Выбор кассеты: 11-34T vs 11-32T
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 23.6.09 13:01
Подошло время смены кассеты. Задумался: девятерик был - он и останется; но производитель предлагает два вида девятериков - 11-34T и 11-32T с соответствующим раскладом (11/13/15/17/20/23/26/30/34T и 11/12/14/16/18/21/24/28/32T). Спрашивается - зачем? Какая кассета (весом между 11-32 и 11-34 пока не заморачиваемся) будет более приемлемым покатушечным вариантом?
До этого всегда катал на 11-34Т. В принципе, такой шаг кассеты устраивает, чаще всего используются средние три звезды, остальные - по ситуации; смущает 34-зубая - она позволяет тянуть под недетский уклон, но в этом случае проще спешиться, ибо скорость не превышает пешеходную, а усилий уходит очень много.
Итого, раз она используется очень редко - может есть смысл сменить кассету на 11-32 :duma:? Но там совсем другой расклад по зубцам звездочек, другие рабочие передачи, соответственно, другое положение (перекос) цепи - все немного непривычно...
Насколько рациональным будет такой переход. Режим езды - покатушечный, гонки не езжу, могу разве со товарищи иногда погоняться.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Re: Кассета 11-34T vs 11-32T - рациональный покатушечный вариант
Повідомлення qwedor » 23.6.09 13:28
я б к 32 присмотрелся ... 1-1 никада не ездил ... минимум 2-3 , ну 2-2 по праздникам..
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 23.6.09 13:30
по моему скромному мнению для трипла на системе 11-34 избыточно, я еще не сталкивался с таким, чтобы 22-32 не хватало.
если на системе будет дабл - лучше 11-34 канешна
Varyat
Повідомлення Varyat » 23.6.09 13:32
Оно то да, я, примерно так же думаю, но в 11-32 - совсем другая раскладка по звездам, как оно будет сказываться на езде :duma:?
Попробую пояснить: в варианте 11-34 средняя звезда на 20 зубьев, а в 11-32 - она уже на 18, причем 20-тизубой в раскладке нету вовсе. Соответственно, придется перестраивать стиль педалирования, каденс и т.д.
зы. 34 зуба таки иногда использую, например в горку при таком варианте:
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 23.6.09 15:10
А слабО купить 11-34 и перекинуть 32 с какой-нибудь другой? Если так уж смущает 34... Хотя чего там смущаться, как раз пацанский размер :)
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 23.6.09 17:41
если привык и нет претензий-бери такую как была
лично мне было немного некомфортно когда сместились звезды на 1 зуб
з.ы.
у меня восьмерик ХГ-50 11/13/15/17/20/23/26/30 -хватает
ничего не замечаете в сравнении с первым девятириком?
с баулом хотелось 32 вверху,но лучше с баулом не ездить ;-)
вариант 11-32 имеет расчет 11/13/15/18/21/24/28/32
Varyat
Повідомлення Varyat » 24.6.09 06:57
...лично мне было немного некомфортно когда сместились звезды на 1 зуб...
Я тоже об этом задумался...
А какой вообще скрытый смысл выпуска двух типов кассет одного уровня? Сгладить передаточные соотношения - типа, как в шоссейнике - разница между звездочками в один зуб? Но... и на той и на той (11-34 и 11-32) кассетах скачки в три-четыре зуба все равно есть... :duma: Кто в курсе?
Или, скажем так - предпочтительные сферы применения той и той кассеты?
Yorik
Повідомлення Yorik » 24.6.09 08:22
неудобно только первое время
кассета 11-34 создает впечатление более горной-звезда на том же месте всегда больше чем у 11-32
з.ы
у меня где-то есть новая звезда на 32 с 850Срам кассеты,если надо-обращайся
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:00
Ну, раз пробовал и то и то, спрошу, как практика - какой расклад звезд больше годится для езды по нашему грунту, 11-32 или 11-34?
У меня на 11-34 по нашим пещаным лесным дорогам получается примерно такой расклад: свеженький идешь 2-6 или 2-7, если грунт гладкий; когда укатался - 2-4; а шоб по пульсометру часами крутить в оптимальной зоне - ровно 2-5 получается. При этом перекоса, изгиба цепи нету вовсе, что тоже радует.
В 11-32 расклад другой, тех звездочек, шо я использую чаще всего - нету вообще :?.
Я понимаю, что к этому можно привыкнуть, но вот интересно, какие преимущества дает такой расклад (11-32) звезд на грунте, без учета, что 11-32 таки легче? Например: легче крутить по ровному; меньше за поездку забиваются ноги; из-за оптимальной нагрузки при педалировании попа только касается седла - меньше набивается и т.д.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 25.6.09 12:09
передачи более равномерно идут, проще на ровняке подстраиваться.
а так разницы как по мне - фигня, чуть меняется каденс, к примеру с 90 на 95 и фсьо
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:11
А основной рабочей звездочкой становиться какая?
По грунту, темп покатушечный...
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 25.6.09 12:13
Ездил на 11-34, затем на 11-32. Разница настолько невелика, что смысла обсуждать ее не вижу. У 11-32 приятнее переход с 8 на 9, у 11-34 там более ощутимый скачок.
Пассаж про "любимые" комбинации не осилил - ты ездишь по настолько ровным и плоским грунтам, что переключаться не приходиться?
Востаннє редагувалось 25.6.09 12:15 користувачем Alt, всього редагувалось 1 раз.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 25.6.09 12:15
ты на это запариваешься?
я уже давно не смотрю на какой звезде еду, чувствую, что недокручиваю - переключаю на один вверх, пережигаю - переключаю на 1 вниз, ну и на горках тоже переключаю, будь здоров.
посмотрел на кассету, самые изношенные звезды - 5-7 примерно равномерно, в целом досталось всем.
