Обслуживание эластомерной (пружинной) вилки
white
З нами з:20.7.04 20:01
Повідомлення white » 5.8.04 00:26
Как смазать пружинную вилку?
Снял резиновые гофры - там уплотнители, поднял напхал смазки.
Эфекта почти ноль. За первыми уплотнителями есть вторые, но до них не долезть.
Судя по всему вилку когда-то утопили и там есть вода.
Что делать? :duma:
Повідомлення Леха » 5.8.04 06:14
если разборная - разобрать. Внизу должны быть болтики, в ногах, откручиваешь их - и штаны снимаются с ног
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 7.12.04 09:53
А чем смазывать? Где-то слышал, что, например, литол сальники портит.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 7.12.04 10:03
Лучший вариант - смазки на тефлоновой основе. Но так как их бывает не совсем легко найти или найти за приемлемые деньги, то некоторые пользуются смазкой "Шрус" (продается в любом авто-ларьке и стоит очень дешиво).
А вообще очень помогают гофровые пыльники на ногах вилки а то голые ноги нужно постоянно протирать и мазать :anti:
Да пребудет с нами сила :)
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 8.12.04 11:36
А то шо мастило може з гумою взаємодіяти, то по боку?
no faith, no hope...
isv
Повідомлення isv » 8.12.04 12:12
Скажу чесно, шо не знаю. Але також і скажу, шо не потрібно властивості літія переностити на суміш мастила з солями літія... Простий приклад, чистий літій ти не втримаєш в руці, а от в бочку літола можеш по лікоть руку засунути і нічого особливого з рукою не станеться, окрім того, шо вона стане брудною :)
ЗІ: До речі поганий вплив літола на алюміній ІМХУ міф.
isv
Повідомлення isv » 8.12.04 12:30
Не можу. В руках такої ніколи не тримав. Була у мене RST Gamma EL, але там таких проблем не було :) Хай підкажують власники :)
Valeriy Ivanovich
З нами з:14.7.04 13:54
Повідомлення Valeriy Ivanovich » 9.12.04 19:43
Есть опыт полной разборки/сборки RST 381. Возможно Gila по устройству сходна.
Посля снятия штанов откручиваются регуляторы жесткости вилки, если он есть (крутить не за сам регулятор а за его основу) против часовой стрелки, с помощью специального ключа (за неимением ключа можно плоскогубцами, окуратно т.к. винт пластиковый). После этого все нормально разбирается. Советую при разборке зарисовать что где стояло, потом будет проще собрать. Инструкцию (с картинками) по разборке своей вилки (аналогичной моей) я нашел на на сайте RST. Для смазки использовал селиконовую смазку (такая применяется для смазки[изв. за тафтологию] пластиковых частей в оргтехнике). Ни чем другим пока не пробовал. Попробую в этом году найти тефлон, тогда буду сравнивать. Удачи.
Катит не вел, а прослойка между рулем и седлом.
rayvenn
Повідомлення rayvenn » 6.3.05 22:40
Разобрал сегодня свою GilaT4, с целью чистки и смазки. Посмеялся с внутренностей, и особенно "эластомера" :anti:
На пружинах в обоих ногах обнаружился какой-то обрезок резиновой трубки, кто знает на что оно влияет и что будет если её просто выкинуть? :duma:
На фотке обведено кружком.
