Передний переключатель Acera: умер или нет?
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 30.7.09 08:44
После двухдневных танцев с бубном вокруг переднего переклюка решил спросить ваше мнение.
Ситуация следующая: на веле девушки внезапно перестала переводится цепь на большую звезду. Причина - внутренняя щека рамки переключателя слишком далеко от цепи, т.е. не "выталкивает" ее на звезду. Я взялся эту Ацеру отлаживать по всем правилам (с передними переклюками имел дело не раз и не два) - дудки, на третьей звезде щека рамки (та, что ближе к раме) по-прежнему на пионерском расстоянии, а другая - затирает. Регулировочный болт "high" на ситуацию не влияет. Это самое "не влияет на ситуацию" опишу подробнее:
На первый взгляд, вращение болтика не меняет положение рамки никак. Но, если оттягивать рамку пальцами, а не рычажком переключателя, можно заметить, что болт "high" свою работу выполняет - рамка подается или на уровень 4-й звезды ;) или едва дотягивает до 3-й - в зависмости от того, как закручен болтик. Его состояние дополнительно проверил, сняв переклюк: упирается он куда надо. Посему возникло предположение, что дело может быть в тросе. В месте, где он зажимается в переклюке, трос немного помят. Но обычно это не влияло на работу столь критичным образом.
С манеткой вроде все ОК.
И еще: рамка переклюка люфтит. Впрочем, мой ЛХ люфтит не намного меньше, поэтому сваливать все на люфт вряд ли стоит...
В общем, буду благодарен за советы. :molba: Актуальны до вечера - сказал девушке после работы ехать в "Новую Землю" за троссом. Но если это помер переклюк - то и его надо купить, так как завтра мы должны быть в поезде с исправными велами...
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: Передний переключатель Acera: умер или нет?
Повідомлення Hellrider » 30.7.09 08:55
Возьмись пальцами за рычаг переклюка (куда крепится тросик) и попробуй выполнить работу троса по переключению на 3-ю звезду. Если рычагом рамка не подаётся куда надо, переклюк в топку (ремонт/мусорное ведро по твоему выбору). Кстати, с манеткой всё в порядке? Она равномерно вытягивает трос на требуемую длину в положениях 1->2 и 2->3 ?
P.S.: Хотя из-за большой величины шага троса и силы его натяжения передний переключатель малочувствителен к состоянию тракта привода (рубашек/троса), но в особо тяжёлых случаях это влияние может иметь место.
Muton
Повідомлення Muton » 30.7.09 09:16
Спасибо :) , до этого, к сожалению не догадался.
Karabazzzer
З нами з:13.6.09 18:41
Повідомлення Karabazzzer » 30.7.09 09:45
Может трос вытянулся за время эксплуатации и его надо по-новой натянуть?
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 30.7.09 09:58
ох, ацера :) у друга на томагавке тоже ацера, мозги пудрит постоянно.
Лично мои танцы в похожей ситуации были такими:
1) открутить винт на манетке где то в среднее положение (чтоб можно было "дотянуть" или "отпустить")
2) вынуть трос из переклчателя, положение звезд - спереди - малая, сзади - большая
3) пододвинуть рамку к цепи винтом (где то 4-5 мм к цепи по-моему я делал)
4) закрепить трос не натягивая его (скажем так - под весом руки)
5) пробовать переключить на звезду - если рамка не перекидывает на 2-ю звезду, значит на манетке подтянуть трос, если с запасом перекидывает, значит отпустить :) - если не выходит, повторять с 1-го пункта варируя натяжением/ослаблением троса в пункте 4.
6) и по идее на 3-ю звезду должно цепь уже закидывать, если же рамка блокируется о звезду - и ослабление троса не помогает, то надо пробовать поднять перекидку на 1-2 мм (крепление хомута на раме) и повторить танцы
7) положение звезд: спереди большая, сзади - малая. Винтом перекидки приблизить/отдалить рамку от внешнего края цепи (1-2 мм)
такими вот танцами мне удалось добится более-менее нормального переключения передних передач ацерой, после которого вел друга поехал куда то в карпаты, где успешно убивался :)
ЗЫ довольно тупая конструкция у передних перекидок - нечему ломатся как бы :)
и ,это, может еще шатуны открутились у вас? проверьте :)
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 30.7.09 15:22
1.слишком ослаблен тросик.
2.перекидка опущена слишком низко и внутренней щекой цепляет за 2ю звезду.
а купить новый всегда успеешь ;)
Muton
Повідомлення Muton » 30.7.09 16:10
Руслан, невнимательно читаем ;) Два дня я уже вожусь, и такие очевидные факты как зацеп щекой за звезду бы заметил.
Muton
Повідомлення Muton » 31.7.09 11:05
ACERA is dead, baby, ACERA is dead... (c) 8)
