Выбор тормозов: Avid Juicy 7 vs Elixir R (Elixir 5)
nexo
З нами з:28.5.09 01:57
Повідомлення nexo » 3.8.09 22:09
Кто нибудь из юзавших эти тормоза может охарактеризовать разницу между ними? Цена +- одинакова, Elixir 5, насколько я понял, это белая версии Elixir R, только у нас на рынке ее нету, нашел только на одном аукционе. Спасибо!
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Avid Juicy 7 vs. Avid Elixir R (Elixir 5)
Повідомлення Max_NoMad » 4.8.09 12:14
Эликсир 5 - это еще более упрощенная версия, чем R - без крутилки возле ручки
вот, сравни:
Elixir 5:
Elixir R:
по ходу в 2010 будут ставить на R-ку калипер от нынешних CR - с изменяемым углом подвода гидролинии.
nexo
Повідомлення nexo » 4.8.09 12:18
ага, не заметил ) а что именно она дает эта "крутилка"? И в принципе, по сравнению с juicy 7?
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 4.8.09 12:23
Так и калиперы,мягко говоря,разные у Елексиров.
Востаннє редагувалось 4.8.09 12:32 користувачем SilverS, всього редагувалось 1 раз.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 4.8.09 12:29
я так понимаю, что линейка Эликсир будет на замену линейки Джуси
т.е. примерно Эликсир 5 вместо Джуси 3
Эликсир R <- Juicy 5
Эликсир CR <- Juicy 7
на 2010 обещают еще Elixir CR Mag вместо Ультимейтов (на 10-15 г легче).
примерно так.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 4.8.09 12:33
Регулирует ход ручки. Для кантри-бред,для АМ -может быть. У Джуси это делал регулировочный болтик.под ручкой.
Джуси-КК,Елексиры-АМ.
nexo
Повідомлення nexo » 4.8.09 12:40
ну по классификации на сайте Avid'a juicy 7 и Elixir универсальные по всем стилям. Я езжу по асфальту, по лесам, по грунтовым дорожкам. Что порекомендуете в данной ценовой категории из предложенного? Или есть еще интересные альтернативы?
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 4.8.09 12:43
Джуси,однозначно.
Особенно если исходить из того что Еликсиры быстрее сьедают дорогущие и безальтернативные колодки.
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 4.8.09 12:47
Это ж за сколько нужно сожрать колодки, простите, на Elixir R ? У меня стоят с зимы, уже около 5 ткм и толщина (вчера измерял буквально) - 6,7 мм ("аналоговый" штанген).
Регулировка подвода ручки к рулю - тоже не бред (если конечно у тебя не по велу на дисциплину). Скажем я горы на руль райзер и в городе/КК на прямой у меня разная регулировка из-за разного положения рук на руле. В горах траффик попроще и руки совсем по-другоум на руле, нежели чем в городе, где в любой момент что-то может кинуться под колёса.
P.S. А ~ $30 с доставкой на Украину за комплект (8 колодок) - это дорогие колодки получается? :o
Востаннє редагувалось 4.8.09 12:54 користувачем Ajax, всього редагувалось 2 разів.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 4.8.09 12:48
Не ход, а скорее положение диапазона хода - ближе/дальше от руля. Т.е. "досягаемость ручки", позволяет подстроить ручку под длинну пальцев, например. Еще кто-то любит далеко давить, кто-то - почти прижимая к грипсе.. Хотя там конечно не настолько широкий диапазон. Где-то до 2-3 см на конце ручки.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 4.8.09 12:56
2Вик Да,спасиб,я еще не проснулся :)
Про колодки-мнение сходиться с "оранжевым ресурсом" там юзеров Елексиров побольше.
А ты меня руль,не сможешь подкрутить легкий и не видимый болтик на ручке Джуси7?
Смысл колесика,если у тебя разное положение ручки при езде на/с горы.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 4.8.09 13:06
Под вод ручки к рули на любых джусях можна настроить шестигранником под ручкой.
разница в удобстве. Но я не думаю что часто этой настройкой пользуются. Раз настроил и катаешся пока тормоза не сгниют если рули не меняешь
nexo
Повідомлення nexo » 4.8.09 13:10
ну вот, опять дискуссия уходит в другое русло :) что брать рекомендуете все-таки? ;)
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 4.8.09 13:24
Конкретно по-теме - я в своё время стоял перед таким же выбором и взял Elixir R, предварительно попробовав Juicy 7. Сейчас у жены на байке стоят Juicy 7 и я конкретно могу сравнить их оба - о выборе не сожалею. Хотя это всё субъективно (как обычно) - на джуйсиках (у неё Juicy Carbon, та же 7-ка только с картоном) ручка мягче и на мой взгляд торможение не такое отчётливое. А на Elixir ручка жёстче, ход чувствуется лучше и мощность поболее. Хотя это всё IMHO.
Востаннє редагувалось 4.8.09 13:27 користувачем Ajax, всього редагувалось 2 разів.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 4.8.09 13:25
алтимейты, может, пока их еще с производства не сняли?:)
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 4.8.09 13:27
Рекомендуем брать Джуси3.