средняя по грунту - 21-22, п асфальту 30-33
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:18
О, вот это и хотел услышать - выбор сводится к эстетическим показателям ;-).
Насчет пассажа - взять, к примеру, трассу Архимеда, на которой часто мотаю круги по-вечерам из-за географического соседства - где там горы? Да и вся киевская область Альпы не напоминает...
Не запариваюсь, просто никогда не ездил на 11-32, стало интересно, в чем же соль, что производитель выпускает две почти идентичные кассеты в одной группе.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 25.6.09 12:22
Насчет пассажа - взять, к примеру, трассу Архимеда, на которой часто мотаю круги по-вечерам из-за географического соседства - где там горы? Да и вся киевская область альпы не напоминает...
к слову на трассе архимеда есть минимум 4 принципиально разных покрытия, медленный и вязкий рыхлый грунт после вертолетов, где 20 едется с трудом, пески, после песков - быстрая тропинка, где раскочегаривается до 50-и, спуск в яму, опять пески, опять быстрый синглтрек 30+, потом опять тропинка, которая нихрена не едется потому что рыхлая и вгорку, потом опять 30+ по укатанной дорожке...
ты предлагаешь это все ехать на одной звезде?
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:25
...ты предлагаешь это все ехать на одной звезде?
оо, а теперь мне скажи, на какой кассете из названных тебе больше нравиться катать те же четыре участка?
а насчет любимой звезды нечего прикалываться - смотрим на кассету и изучаем износ зубьев - всегда найдется звезда, более изношенная, чем остальные...
Востаннє редагувалось 25.6.09 12:29 користувачем Varyat, всього редагувалось 1 раз.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 25.6.09 12:27
на той, которая в данный момент стоит на байке.
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:32
Хороший ответ. "Лучший велосипед - твой велосипед" (С) ;-)
Ок, будем выбирать по весу, цвету и запаху кассеты :), раз существенных отличий не наблюдается... Спасибо.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 25.6.09 12:36
просто в пуще реально пофиг, может не хватать шоссейной кассеты в Крыму, или 11-32 если поставить дабл типа 44-28 и катать мощные тягуны. а в пуще едешь себе, переключаешь по мере необходимости, диапазона даже шоссерной кассеты там с головой
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 25.6.09 12:37
к слову на трассе архимеда есть минимум 4 принципиально разных покрытия ...
То же самое хотел спросить. Кроме рельефа есть еще и покрытие, которое и в Пуще сильно варьируется и требует разных передач. Поэтому смысл "любимых" звезд совершенно непонятен.
У меня на 11-32 все звезды, кроме крайних, изношены примерно одинаково.
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:49
Комбинации передач, на которых проходится основная часть дистанции в аэробной зоне...
Но это уже пошла теория... Меня больше интересовала целесообразность перехода на кассету с другим раскладом передаточных соотношений. Но раз существенных отличий на практике не выявляется - то вопрос закрыт. Спасибо за советы :mushket:.
Востаннє редагувалось 25.6.09 12:53 користувачем Varyat, всього редагувалось 1 раз.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 25.6.09 12:51
без привязки к каденсу и средней скорости этот вопрос не имеет смысла
вчера катался в Пуще после дождя, так в первой половине трассы была передача типа 2-3, потом 2-6 или 2-7, кое-где - 3-9, на синглтреке после ручья - 3-6, еще раз после ручья - 2-5, на песчаном синглтреке возле вырубки - опять 3-6, в лесу - 3-5
теперь вопрос, много тебе эта информация дала?
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.6.09 12:58
Не, ну то понятно - всегда есть какие-то условия, которые при достаточном их количестве будут иметь влияние на результат. Типа "снег летом". Нонсенс. А летом в горах? Поэтому я и приводил в пример трассу Архимеда, которую большинство ездило и на которой вот этих условностей наберется по минимуму в отличии от поездки в Трахтемиров :).
Ключевая идея - хочется достичь обобщения, как в правильном эксперементе: все исходные данные константы или около того (трасса Архимеда, одинаковая погода, разница во времени минимальная и т.д.), меняется только один показатель - расклад кассеты. Но это глубокая наука... Она мне не нужна. Нужно:
1) субъективное мнение об ощущениях, возникающих при использовании той или той кассеты на грунте в примерно похожих условиях;
2) существенна ли эта разница, чтобы заморачиваться при выборе кассеты.
Собственно, я и сам это могу попробовать, купив кассету 11-32. Но, раз люди ездили на той и на той, то проще - спросить...
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 25.6.09 19:08
Раньше катал на восьмерике 11-13-15-17-20-23-26-30T перешел на девятерик с таким раскладом 11/12/14/16/18/21/24/28/32T, катаю в основном матрасом,но всетаки часто попадаются экстремальные ситуации в них приходится пощелкать манетками.....по собственным наблюдениям никакой разницы не ощущаю.Единственное 8-9 более плавное переключение из за разницы в один зуб.
Мое скромное мнение такое: если действительно есть необходимость в 34 зубах ,то тогда нужно искать кассету где большие перепады по количеству зубов сдвинуты в сторону первых звезд,так чтобы на повышенных передачах небыло больших скачков в нагрузке.
Да и для общего физического развития наверное лутше на привычном месте чувствовать чуть большую нагрузку :) Это касается разницы в центральных звездах (11/13/15/17/20/23/26/30/34T и 11/12/14/16/18/21/24/28/32T)
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 26.6.09 13:53
один раз попробовав шоссейную кассету 12-26 от срам 9хх ничего другого не хочу! благодаря минимальному шагу зубьев можно идеально подобрать нужную комбинацию исходя из внешних условий и физического состояния. а если мало будет 26 - в кассете легко переставить 1ю звезду на 30 или 32 ;)
