Песок в системе. Что делать?
zimbabwa
З нами з:29.7.04 10:52
Повідомлення zimbabwa » 1.8.04 18:36
Народ! подскажите, как бороться? Покатался по дождю и заехал в песок.....он нападал на задние и передние звёздочки, и на перекидки, оттуда на цепь....от звука сердце кровью обливается....
Подкиньте идейки плиз!
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 1.8.04 18:48
Можеш помыть из шланга (душа), можеш взять щетку и дрючить.
Потом просто смазать и все путем.
Ventura 20 cityline :)
mich
З нами з:27.2.04 20:38
Re: Песок в системе!!! Что делать?
Повідомлення mich » 1.8.04 20:03
Проблем-то .. :)
Вариантов много:
- снять цепь, помыть её до тех пор, пока не перестанет хрустеть в руках.
- купить машинку для мойки цепи и помыть её с моющим средством, лучше всего купить педросовский дегризер, очень классно мыть с его помощью.
После того как помоешь цепь - помой весь велик. Оптимальней в ванне под душем :). Правда потом ванну нужно будет сразу же мыть.
Если ты мыл цепь дегризером - то ванна быстро отмоется, если фейри - прийдётся долго мучаться.
Сразу же под душем мой звёзды в системе и кассете.
После этого дай стечь воде и протри цепь сухой тряпкой.
Неплохо бы сразу высушить кассету и систему, например феном :D
Затем смажь и оставь на некоторое время.
После чего протри цепь сухой тряпкой, чтобы сверху смазки не осталось.
После 3-х километров снова возьми тряпку и снова протри.
После этого душераздирающией звуки должны пропасть :-)
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 1.8.04 21:37
Sheva, Motorex это не чистящее средство. Это торговая марка, под которой выпускается много разных средств разного назначения. Например Motorex Wet Lube - влагоустойчивая смазка для цепи. Так что давай уточняй, что именно ты советуешь.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 2.8.04 08:18
Если после песочка ты проедешь пару км. по нормальной дороге и по суху, то восновном песок высыпется, по крайней мере того песочного скрежета не будет.
Чтобы быстро и без особых усилий (не снимая цепь) избавится от грязи/песка в цепи/системе/кассете пользуй WD40 (для детальной информации о WD40 ищи по поиску, о нем много написано). После него хорошенько протри цепь и смаж.
Для более качественного результата (если не понравится этот метод), снимай цепь и мой например по методу Коли Кильча (поищи по поиску технозоны, он написал очень детальную инструкцию по этому поводу).
Да пребудет с нами сила :)
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 2.8.04 16:27
Easy Clean, название, а фирма Motorex 8)
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 3.8.04 16:06
еще один способ я опробовал в воскресенье после дождя - ехал через лужу, воды выше каретки, усиленно педалируя, заодно и помыл трансмиссию. главное потом дать стечь, высохнуть и смазать.
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 3.8.04 16:16
еще один способ...
Юра, способ хорош, но ты забыл упомянуть, что проезжая по такой луже, преследовал еще одну цель - постирать тапки :D
urbik
Повідомлення urbik » 3.8.04 16:31
тапки отстирались еще по дороге на ж\д станцию "Боярка" под напором воды, сильнее, чем у меня в душе
Sheva
Повідомлення Sheva » 3.8.04 21:37
Ух!!!1 Сегодня попал под дождь. Приехал, ну АБСОЛЮТНО Мокрый - обувь можно выжимать. После ентого дела прошелся по цепи Easy Clean и смазал и все тип-топ!
Listen to your heart
zimbabwa
Повідомлення zimbabwa » 5.8.04 16:04
Спасибо , народ, что подкинули советов!!!!
сАМ ВЫШЕЛ ИЗ СИТУАЦИИ ТАКИМ ОБРАЗОМ:
Подьехал к ближайшей колонке, разложился на травке открутил заднее колесо, промык водой с порошком(оббрызгивал колесо из 2-х литровой бутылки с дыркой на крышке, протирая щеткой).Как Цепь снимать не разобрался, поэтому покругу её протер сначала мочалкой, а потом щеткой...вроде получилось очень прилично.....
Люби скорость, Люби жизнь...