"по асфальту, по лесам, по грунтовым дорожкам" - хватит с головой, на сэкономленые денежки еще че-то поменяй)
nexo
Повідомлення nexo » 4.8.09 13:30
алтимейты по феншую не подходят к белому-черному байку ;)
аналогичная история, класс остального оборудования выше, +- SLX.
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 4.8.09 13:47
Ну, положим, про класс это вы фигню пишете. Третьи, пятые и седьмые по весу не отличаются (9 граммов не в счет), ровно как и по качеству сборки и всем остальным параметрам, кроме технических. Это как сравнивать кантрийный вилсет и трейловый. Класс не выше и не ниже, он просто другой. Третьи, к примеру, разрешены для АМ и трейла, а ультимейты только для легкого кк, но это не значит что третьи выше классом.
по моему скромному мнению, седьмые джуси на байке для грунтовых дорожек, это забавно.
Это стихия вибряков. И легче, и проще, и дешевле. (И оригинально, к тому же, в свете последних тенденций.)
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 4.8.09 13:54
Ну скажем у меня тоже всё начиналось с bike-2-work (что впрочем остаётся основным применением), потом захотелось большего, потом горы... В общем не апгрейдиться же каждый раз. А так - один раз купил и забыл. Тем более что финансы я так понимаю топикстартеру позволяют.
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 4.8.09 17:13
Третьи, пятые и седьмые ... по качеству сборки и всем остальным параметрам, кроме технических. Это как сравнивать кантрийный вилсет и трейловый.
неее
у меня на веле джуси 3, на веле жены джуси 5. катаю на обоих. так вот у пятерок на порядок лучше уровень исполнения (что калиперов, что ручек). пятерки приятные на ощупь и красивые, и матчмейкер компатибл. тормозят, да, так же как и тройки.
nexo
Повідомлення nexo » 4.8.09 17:41
на прошлом у меня стояли вибрейки, на нынешнем - стоят Shimano M486, к вибрейкам при моей езде нету желания возвращаться вообще :) седьмые и эликсиры наиболее универсальные, по мнению производителя, чем же вас смущают семерки на КК байке?
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 4.8.09 18:45
с весны этого года не знаю какой пробег, явно меньше 5к км, но на Elixir CR уже истерлось до нуля 3 пары металлизированных колодок, наверное дело не пробеге, а в том в каких условиях ездить (грязь и все такое)
здесь по месту не вижу более доступных по цене альтернатив алигаторов или ббб под эликсиры, а розничная цена оригинальных в бпс 175 грн. за пару колодок, по вашим раскладам (30юсд * 8 = 240 грн. / 4 пары) выходит что можно купить за 60 грн. пжл ткните ссылкой где, интересное предложение!
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 4.8.09 19:06
У меня R а не CR. Это может как-то сказываться. Ротора у меня один XT другой XTR (центнерлоки патамушта). Пяток прошли в ежедневном bike-2-work с зимы (а погоды зимой/весной "у моря" очень слякотные). Ну и вобще по-городу торможу часто + Карпаты пару раз + Крым. Ну и я скажем если совсем говно погода - вынимаю колодки (благо это можно сделать не снимая колеса, в отличие от Juicy) и промываю колодки.
Насчёт колодок - ebay.com + поиск Avid Elixir Pads + Ваш English, так как они по-умолчаению не возят (там пару продавцов) но можно договориться.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 4.8.09 19:34
А уже появились БББ под Елексир? Отстал от жизни... :gerl:
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 5.8.09 00:14
неее
Ручки у у джусі 3 і джусі 5 однакові крім того що можна на джусі 5 метчмейкери поставить які простому велосипедисту потрібні "як єжу футболка" (хоча на джусі 5 можна ручку вивернуть ще в протилежну сторону - теж стах як "потрібно"). Побачить би креслення каліперів джусі 3 і джусі 5(7) - думаю вони всередині тупо однакові. Наскільки я розумію то єдина різниця між джусі 3 і 5 - це те що в комплекті джусі 3 ідуть полімерні колодки а з джусі 5 - металеві... тому джусі 5(7) і видаються "потужнішими". Собсно це мабуть єдина причина по якій джусі 3 не позиціонують на "грязних" фрірайдах і даунхілах на яких полімерні колодки зітруться моментально і до того ж мають меншу потужність гальмуванння...
ще є різниця в тому що у джусі 3 - ДОТ4 (а не ДОТ5.1 як у джусі5,7), але думаю це ніяк на роботу не впливає якщо не гальмувать так що дим іде з-під колодок.
Різниця між джусі 5 і 7 ще простіша - наявнясть крутилки яка (+1 SilverS) для звичайного КК просто не потрібна, ІМХО, а різниця в ціні - немала.
Про еліксіри взагалі нічого сказать не можу бо не пробував, але не раз читав в інеті що всю лінійку джусі будуть знімать і замінювать лінійкою еліксира. Здається писали що це буде з наступного року.
По суті - бери джусі 3, зекономлені гроші краще пустить на щось більш значуще...
Повернутись до “Гальма”
