до конца выжатый пин, но не стоит выжимать один и тот же пин многократно.
"Даже в спокойные времена благородный человек никогда не расстается со своим мечом"
У Цзи
хахлатка
Повідомлення хахлатка » 12.8.04 09:15
а чтобы соединить после разрыва, он подойдет?
бросить в рюкзачок, отправляясь в поездку
Dr. Zloy
Повідомлення Dr. Zloy » 12.8.04 09:18
Подойдет
У Цзи
Fzzl
Дядя Хрюша
Повідомлення Fzzl » 12.8.04 09:25
Вообще-то, да.
Но если у тебя часто рвутся цепи, то, мне кажется, лучше пользоваться классическим способом. :-)
.bo
Повідомлення .bo » 12.8.04 09:32
[off]
я знаю. но все же отмечаю, чтобы не было конфликтов с модераторами, да и чтоб люди не сильно внимали
[/off]
UT3UAU
хахлатка
Повідомлення хахлатка » 12.8.04 09:43
в горах техника выдержала, но хочется быть готовым 8)
не фирменные пины тоже имеют такую канавку, как на схеме у шимано, чтобы откусывать выступающую часть после установки?
пару звеньев можно взять со старой цепи или куреневке, правильно?
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 12.8.04 09:43
По его мнению, повторное использование не до конца выжатого пина ослабляет цепь в этом месте и может привести к ее разрыву. Пин расклепан с обоих сторон, при выжимании пина "шляпка" с одной стороны сминается и уже не будет держать звено так же крепко.
Годится, но с учетом сказанного выше.
Для 9-ск. цепей сабж имеет серебристый цвет, надо спрашивать в магазинах. 2 пина прилагаются к купленной цепи в красивой коробочке с инструкцией по установке, если только Вам не продали OEM цепь в кулечке.
хахлатка
Повідомлення хахлатка » 12.8.04 11:43
наблюдал такое на 9-х цепях (HG-73)
вот у меня такая цепь
ноу-нейм пины тоже имеют хитрую конструкцию с канавкой или проще?
бывают пины, которые нужно расклепывать, или выжимка не позволяет это делать?
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 12.8.04 11:47
Если пин не поставить точно, то он будет мешать движению, а потом еще быстрее сломается, чем тот, который повторно поставили правильно на место. Но повторно пины юзать низя, если конечно не возить с собой постоянно выжимку и быть готовым в любой момент возиться с цепью. При выжимании шимановского пина, расклепка ламается. Если же пытаться расклепать заново (как делали на совецких цепях), то шимановский пин скорее всего треснет...
ЗЫ: На землячке конекшин пины продавались...
no faith, no hope...
хахлатка
Повідомлення хахлатка » 12.8.04 11:53
на выходных для девятки не было
если на базаре будет пакетик не шимановских, брать? они по сути одинаковые?
isv
Повідомлення isv » 12.8.04 12:12
Я бы левые не брал. К примеру срамовские чуть шире шимановских, а про нонейм вообще ничего сказать низя...
хахлатка
Повідомлення хахлатка » 12.8.04 12:20
ага, спасиба :)
картинка складывается
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 14.8.04 22:35
Arximed писал:
Пины только от родной цепи !!!!
Я не понял, шимоно производит пины под строго определенный цепок? :)
Arximed, если ты имел ввиду пины именно с той цепи, которую нужно соединить (выдавить из лишних звеньев) , то на моей HG73 сие сделать не получаются, пробовал сам. Такие пины просто вываливаются из соединения. И даже если бы они подходили, то при частом снятии цепи (для мойки, например) этих пинов надолго не хватит.
isv
Повідомлення isv » 16.8.04 11:02
Все пины под строго определенную цепь. Шимановские цепи нифига не расчитаны на частое снятие. Если нужно честое снятие, то бери срам с замком...
