Вопрос по проколотой покрышке
AKLIK
З нами з:21.2.03 12:07
Повідомлення AKLIK » 5.6.03 13:08
Вчера получил первый прокол. Камеру заклеил, все окей. Приехал домой, рассмотрел покрышку — видна по центру протектора небольшой порез (0,5~1,5 мм). Вопрос: можно ли с ним ездить, не будет ли
это проблемой? Колесо заднее, покрышка Кенда.
PS. Спасибо байкеру, который помог разбортировать. С меня пиво!!!
Извини, что не познакомились — голова была квадратная. Мыльни мне, когда катаете, присоеденюсь по свободе. Еще раз спасибо за помощь.
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 5.6.03 15:09
Насчет ткани я понял. А можно ли заклеить резиной? Камеру я клеил готовыми клейкими латками фирмы Автор (на бумаге наклеена резинка с клеем, отдираешь и вперед, держит отлично). Так может быть мне лучше ей заклееть, чтобы не париться с тканью или лентой? В принципе, наверное клеить нужно, т.к. камера чуть-чуть видна.
Zubr
З нами з:2.5.03 14:48
Skype:eugene.zubritsky
Повідомлення Zubr » 5.6.03 15:17
...А можно ли заклеить резиной?...
Низ-з-зя, так как порезан корд покрышки. Надо клеить чем то волокнистым для распределения нагрузки на соседние корды, иначе у тебя может случиться грыжа в месте разреза покрышки либо разрыв увеличится.
.Zubr
* для бешеной собаки 100 километров - не крюк...
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 5.6.03 15:46
Ты хочешь сказать, что при порезе в 1,5 мм и латке в 2 см настолько играет роль материал заплатки? Нагрузка ведь все равно благодаря клею будет распределена равномерно по латке, и соответственно по покрышке? Или же ты имеешь ввиду, что потом, когда покрышка в этом месте дальше протрется, резиновая латка будет выдуваться, а тканевая нет? Так в таком случае, какой толщины должна быть ткань?
Zubr
Повідомлення Zubr » 5.6.03 16:12
Латка из резины тянется и не удерживает края. Нагрузку распределяет жесткий каркас - например волокна ткани, нити...
.Zubr
