сорвана резьба в кареточном узле
Technik-0
З нами з:25.5.08 17:52
Звідки:Крым, Черномроское -> Алушта -> Киев. Голосеево
Повідомлення Technik-0 » 18.6.09 08:41
Всем привет!
Возникла серьёзная проблема: решил сменить шатуны и каретку, но выкрутить левую чашку из рамы так просто не получилась. Стояла как мёртвая. Большим рычагом и при помощи всем известно матери она поддалась, но теперь в раме в общем-то не осталось резьбы. Сейчас каретка Truvativ GXP, как её туда теперь поставить? Можно ли восстановить резьбу?
Jamis
З нами з:25.5.09 12:32
Re: сорвана резьба в кареточном узле
Повідомлення Jamis » 18.6.09 09:08
(Ширина кареточной трубы может быть одного из трех размеров: 68 или 73 мм типа BSA или 70 мм итальянского типа. Кроме размеров, третий тип отличается и резьбами).Тебе нужно нарезать резбу в мастерской на итальянский тип и подобрать соотвецтвенно и каретку под этот тип, а новую каретку просто продать. К сожелению по выбору каретки на итальянский тип не большой выбор.
Technik-0
Повідомлення Technik-0 » 18.6.09 09:25
Я вот что-то читаю, и не пойму, у итальянского типа каретки больший диаметр?
Jamis
Повідомлення Jamis » 18.6.09 09:57
Ну да!
Technik-0
Повідомлення Technik-0 » 18.6.09 09:59
Рама DirtParade Dragstar. Диметр стандартный (подскажите сколько это, я так понял что 35 мм) поскольку туда трувативоские каретки ставятся без проблем.
Technik-0
Повідомлення Technik-0 » 18.6.09 10:17
Ты путаешь. 35 мм. быть не может. И стандартных диаметров несколько - 68, 73 да еще итальянский 70... кажется, все. Так что подсказать может только сайт производителя, или маркировка на самой каретке. Обычно выглядит так: 73х118, 68х113. Так что для начала разберись с этим.
как раз ты путаешь диаметр кареткаи, с длиной кареточного узла. Длина узла у меня 68 мм, а диаметр 35 мм. Вот инфа http://www.spbt.spb.ru/publ/info/14
Jamis
Повідомлення Jamis » 18.6.09 10:23
Зачем парится тебе всеравно нужно нарезать резьбу на итальянский размер, берешь раму, деньги не меньше 200гр. и едишь в веломастерскую и там все зделают. И снова улыбка на лице.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 18.6.09 12:08
Резьба там 1.370’’x24 TPI (это примерно 35мм), итальянская резьба - 36ммx24 TPI
По поводу купить новую каретку под итальянскую резьбу - в продаже встречаются интегрированные шоссейные каретки под такую резьбу (вот тот же труватив, к примеру) - надо искать.
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 18.6.09 12:17
Извиняюсь, таки да. Перепутал эти две величины :(
